Motor sifft nicht zu knapp, Ölwanne
wolf_t ist offline wolf_t · 646 Posts seit 01.08.2013
aus Roth, Mittelfranken
fährt: 2003 Electra Glide
Neuer Beitrag 24.07.2016 15:32
Letzte Woche noch durch den TÜV gekommen, ohne Mängel.
Heute wollte ich eine Runde drehen, aber riesen Öllache unter den Bock. Die ganze Ölwanne ich feucht.
böse
Was nun? Neue Dichtung? Muss dazu der Motor raus?
Danke!
Schimmy ist offline Schimmy · 12105 Posts seit 15.10.2015
12105 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.07.2016 16:50
Sicher, dass es aus der Ölwanne kommt? Ist mMn äußerst ungewöhnlich, bzw. ich hab weder gelesen, noch gehört,
dass die Ölwannendichtung - warum auch immer - Schaden genommen hätte. Wird ja auch überhaupt keiner
Belastung ausgesetzt.... Augen rollen
Ich nehme ja mal stark an, dass Du die Ölstände ALLE kontrolliert hast und "nur" der Motorölstand zu niedrig ist, oder ? ? ?
Mein erster Verdacht würde auf die Dichtfläche zwischen den beiden Motorgehäusehälften fallen, oder aber der
Motorblock selbst hat - vllt. durch Steinschlag - eine Undichtigkeit bekommen. Dann verteilt sich das Öl auch großflächig
über die Unterseite des gesamten Motors....
Alles gründlich sauber machen und checken, wo das Öl WIRKLICH austritt. Vllt. dann ein Foto von dem Malheur hier einstellen.
Greetz   Jo
P.S. Sollte es tatsächlich die Ölwannendichtung sein, dann muss der Motor komplett raus. unglücklich
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 24.07.2016 16:54
Bei mir hat sich mal der Ölfilter losvibriert. Sah auch erst schlimm aus und war letztlich garnichts...
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:36
Hab nochmal nachgeschaut, es scheint doch nicht die Ölwanne zu sein. Rechte Seite, die Schraube (Pflei) war lose, konnte sie von Hand rausdrehen.
Kann es das gewesen sein?
Poste mal ein Bild:
foto hochladen
King Alrik ist offline King Alrik · 1925 Posts seit 24.06.2011
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:46
Meiner Meinung eher nicht , weil die Unterseite auch vorne ölig ist !  Die Ölwanne ist ja auch ganz feucht , da kann das Öl von dieser Schraube gar nicht hinkommen !
Aus der Schraube würde ja auch Getriebeöl kommen ! Hast Du schon nachgeschaut bei welchem Öl Du zu wenig drinnen hast ?
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:52
Nach meiner Meinung ist es Getriebeöl. Ölstand zu niedrig und das Öl ist hell (wie neu).
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 24.07.2016 17:57
Ich hatte das mal bei meiner Softail auch , da kam es von oben , dort wo der Geber in der Mitte vom Getriebe montiert ist , da war der O-Ring defekt !
Neuer Beitrag 24.07.2016 18:08
Hier eine Zeichnung:
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...20SIDE%20COVERS
Wo war denn die undichte Stelle bei deiner Softtail?
aus Wien
aus Wien
Neuer Beitrag 24.07.2016 18:09
Der O-Ring  ( 18 ) wars !
Neuer Beitrag 24.07.2016 18:29
zum zitierten Beitrag Zitat von wolf_t
Moinsen noch mal,
Prima. Haben wir etwas dazugelernt. Wenn Öl unter´m Moped, erst mal Geruchs-, Geschmacks- Augenzwinkern und Farbtest machen, oder aber
nachschauen, wo der Ölstand zu niedrig ist (irgendwo muss die Plörre ja herkommen...)
Was "King" schreibt, halte ICH für wenig wahrscheinlich, da in DEM FALL auch die Oberseite des Getriebes ölbenetzt sein müsste.
In meinen Augen ist es wahrscheinlicher, dass durch die lockere Schraube die Dichtung (31) an dieser Stelle den Geist aufgegeben hat
und da nun das Öl raus kommt.
Noch einmal: Alles sauber machen, evtl. Öl nachfüllen, anlassen, fahren und DANN schauen, wo es wirklich sifft. Augen rollen Passieren kann da nix. smile
Greetz   Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 25.07.2016 10:16.
Neuer Beitrag 24.07.2016 21:41
Scheint wohl kein Einzelfall zu sein, hier aus dem US Forum:
http://www.hdforums.com/forum/touring-mo...nger-bolts.html
Auch die Drehmomente wurden mal geändert.
pdf-Dateianhang
M1305.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von wolf_t am 24.07.2016 21:48.
Neuer Beitrag 25.07.2016 10:24
Alles gut und schön.... Merkwürdig ist nur, WIE sich das Öl unter Deinem Motor verteilt hat, oder hattest Du schon
einen Teil gesäubert, als Du das Foto gemacht hast ? ? ? Augen rollen Man kann zwar sehen, dass da an dem Auspuffhalter ein
Tropfen Öl sitzt, aber eigentlich müsste - wenn DAS die Undichtigkeit ist - der Rahmen und der Kabelstrang auch mit
Öl versifft sein.
Komisch ist auch, dass sich das Öl an der Wanne nach VORNE verteilt hat... Augen rollen
Wie geschrieben: ALLES saubermachen, Öl auffüllen, fahren und schauen, wo es WIRKLICH rauskommt ! ! !
Greetz   Jo
Brooze ist offline Brooze · seit
Neuer Beitrag 25.07.2016 16:12
Genau wie im Link beschrieben, sind die unteren beiden Schrauben am losvibrieren.
Danke für den Link. HD kennt das Problem!
Big-Al ist offline Big-Al · 11032 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11032 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 29.07.2016 08:42
das hatte ich auch mal bei meiner Kingunglücklich Schrauben nachziehen oder einzeln rausnehmen, Gewinde reinigen und mit blauem loctite festziehen.
Danach hatte ich Ruhegroßes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
Neuer Beitrag 29.07.2016 09:35
Wäre für den Rest des Forums bestimmt interessant zu erfahren, ob das Anziehen der losen Schrauben gereicht hat,
um die Undichtigkeit zu beheben, oder ob noch weitere Arbeiten notwendig waren. Augen rollen
GReetz   Jo
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6577
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
38921
15.05.2024 20:42
von Bergi92
