Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Benzinpumpe ohne funktion
roy_kabel ist offline roy_kabel · 9 Posts seit 28.03.2016
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 04.08.2016 17:49
hab am Wochenende meinen Tank gewechselt, da mein alter Dellen und Kratzer hatte...
Nachdem ich die ganzen Sachen gewechselt habe und alles wieder angeschlossen habe, macht die Benzinpumpe beim starten nicht mehr das bekannte Summen.
Hab das Kabel, den Benzinschlauch und den Überlaufschlauch wieder angeschlossen. Benzin hab ich auch genug drin.
War mir nicht sicher ob ich die Maschine auch starten kann wenn die Pumpe kiene Geräusche macht.
Sicherungen hab ich auch alle nach geguckt, sehen noch super aus...
Könnt ihr mir helfen? Hoffe das die nich im Arsch ist ._.
LG
Aslan · seit
Aslan
Neuer Beitrag 04.08.2016 18:04
Manchmal sind es die einfachsten Dinge den notausschalter hast aber betätigt
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 04.08.2016 18:41
Ich Idiot. das war es xD
Dank dir Augenzwinkern
Aslan · seit
Aslan
Neuer Beitrag 04.08.2016 18:50
Jetz ernsthaft smile ??
Schimmy ist offline Schimmy · 11919 Posts seit 15.10.2015
11919 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.08.2016 09:41
Tröste Dich.... Bist nicht der Erste, dem DAS passiert ist und der hier "die Pferde scheu gemacht hat" smile
Liest Du hier:
Problem Alarm/ Wegfahrsperre
Greetz   Jo
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 08.03.2017 16:53
Hallo Kollegen,
heute endlich nach ca. 3 Monaten den neuen Tank verbaut. EFI-Einheit eingebaut,angeschlossen, Sprit rein, KILL-SCHALTER überprüft großes Grinsen, Zündung an und siehe da....
...NIX!!! Kein Geräusch der Benzinpumpe????
Stecker sitzt gescheit, Sicherungen alle ok. Anlasser dreht, allerdings etwas schwach.
Bitte sagt mir, dass es nur an der schwachen Batterie liegt, oder kann die Pumpe durch die lange, trockene Lagerung einen abbekommen haben.
ICH KRIEG DIE KRISE!!!!
Gruß Tom
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 08.03.2017 17:19
Wenn der Anlasser schwach dreht und die pumpe surrt beim einschalten wird wohl die batterie schwach sein.
1. fehlercode auslesen
2 Batterie laden
Gruß Steve
Neuer Beitrag 08.03.2017 22:23
Kommando zurück.
Doof wenn man Farbenblind ist cool
Hab beim einpinnen von nem Stecker zwei Adern vertauscht.
Beim Zündung einschalten blinkte der rechte Blinker permanent. Als ich dann den Blinkschalter betätigte lief die Pumpe an. Tolle Wegfahrsperregroßes Grinsen
07.03.2023 23:25
verrückt
12
18656
30.12.2022 13:21
von Danny on stage
Alle Tourer: Funktion CVO H4-Scheinwerfer
von McMauser
16294
29.12.2021 12:18
von aguenth
