Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Vorderrad nicht mittig!!!
Privatedancer ist offline Privatedancer · 63 Posts seit 13.04.2016
aus Engelskirchen
fährt: Low Rider ST FXLRST, Sportster XL 883 C
63 Posts seit 13.04.2016 aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 21.07.2016 12:46
Hallo, bei meiner Sporty Bj. 1994 ist das Vorderrad nicht mittig in der Gabel. Muss das so sein? Der Abstand vom Reifen zum rechten Tauchrohr und zum linken ist ca. 0,5 - 0,8 mm größer. Gibt es da Distanzhülsen oder ähnliches?
Schönen Gruß aus dem Bergischen Land. Mark
Hägar ist offline Hägar · 166 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 21.07.2016 13:26
Also 0,8mm aussermittig ist ja wohl fast perfekt. Su gut sind die meisten neuen Harleys nicht zentriert. Oder meinst du 5-8mm? Das wäre wirklich ein Grund etwas zu tun.
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 21.07.2016 14:02
jup Sorry, meinte natürlich 5 - 8 mm!!!
sauerkraut ist offline sauerkraut · 106 Posts seit 12.06.2014
aus Kreuzau
fährt: 2013 Superlow
106 Posts seit 12.06.2014 aus Kreuzau
Neuer Beitrag 21.07.2016 14:12
Die Bremsscheibe sitzt aber sauber in der Zange?
aus Engelskirchen
Neuer Beitrag 21.07.2016 14:26
beim schieben schleift die Scheibe ganz leicht, ist aber doch normal. Oder?
Allerdings steht das Rad ganz leicht nach rechts wenn man auf dem Bock sitzt und der Lenker gerade ist. Habe die Schrauben an den Gabelbrücken schon etwas gelöst und versucht zu richten, aber hat nicht wirklich was gebracht!!
aus Kreuzau
Neuer Beitrag 21.07.2016 15:05
ist das Vorderrad richtig montiert worden? Erst die Steckachse nur handwarm anziehen und ein paar mal kräftig einfedern, erst danach die mutter und die Klemmschraube festziehen ... bei dem Vorgang setzt sich das ganze ein wenig.... Dabei Vorderradbremse nicht zu fest ziehen... sollte aber auch im Werkstatthandbuch so oder so ähnlich beschrieben sein.
Du hast aber nicht zufällig die beiden Zwischenringe zwischen Gabel und Radlager vertauscht? bei meiner 2013er sind die nämlich unterschiedlich lang! Ist mir mal passiert, dann passt die Scheibe aber auch nicht mehr in die Bremsbacke bzw. alles ist verspannt...
Alle Tourer: Ständer oder Halter fürs Vorderrad (Mehrere Seiten 1 2)
von spritigonzales
29
25317
10.04.2024 09:17
von BlueJay
FLSTN/SE Deluxe: Umbau 21 Zoll Vorderrad, Ape Hanger und Div. (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von D-Luxe
161
202779
05.04.2024 14:18
von Forty
20453
22.01.2019 08:40
von Egler
