Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Kabel im Kabelstecker lösen - Was für ein Trick?
Avatar (Profilbild) von Adi66
Adi66 ist offline Adi66
5824 Posts seit 11.06.2010
Neuer Beitrag 07.01.2011 22:47
Geil, wie sieht das Teil aus, kann man direkt alle Kabel auf einmal rausholen???
Schau mal hier unter der Rubrik Werkzeuge und dann unter Montage/Demontage. Ich kenne diese Werkzeuge nur als eine Art Ahle, mit der man Pin für Pin löst. Im Werkstatthandbuch sind allerdings ebenfalls diverse Werkzeuge für die Delphi-, AMP-, wie auch die Deutschstecker beschrieben (natürlich nebst der HD-Artikelnummer Augenzwinkern ).
George ist offline George · 23306 Posts seit 23.07.2007
23306 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 07.01.2011 22:52
Cooler link.
Das müsste sie sein:
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von George am 07.01.2011 22:56.
Neuer Beitrag 07.01.2011 22:55
Genau, das meinte ich Freude
Nicht zuhause rumliegen lassen. Sonst findest Du es demnächst in Omas Häkelschublade großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.01.2011 22:56
Das Teil ist noch geiler:
Neuer Beitrag 07.01.2011 22:58
Der ist aber glaube ich zum Lösen von D-SUB-Steckverbindungen im IT-Bereich Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Foxy
Foxy ist offline Foxy · 553 Posts seit 22.06.2010
aus Rockenhausen
fährt: 2009er Nightster
aus Rockenhausen
Neuer Beitrag 07.01.2011 23:14
Was kost das Ding den ? Kann mann das da bestellen ?
Wird mann ja öfters brauchen.
So ich geh ins Bett, hab die schnautze voll für heute......#bin müde
Danke Jungs & Good N8t
Grüße aus Rockenhausen
Foxy
"The mind is like a parachute. Works best when open"
bestes-ht ist online bestes-ht · 23298 Posts seit 10.11.2009
23298 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.01.2011 00:02
Also wenn ich mich recht erinnere, gibt es noch einen Trick. Es geht zwar mit der Büroklammer aber sehr schwer.
Es hat was mit den 3 Öffnungen links und rechts im Stecker zu tun, entriegelt man diese oben und unten und zieht gleichzeitig in mittleren Loch, lässt sich das zweigeteilte Innenteil (weis) einige Millimeter nach vorne ziehen oder das hintere Teil nach hinten schieben, dadurch bekommen die Pins etwas Spiel und lassen sich mit der Büroklammermethode besser entriegeln. Ich meine aber auch man kann das ganze Innenteil rausbekommen.
Durch diese Montageart werden die Pins in ihrer Position gehalten/verriegelt, ja ich weis die Form des Pins und die Verriegellungsfedern tun das auch... aber Probieren geht über studieren.
Gruss Tom
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
8057 Posts seit 05.06.2007
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 08.01.2011 07:21
Augen rollen
Weil jeder Tag zählt
Nothing else matters
Orange883 ist offline Orange883 · 1301 Posts seit 24.12.2009
aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
1301 Posts seit 24.12.2009 aus Recke-Obersteinbeck
fährt: FLSTN103
Neuer Beitrag 08.01.2011 07:57
cooler Fred. Sehr hilfreich. Danke an die die von solchen Sachen Ahnung haben oder es mühselig ausgetüftelt haben!
Remember to drink large and fall over.
Avatar (Profilbild) von skull rider
skull rider ist offline skull rider · 225 Posts seit 18.03.2010
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 08.01.2011 22:15
Man muss als erstes am besten mit einer Spitzzange in die beiden mittleren Löcher und dann das Innenteil des Steckers anziehen, so dass die Steckerpins nur noch ein paar Milimeter vorstehen (war irgendwo auch so schon beschrieben). Dann funktioniert das Entsperren der Pins mit der Büroklammer und man kann diese hinten rausziehen. Ist etwas krackelig aber funktioniert, habe ich heute erst gemacht.
Freude
regards
skull rider
Viele Grüsse
skull rider
Only a biker knows why a dog sticks his head out of a car window...
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1203 Posts seit 05.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 06.02.2011 23:08
Ich werde das mal mit nem ganz dünnen Inbus probieren, müsste doch eigentlich auch gehen. Oder passt der nicht ins Löchlein.
Gruß Softail-Wolle
__________________________
aus Karlsruhe
**APE-Klaus**
aus Karlsruhe
Neuer Beitrag 07.02.2011 06:49
Ne aufgebogene Büroklammer funzt ganz gut
Döppi ist offline Döppi · 21810 Posts seit 16.11.2005
21810 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 20.02.2011 13:51
Auf der Kupplungsseite beim Tourer ist ein grauer Stecker. Einfach mit einer Sägeringzange in die 2 Löcher in der Mitte vom Stecker reingehen und anziehen . Dann entriegelt sich der Stecker und die Teile gehen ganz leicht raus.
Wie nennen sich eigentlich die Quetschstecker ?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von BIG BORE am 20.02.2011 14:14.
Neuer Beitrag 20.02.2011 20:37
Keiner ne Ahnung wie die kleinen Quetschstecker heißen ?
Neuer Beitrag 20.02.2011 22:17
Harley verbaut eigentlich meines Wissens für solche Verbindungen nur Deutsch-Stecker, Delphi-Stecker sowie Systeme von AMP(Tyco).
XL 1200 Forty-Eight: Kabel für Kennzeichenbeleuchtung (Mehrere Seiten 1 2)
von metdok 48
24
20576
19.11.2024 14:46
von Börnie
XL 1200C/A/B Custom: Zündkerzenwechsel - was mach ich mit dem Kabel?? (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Guido66
96
45683
25.11.2023 12:06
von Guido66
FLHX/S/ST/SE Street Glide: TGS Sensor Schwarz/Weißes Kabel TC103
von T1mmyH3ndrix
20.10.2022 14:37
von T1mmyH3ndrix
