Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Harley-Kosten (Inspektion, Verschleiß) im Vergleich zu anderen Marken
Avatar (Profilbild) von Rabauke
Rabauke ist offline Rabauke · 1015 Posts seit 30.07.2012
fährt: Sportster 1200c Bj. 2004
Neuer Beitrag 16.07.2016 11:27
Hi.
Wundert mich auch gerade was hier für Kurse aufgerufen werden.
Habe für vorne und hinten, Avon Cobra WW, 318,- Euro bezahlt.
Räder habe ich allerdings selbst aus- und eingebaut...
cu
Like a Harley Driver...
Skogr ist online Skogr · 6183 Posts seit 28.04.2016
Neuer Beitrag 16.07.2016 11:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Rabauke
Hi.
cu
Räder selbst ausgebaut, warum wundert dich dann der Kurs ?
Bei mir zumindest war alles inkl.
Den Aufwand wäs mir nicht wert gewesen.
Zuviel Auswahl macht Stress
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 16.07.2016 12:26
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 02.11.2016 20:33.
Neuer Beitrag 16.07.2016 14:02
Zitat von Skogr
Zitat von Rabauke
Hi.
cu
Sorry, aber was für ein Aufwand?
Zwei Steckachsen ausbauen und Räder raus nehmen ist doch kein Aufwand?
Wenn die Riemenspannung nicht geändert werden soll kann man die Spanner sogar so lassen wie sie sind beim Ausbau, hat man später das Rad wieder an exakt der gleichen Position!
Kurz überprüfen ob das Rad gerade ist macht man natürlich trotzdem, ist aber ja wohl auch vom Aufwand her nicht der Rede wert...
Bei einem Werkstattkurs von 75,- Euro hätte sich meine Rechnung um ca. 37,50 erhöht wenn ich es hätte machen lassen, mehr wie eine halbe Stunde dauerte das nämlich auf keinen Fall.
cu
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 16.07.2016 22:44
Augen rollen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 02.11.2016 20:33.
victory-man ist offline victory-man · 155 Posts seit 05.09.2014
fährt: Ami/ Italo
fährt: Ami/ Italo
Neuer Beitrag 17.07.2016 06:44
..... rausziehen mag ja noch gehen, aber das Reinwürgen stell ich mir schlimmer vor.
Moos ist offline Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 17.07.2016 10:23
Mann muß riemenseitig natürlich die Spannscheibe, also die wo die Nut hat für die Spannschraube, erst herunterdrücken. Dann ist die ganze Spannung weg und das Ziehen der Achse kein Problem. Bei seitlichen KZH geht das automatisch mit dem Abnehmen desselbigen, da ja diese Form integriert ist, zumindest bei den Softails.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 17.07.2016 10:37
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 24.10.2016 16:48.
Neuer Beitrag 17.07.2016 10:50
Hi.
Also ich habe es so gemacht und kann euch sagen bei mir (Sportster) war das überhaupt kein Problem.
Da gab es kein gewürge oder sonstiges!
Rad rein halten, stück nach hinten ziehen und Achse ganz sauber und ohne verkanten oder Gewinde vernudeln rein bekommen...
War übrigens ein Tip des Reifenhändlers wie ich nach der passenden Nuss für den Spanner gefragt habe ;-)
cu
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 17.07.2016 12:52
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 24.10.2016 16:46.
Aelbler ist offline Aelbler · seit
Neuer Beitrag 17.07.2016 13:11
zum zitierten Beitrag Zitat von Asgar
Bei der Dyna ist da nicht viel mit Nach-Hinten-Ziehen.
Es gibt auch keine Spanner mit Mutter.
Nur die "Schieber" wie oben abgebildet mit Inbusschrauben.
Die wollen mind. eine volle Umdrehung gelockert werden, damit die Achse saugend herausgeht.
Dann klimpern dir diverse Distanzhülsen entgegen, der ABS-Sensor und der Bremssattel lüngeln herum, den Riemenschutz musste ich lösen und beim Qriginal-Auspuff auch noch den Puff abschrauben oder die Dämpfer.
Hinterher das Ganze mit den richtigen Drehmomenten anziehen, wegen des Ruckdämpfers bei der Achse auch noch gestaffelt.
Alles in Allem nichts, was der normale Fahrer, der nicht einmal beim Autoführerschein beigebracht kriegt, wie man ein PKW-Rad wechselt, ohne Vorwissen oder Werkstatthandbuch schaffen kann.
Na ja _ wenn man ein wenig unbeholfen ist, dann kann es so kommen wie du es schreibst, ansonsten würde ich behaupten,  wenn man einen Nagel in die Wand gehauen bekommt ohne nachher Renovieren zu müssen, der bekommt das Dyna Hinterrad beim zweiten mal in 15 Minuten ab, ohne die Spanner anzurühren.
Aber wenn man schon Propleme hat ein PKW Rad zu wechseln, gut, vielleicht wäre hier die Alternative aufs Fahrrad umzusteigen, wobei, da kann es auch vorkommen das Rad aus zubauen zu müssen. Alles nicht so einfach, war aber schon abzulesen an deiner Veganerproblematik.
Grüßle von der Alb
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 17.07.2016 14:25
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 24.10.2016 16:46.
Neuer Beitrag 17.07.2016 14:59
Aelbler, richtig lesen.
Ich hab nicht geschrieben, dass es nicht geht, sondern dass es für die Bauteile nicht gut ist und dass der normale Fahrer, der z.B. seinen PKW zum Winter-/Sommerreifentausch in die Werkstatt geben muss, mit dem Hinterradaus- und -einbau überfordert sein kann.
Das hat nichts mit Unbeholfenheit zu tun, sondern mit Erfahrung und Wissen und motorischen Fähigkeit auf einem ganz speziellen Gebiet.
Ein Schrauber muss nicht gut schneidern können und ein Koch nicht gut Jet-Triebwerke warten, und dennoch sind sie alle handwerklich nicht unbedarft.
Und wenn du jedem, der Probleme mit dem Wechseln eines PKW-Rades hat, Fahrrad fahren vorschreiben würdest, hätten wir leere Autobahnen und viele Probleme weniger.
Genau, richtig lesen hilft, ich tu niemand etwas vorschreiben, sondern stelle eine Alternative mit dem Fahrrad in denn Raum, wobei ich gerne Bedenken zugebe für die Alternative, seid ich deinen Beitrag von der saugenden Achse gelesen habe.
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 17.07.2016 15:20
Neuer Beitrag 17.07.2016 20:11
Ich nicht und es geht trotzdem ganz easy bei der Dyna.  Freude
Was darf die Lackierung kosten? (Mehrere Seiten 1 2)
von Max.Hennessey
28
41156
13.06.2026 19:11
von Jo!
103074
24.05.2026 17:21
von Falk
