Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Technikfrage Evo-Motor. bad vibrations...
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 231 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 18.07.2016 08:26
Hallo Leute,
und wieder geht´s um die guten, alten Vibrationen....
Allerdings habe ich das Gefühl, dass es sich bei meinem Mopped um "bad vibrations" handelt....traurig
Bike: Evo, Heritage Softail, Bj. ´95, ca. 95tkm, ohne Motortuning
Seit ungefähr 200km beobachte ich starke Vibrationen im rechten Trittbrett. Diese treten bei jeder Drehzahl (zunehmend mit steigender Drehzahl) auf, und sind auch bei der eigentlich bisher entspanntesten Geschwindigkeit von 90km/h sehr präsent. Das rechte Bein wird regelrecht durchgeschüttelt bis in die Hüfte... - sehr unangenehm...böse
Meine Frage ist natürlich nun, was kann es sein, wie kann ich systematisch vorgehen, um potenzielle Fehler auszuschließen, und welche Werkstatt im Raum Ulm kann ich im ungünstigsten Fall (Nockenwellenlager) mit der Reparatur beauftragen?...verwirrtunglücklich
Ich kenne zwar den Freundlichen in Ringingen (bei Ulm/Erbach), hatte aber bisher noch keinen Rep.-Bedarf dort zu erledigen, kann also nichts bzgl. Werkstattqualität sagen. Freie Werkstätten kenne ich hier in der Gegend gar nicht, musste ich noch nicht aufsuchen..Augen rollen
Ich weiss, dass es auch Schrauber aus unserer "Gemeinde" im Raum Bodensee gibt, die ich aber nicht persönlich kenne, denen ich eine solche Reparatur auch zutraue und wo ich gern auch "Handlangern" würde/möchte, um dazu zu lernen.Augenzwinkern - wäre also auch für solche Tipps dankbar.
Vielen Dank im Voraus für Eure Ratschläge und Tipps.
Viele Grüße und allzeit Gute Fahrt!
Karsten
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Potato ist offline Potato · 208 Posts seit 03.03.2015
aus Bad Salzungen
fährt: FLSTF-1994-240er-doubleHP
208 Posts seit 03.03.2015 aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 18.07.2016 13:28
ich fahre seit vielen Jahren mit einer scharfen Nocke mit deutlich steilerem Nockenprofil (EV 27). Seit dem habe ich stärkere Vibrationen im rechten Trittbrett. Also würde ich in deinem Fall in Richtung Nockenwelle/Nockenwellenlager/Hydrostössel/Roller tippen. Hilft nur das Nosecone öffnen und reingucken. Fahren würde ich damit nicht mehr, ehe sich ein Lager komplett zerlegt und du dann die Einzelteile im Motor hast...
Grüße Thomas
PS: Vorher die Schrauben der Motorhalterung prüfen
Shadow ist offline Shadow · 2614 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2614 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 18.07.2016 14:16
als erstes würde ich die Motoraufhängung checken!
bei der Km Leistung und 22Jahre kanns daher kommen!
Schimmy ist offline Schimmy · 12066 Posts seit 15.10.2015
12066 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 18.07.2016 18:18
Ich will Dir keine Angst machen, aber als das bei meinem Evo mit den Vibrations losging, war DAS ein paar 1000 km
später das Ergebnis (km-Stand ca. 120 000):
https://www.youtube.com/watch?v=F1tjKccJSIw
https://www.youtube.com/watch?v=Q3gxz4sv1eI
Was die Wahl einer Werkstatt in Deiner Gegend angeht, kann ich Dir leider keine Hilfe sein... Sorry unglücklich
Skogr ist offline Skogr · 6097 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 19.07.2016 07:34
Die Werkstatt in Ulm die du ansprichst hat einen guten Ruf,
ich war selber schon da. Dass die Preise entsprechend bei smile sind, muss dir allerdings klar sein.
Ich empfehle dir auf jeden Fall, erst einen Check machen zu lassen, dann zu besprechen was defekt sein könnte oder ist, DANACH erst den Reparaturauftrag mit einer ca. Schätzung der Kosten zu unterschrieben (Protokoll).
Das wiederum würde ich in jedem Fall bei JEDEM smile machen.
Zuviel Auswahl macht Stress
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 19.07.2016 07:39
Hallo @all,danke für Eure Tipps.Hab gestern als erstes die Motorverschraubung kontrolliert und tatsächlich: die hinteren zwei Schrauben sitzen relativ "lose" in ihren Löchern. Will sagen: sie haben sich zwar nicht gelöst, aber sie haben sich scheinbar über die Jahre im Sitz gelängt oder das Material des Motorgehäuses gestaucht. - Hätte ich nie gedacht, dass sowas in der Form passieren könnte...Die Schraube hinten rechts konnte ich recht gut anziehen, bei der Schraube hinten links (nahe Primär) bin ich schier verzweifelt... Ich konnte unten mit Gelenk eine Stecknuss von unten durchfädeln, aber nicht genügend Kraft zum Anziehen aufbringen.Auf jeden Fall sind die Vib´s schon mit einer nachgezogenen Schraube deutlich reduziert wurden.Scheint also der richtige Weg zu sein!Nochmals vielen Dank an Euch alle, und hoffentlich brauche ich mir um NoWe und KuWe noch eine Weile keine Gedanken zu machen.
Viele Grüße.
Karsten
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 19.07.2016 07:43
Ansonsten gibt es hier eine schöne Liste mit Werkstätten nach Postleitzahl sortiert:  Freie Schrauber u. Werkstätten nach PLZ
Keep it simple cool
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 19.07.2016 11:24
Hab mir einen 9/16 Ringschlüssel extra für diese Schraube bestellt und abgeschnitten, leicht gebogen...
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.07.2016 22:08
defektes nockenwellenlager wird auch kaum solche massiven vibrationen erzeugen
das macht eher klapperndee geräusche der hydros - aber da keine so grosse masse eben keine solche vibrationen
wie du sie gehabt hast - scheinst ja die ursache selber gefunden zu haben - losr motor hat ja auch ne ganz andere masse großes Grinsen
glückwunsch
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 20.07.2016 07:27
Hallo @all,
tja, mit dem Ansetzen und dem Drehen ist das so einfach nicht. Ich konnte die Nuss zwar aufsetzen, aber auch von oben nicht anziehen. Allerdings hab ich das auch mit dem Bike auf dem Seitenständer versucht. Ich werde sie jetzt erstmal auf den Motorradheber stellen und hoffe, dass ich dann besser dran komme und mehr Kraft aufbringen kann.
Melde mich wieder, um Erfolg oder Misserfolg kund zu tun - und evtl. um mir einen 9/16er Schlüssel aus zu leihen....Augenzwinkern
Vielen Dank an alle und viele Grüße.
Karsten
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Neuer Beitrag 20.07.2016 12:19
Mal abgesehen von NW-Lager oder Hydros: Generell sollten die Vibrationen einer EVO stets als angenehm empfunden werden. Also, Massagestuhl statt Rüttelplatte. Bei harten, unangenehmen Vibrationen überprüfe mal deine Vergasereinstellung. Es ist wirklich erstaunlich, was da schon eine viertel Umdrehung an der Leerlaufluftschraube bewirkt... (Und vielleicht verteilst du anschließend auch weniger Schrauben..)
Neuer Beitrag 20.07.2016 19:21
Klugscheißermodus AN:
Es gibt KEINE Leerlaufluftschraube, nur eine LEERLAUFGEMISCHSCHRAUBE, und die ist - wie der Name schon sagt - nur relevant, wenn sich der Vergaser
im Leerlaufmodus befindet (also bei geschlossenem Drehgasgriff). Dies ist normalerweise nur im Stand, oder beim Reduzieren der Geschwindigkeit der
Fall, und hat aber SONST NUR GERINGEN EINFLUSS auf das Lauf- bzw. Vibrationsverhalten des Evo-Motors ! ! !
Guckst Du Bild, liest Du Text, merkst Du Dir genaue Bezeichnung.... smile
Klugscheißermodus AUS
Attachment 236850
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 20.07.2016 19:28.
Neuer Beitrag 20.07.2016 21:13
Vielen Dank für's Bild und die hundertprozentig korrekte Bezeichnung.. Augenzwinkern
Was ich geschrieben habe, beruht auf eigener Erfahrung. Egal.
Der tatsächliche Einfluss dieser "Schraube"  kann hier nachgelesen werden:
Keihin CV-Vergaserkunde
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.07.2016 22:38
wenn sich die motorhalteschraube soooo schwer zudrehen lässt
sprüh vorher mal rostlöser caramba oder wd40 drauf
und probier die zerst auch mal zu lösen statt nur festzudrehen
ev ist die mutter  schon länger im lockeren zustand festgerostet
oooder die gewinde der motorscraube und mutter sind durch das ständige
massive gezerre komplett vermurxt und fest - wenns die beim löse versuch nicht abreisst ( das währe noch am besten )
hilft nur noch mutter oder schraubenkopf abflexen - das kann aber mühsam weden da kein platz drumrum
- und dann motorhalter schraube und mutter durch oem parts ersetzen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 20.07.2016 22:48.
aus Bad Salzungen
Neuer Beitrag 21.07.2016 06:05
Ich hab die besagte Schraube unten mit dem abgesägten Ringschlüssel festgehalten und von oben per DrehmomentSchlüssel auf das vorgegebene Drehmoment angezogen. ...Der Drehmomentschlüssel hat einen schmaleren Kopf als meine 3/8 Zoll Ratsche und das passte gerade so....
Laut Handbuch für Bj 93+94 Softails. Erst hintere Motorhalterung fest ziehen. Dann vordere. 45-52 Nm Drehmoment. Ich würde auch erstmal die Mutter lösen um gänigkeit zu Gewährleisten. ..
Grüße Thomas
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Potato am 21.07.2016 06:15.
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
6213
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
von Stefan der Neuling
36
25697
11.06.2025 15:45
von springerdinger
