Vorderradbremse baut zuwenig Druck auf
Ralph111 ist offline Ralph111 · 23 Posts seit 02.05.2011
fährt: 2003 electra Glide Anniversary Ultra + 2010 Electra Glide Ultra Classic
Neuer Beitrag 04.08.2016 16:17
Hi Leute
meine Vorderradbremse an meiner 2003er E-Glide 100th Anniversary ( ca 21000km ) baut zu wenig Druck auf, d.h ich kann den Hebel bis zum Gasgriff ziehen, es bremst zwar, kommt mir aber so nicht richtig vor. Pumpen bringt minimal Besserung, aber wenig. Ich habe gestern die Bremsflüssigkeit mit originaler DOT5 von Harley gewechselt, da ich dachte es könnte etwas Luft im System sein, hat aber nichts gebracht. Die Bremsbeläge selbst sind noch gut. Bremsflüssigkeit tritt nirgens aus, alles trocken.
Was sagt Ihr dazu??, ich tendiere fast zum HBZ????? Ist schon seit geraumer Zeit so, fühlt sich aber nicht sicher an.
Ralph
shove55 ist offline shove55 · 142 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 04.08.2016 16:52
Hast Du noch Gummi Leitungen?
shove55
wer später bremst ist länger schnell cool
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:10
ja , hab ich, alles noch original, meinst du wirklich Stahlflex würde da was bringen???
Avatar (Profilbild) von Tobse
Tobse ist offline Tobse · 442 Posts seit 28.02.2014
fährt: Softail Fatboy Twin Cam 88B
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:42
Wenn du die Flüssigkeit erst gewechslt hast und vorher alles i.O. war denke ich mal du solltest nochmal entlüften.
Sie erblicken mich rollend----Sie hegen groll!
they see me rollin---they hatin!!
Umbau meiner dicken
it's fucking Garage build!!!
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:48
war halt vorher auch nur " na ja geht so", deshalb hab ich die Flüssigkeit  gewechselt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24841 Posts seit 10.11.2009
24841 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:54
Die Bremsscheiben laufen "gerade", also haben keinen "Schlag"?
Eine durch Hitze verzogene Bremsscheibe schiebt die Bremskolben weiter zurück, sodass ein Hebelweg nicht mehr ausreicht, die Beläge anliegen zu lassen.
Weitere Möglichkeit, die Dichtungen (O-Ringe) des Hauptbremszylinders sind verschlissen, sollte es als Rep-Satz geben.
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:56
Hi, Bremsscheiben sind absolut gerade und Rubbeln nicht, die O-Ringe sind schonmal ein guter Hinweis, sollte ja im Rep. Handbuch stehen wie`s funktioniert.
Moos ist offline Moos · 15217 Posts seit 27.11.2010
15217 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 04.08.2016 20:49
Wenn die Dichtringe (keine O-Ringe, da Quadratisch im Querschnitt) defekt sind sollte Bremsflüssigkeit am Sattel austreten. Wenn der trocken ist sind auch die Dichtringe i.O. Denke dass Du einfach noch Luft im System hast. Einfach noch mal entlüften (lassen), ist eigentlich immer der Fehler bei schlechtem oder fehlendem Druckpunkt. Bei dem Alter deiner Maschine darf den Leitungen noch nichts fehlen.
Skogr ist online Skogr · 6179 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 04.08.2016 21:37
He Moos, gratuliere zu Moderator. smile
Habe seit a paar Tagen das selbe Problem. Schleifen und quietschen zusätzlich beim Bremsen.
Reifen vorne wurde neu montiert. Kann das damit zusammenhängen?
Sorry wenn ich mich mit einklinke. Hoffe ist ok.
Zuviel Auswahl macht Stress
Neuer Beitrag 04.08.2016 23:01
Eigentlich nicht, aber wer weis was beim Aus-/Einbau alles verbrochen wurde. Selbst gemacht oder machen lassen? Distanzen richtig?
Neuer Beitrag 05.08.2016 07:44
Habe beim Reifenhändler machen lassen, bei der Erstfahrt ist mir gar nichts aufgefallen, gestern nach 2 Stunden zügiger Fahrt zuhause dann gemerkt.
War auch sakrisch heiss abends noch.
Werde nochmal testen und dann den Händler kontaktieren. Distanzen ist ein guter Hinweis.
Danke mal.
Avatar (Profilbild) von fwj
fwj ist offline fwj · 798 Posts seit 07.03.2014
fährt: FLSB
fwj ist offline fwj
fährt: FLSB
Neuer Beitrag 05.08.2016 07:48
Fett auf der Bremsscheibe oder auf den Belägen? Da genügen winzige Mengen und die Bremse wirkt schlapp. Ansonsten tippe ich auf ein bisl Restluft in der Leitung.
Neuer Beitrag 05.08.2016 07:52
Hmmm, Fett sollte nicht sein nein, das Quietschen beim Abbremsen war vorher auch nicht.
Werd aber mal Bremsreiniger als erste Maßnahme probieren.
Avatar (Profilbild) von grizly
grizly ist offline grizly · 474 Posts seit 15.02.2016
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Neuer Beitrag 05.08.2016 07:58
Einfach mal über nacht den Bremshebel mit einem Kabelbinder am Lenker fixieren . Damit entlüftet sie hundertprozentig. Ausserdem kannst du dann auch winzige Undichtigkeiten erkennen.
What ever happens , never lift the throttle.
Avatar (Profilbild) von GeraldA
GeraldA ist offline GeraldA · 596 Posts seit 17.02.2015
aus Wien
fährt: Dyna Low Rider 2016
aus Wien
Einen Reifenwechsel lass ich nur in einer HD Werkstatt machen. Das trau ich einem normalen Gummischuster nicht zu.
Die Gummis bestelle ich sowieso online.
Alle XL 883: Tacho zeigt zuwenig an
von stiegs
07.03.2016 10:27
von turbo
07.04.2015 17:17
von Dreamer
FXSTC Custom: Max-MO baut mal wieder (Mehrere Seiten 1 2)
von Max-MO
17
11458
29.06.2014 05:45
von Iron Cannibal
