Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Keine Leistung mehr
Fiete ist offline Fiete · 4 Posts seit 21.12.2015
aus Havixbeck
fährt: Road King
4 Posts seit 21.12.2015 aus Havixbeck
fährt: Road King
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:28
Hallo RK Gemeinde,
fahre ne 09 RK und bin am WE 2 mal liegengeblieben. Nach ca. 30 km ging plötzlich die Motorkontrollleuchte an, und hatte keine Leistung mehr. Motor lief noch, nahm aber kein Gas mehr an. Alle Stecker überprüft,,,alles Tacko. Nach ca. 30 min. nochmals versucht und alles war i.O. Moppet lief weiter ohne Macken. Am nächsten Tag erneut gefahren und nach 20 km erneut liegengeblieben. Wieder das gleiche,,,,,
Gruß Fiete
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:48
Luftmengenmesser?
Shadow ist offline Shadow · 2607 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2607 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 15.08.2016 10:56
als 1. nachsehenob die Batteriekabel fest angezogen sind!
Avatar (Profilbild) von Torte
Torte ist offline Torte · 250 Posts seit 19.02.2013
aus Dortmund
fährt: 09 Street Glide
aus Dortmund
Neuer Beitrag 15.08.2016 11:41
Tempsensor 2. Zylinder prüfen.
Schimmy ist offline Schimmy · 11928 Posts seit 15.10.2015
11928 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.08.2016 12:27
Moin Fiete,
Also DER Tipp ist absoluter Quatsch. unglücklich Der Bock lief ja. Augenzwinkern
Schau doch mal, ob im Fehlerspeicher eine Meldung "abgelegt" ist. Anleitung, wie man das macht, findest Du hier:
Fehler- und Diagnosecodes auslesen und entschlüsseln ab 2006
Falls da nix ist, wirst Du Dich wohl oder übel noch mal auf Deinen Zossen setzen und eine Runde drehen müssen in der
Hoffnung, dass das Problem erneut auftritt. DANN gem. Anleitung schauen, ob ein Fehler angezeigt wird. Alles andere
(welcher der Sensoren nun defekt ist) kann man von hier aus nur erraten...
Greetz   Jo
Döppi ist offline Döppi · 21850 Posts seit 16.11.2005
21850 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 15.08.2016 13:44
Hört sich so an als ob sie in den Notlauf gegangen ist.  Wie schon geraten wurde  Fehlerspeicher auslesen.  Wenn nichts hinterlegt ist viel Spass. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von emmis
emmis ist offline emmis · 413 Posts seit 21.05.2013
aus Lauchhammer
fährt: 2021 Road Glide
aus Lauchhammer
Neuer Beitrag 15.08.2016 16:58
Stellmotor Drosselklappe rate ich mal. Jedenfalls wars bei mir so. keine Leistung mehr.
Wer tanzt hat bloß kein Geld zum Saufen
Avatar (Profilbild) von Tomtom7
Tomtom7 ist offline Tomtom7 · 34 Posts seit 31.03.2016
fährt: EGlide FLHTK 2011
Neuer Beitrag 15.08.2016 21:14
Bei mir war es der Luftmengenmesser der defekt war, motorleuchte ging an und der Motor hatte keine Leistung mehr. Schaltet dann ins Notlaufprogramm sprich sehr fett und somit keine Leistung . Bin so mit max 80 Km/H zum Dealer gefahren.
Harley fahren ist nicht alles im Leben, aber ohne Harley ist alles nichts großes Grinsen
Barney ist offline Barney
2346 Posts seit 10.10.2009
Homepage von Barney
Neuer Beitrag 17.08.2016 09:55
Hatte so ein Prob auch schon vor 2 Jahren und just heute Morgen wieder; bei mir war es damals der elektronische Gasgriff; bin gespannt wie es heute nach der Arbeit weitergeht; hab am vergangenen WE 800km abgespult und das ohne Probleme unglücklich
-geht zur Krebsvorsorge-
www.urologen-neukölln.de
Avatar (Profilbild) von hampe
hampe ist offline hampe · 17 Posts seit 11.12.2009
aus Riehen
fährt: Road King Classic 2009, seit 2015 E-Glide Ultra Limited
aus Riehen
Neuer Beitrag 17.08.2016 13:08
Ich hatte das an meiner RK auch schon zweimal. Der elektronische Gasgriff machte das Problem.
Keine Reaktion auf das Gas geben, ich konnte praktisch nur noch im Standgas fahren.
Grüsse aus Basel / CH
Hampe
Neuer Beitrag 17.08.2016 19:49
Ich grätsche hier noch mal rein... smile
Heute zusammen mit Fiete die abgespeicherten Fehlercodes ausgelesen.....
P1511 EFI Power Management Mode Fehler beim TCA (Drosselklappenmotor), nur langsames fahren
P2135 TPS Voltage Correlation Error (Throttle Position Sensor) Daten von TPS1 und TPS2 stimmen nicht überein
Greetz   Jo
sepperl ist offline sepperl · 352 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 17.08.2016 20:23
Wenn ichs noch richtig im kopf ist der fehler des tca abhängig vom fehler des tps.
Als erstes hergehen und an der steckverbindung des tps die beiden sensoren messen.
Der eine steht auf low der andere auf high.
Beim drehen am gasgriff erhöht der low die volt und der high verringert sie.
In summe müssen beide glaub ich um die 5 volt haben.
Ist die abweichung zu hoch kommt der tps error.
Als folge davon weiss dann der tca nicht mehr welche position er einnehmen soll und geht deshalb zur sicherheit in den notlauf.
Genaue werte stehen im werkstatt handbuch.
Müsst ich nachlesen.
Hatte den fall vor kurzem erst an einer 13er road glide.
Da wurden die kabel in den lenker gelegt und dabei anscheinend die steckverbindung oben am gasgriff beschädigt. Ist der grüne stecker.
Mal keine Harley (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von Ralf31
108
130483
04.04.2025 23:33
von Scirocco
02.07.2021 23:00
von Metal-Rider
verrückt
40
61022
13.07.2020 12:30
von turbo
