Vorderradbremse baut zuwenig Druck auf
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 05.08.2016 08:03
Wenn du auch nur winzige Öl oder Fettreste auf den Belägen hast, kannst du die in die Tonne kloppen. Hatte ich mal. Nicht aufgepasst mit der Keramikpaste, einen Spritzer auf dem Bremsbelag und trotz Reinigung mit Bremsenreiniger keine Chance. Konnte die Bremse ziehen wie ich wollte, ich hab das Rad nicht anähernd an den Blockierpunkt bekommen. Neue Beläge, alles gut.
Ralph111 ist offline Ralph111 · 23 Posts seit 02.05.2011
fährt: 2003 electra Glide Anniversary Ultra + 2010 Electra Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 05.08.2016 08:51
He Leute, bleibt doch bitte bei meinem Anfangsthema und erstellt selbst neue Beiträge, so macht das keinen Spass
Neuer Beitrag 05.08.2016 08:53
Übrigens, hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem BGS Bremsenentlüfter ( Druckluft ) gemacht?
Skogr ist offline Skogr · 6179 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 05.08.2016 10:37
Entschuldigung, bin dann wieder raus, danke für die Tipps Jungs.
Dachte auch dass es mit dem Anfangsthema zu tun hat, daher wollte ich keinen eigenen Thread öffnen.
Zuviel Auswahl macht Stress
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 05.08.2016 17:41
zum zitierten Beitrag Zitat von grizly
Einfach mal über nacht den Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker fixieren . Damit entlüftet sie hundertprozentig. Ausserdem kannst du dann auch winzige Undichtigkeiten erkennen.
Entlüften tut sich da überhaupt nichts. Das einzige was das bringt ist, das evt. noch vorhandene winzige Luftbläschen nach oben steigen. Um selbige aus dem System zu bringen muß man danach den Bremshebel paat mal ziehen und los schnalzen lassen. So können die Bläschen durch die Rücklaufbohrung in den Bremsflüssigkeitsbehälter entweichen. Hilft aber nur wenn zuvor anständig entlüftet wurde.
Neuer Beitrag 05.08.2016 18:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Ralph111
Ist bestimmt nicht schlecht aber auch nicht nötig. Ich habe den einfachen von Louis und der reicht vollkommen.
wg2011 · seit
wg2011
Neuer Beitrag 05.08.2016 22:55
BGS baut billiges Werkzeug.
Für den einmal Gebrauch reicht es oft, aber nicht immer.
Einfache manuelle Unterdruckpumpe ist dir auf Dauer bestimmt mehr mit gedient.
Grüße Frank
Avatar (Profilbild) von Blade-7260
Blade-7260 ist offline Blade-7260 · 556 Posts seit 13.11.2012
fährt: Road King Classic 117 Cui 2009 US-California mit orig. Auspuff
Neuer Beitrag 06.08.2016 09:06
zum zitierten Beitrag Zitat von wg2011
Grüße Frank
Habe das Ding nur von Lucas. Es arbeitet bei mir schon über 10 Jahre ohne Probleme. Wo fast keine Mechanik ist kann auch fast nichts kaputt gehen. In der Handhabung viel einfacher als eine manuelle Unterdruckpumpe. Beide Hände bleiben frei.
Neuer Beitrag 06.08.2016 15:28
Hi Leute
..... baut zu wenig Druck auf, d.h ich kann den Hebel bis zum Gasgriff ziehen, es bremst zwar, kommt mir aber so nicht richtig vor. Pumpen bringt minimal Besserung, aber wenig. ....
Wir konnten zufälliger Weise heute auch etwas dazu lernen und ein ähnliches Problem beheben : Langer Weg bis zum "Druckpunkt", schlechte Bremsleistung, pumpen bringt nicht wirklich was, System aber dicht.
Frage : Kommt Dein Bremshebel mit genügend Kraft wieder bis zum Ausgangspunkt zurück, oder ist er auf dem ersten cm wabbelig ???
Bei unserem heutigen Fall haben wir den Kolben der Bremsarmatur ausgebaut und einen Reparatursatz verbaut.
Die Dichtungen und Kolben sahen eigentlich noch ganz gut aus, aber die Feder war wohl ausgeleiert, die neue Feder war fast 1 cm länger.
Durch die alte, gestauchte Feder, arbeitete der Kolben nicht genau an der Stelle, wo er soll.
Nun funktioniert die Bremse wieder.
Neuer Beitrag 06.08.2016 20:05
genau das hab ich vermutet, als ich HBZ geschrieben habe. Wie baut man den Reparatursatz und Feder ein und aus? Hast du zufällig eine Ersatzteilnummer?? Guter Tip, vielen Dank schonmal an alle und einen super Sonntag.
soll ja Harley Wetter geben.
Roadrunner95 ist offline Roadrunner95 · 471 Posts seit 17.09.2014
aus Saaldorf-Surheim/Graz
Neuer Beitrag 06.08.2016 21:00
Ich denke hier sollte was passendes dabei sein.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/...n?page=%2177283
OEM-Nummern findest du hier.
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...l.asp?make=hdmc
Wie es geht steht im WHB, so lange die Amaturen die gleichen sind müsste auch das von einem andern Bj. gehen. Eine Sammlung von WHB's fidest du hier.
https://www.dropbox.com/sh/r2tk73p6wep5j8h/1fVHFtUPBE
Neuer Beitrag 07.08.2016 07:58
@Ralph111
Da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen. War nicht mein Mopped, habe die Teile nicht besorgt und es war keine HD-Armatur. Habe selbst nur "assistiert". Ist aber kein Hexenwerk.
*Michel* ist offline *Michel* · 1121 Posts seit 11.05.2013
aus Lengede
fährt: 08er Street Glide
1121 Posts seit 11.05.2013 aus Lengede
Neuer Beitrag 07.08.2016 19:37
@Ralph111
Hallo Ralph,
das war mein Motorrad, ( in Bezug auf Blackwilli)den Reparatursatz habe ich von W&W bestellt, wie oben schon beschrieben.
Hollister,CA 4.Juli 1947
Crazybuell ist offline Crazybuell · 107 Posts seit 09.02.2016
fährt: Low Rider S M8 schwarz und silber ,Road King Police M8, Indian Challanger, , Bmw k100 Cafe Racer
Homepage von Crazybuell
Neuer Beitrag 08.08.2016 00:19
Moin, guter Tip. Bei meiner 2003er Fatty habe ich
genau das gleiche Problem.
Life is too short, do a lot of experience
Alle XL 883: Tacho zeigt zuwenig an
von stiegs
07.03.2016 10:27
von turbo
07.04.2015 17:17
von Dreamer
FXSTC Custom: Max-MO baut mal wieder (Mehrere Seiten 1 2)
von Max-MO
17
11459
29.06.2014 05:45
von Iron Cannibal
