FLHX/S/ST/SE Street Glide: es tropft Benzin
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18085 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 15.07.2016 16:32
Hab eben festgestellt das es dort tropft was kann ich tun ?  Vom Benzintank aus dem schwarzen Kunststoffteil tropft es
Attachment 236349
Trust The Universe
Schimmy ist offline Schimmy · 11940 Posts seit 15.10.2015
11940 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 15.07.2016 16:47
Das ist kein schwarzes Kunststoffteil, sondern ein Bajonett-Verschluß. Wenn Du Glück hast, ist er nur nicht richtig drauf...
Also:
Nimm den silbernen Ring in die Hand und ziehe ihn nach unten. Dann hast Du den Verschluß in der Hand. Keine Angst, Benzin
kann da (normalerweise) nicht auslaufen, und wenn doch, dann ein nur wenig aus dem Schlauch. Mal in den Bajonett-Verschluß
reinschauen, ob da noch alles an seinem Platz ist (Ich glaube mich zu erinnern, dass da eine Dichtung drin verbaut ist) Augen rollen
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 15.07.2016 16:50
Danke für die schnelle Hilfe ...gewusst wie Bajonett-Verschluß muss man erstmal drauf kommen Bastel ja eher selten an dem Teil rotes Gesicht .. hab das mal gelöst und es tropft nicht mehr Dichtung ist keine zu finden ,,
hoffe die bekommt man einzeln .
Trust The Universe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Defcon am 15.07.2016 16:59.
Neuer Beitrag 15.07.2016 18:49
Noch mal ich,
Dann schau doch mal, ob vielleicht ein kleiner Fremdkörper im Verschluss, oder am Anschlussstück des Tanks zu finden sind.
Den Bajonett-Verschluss wieder drauf machen und ein wenig hin- und herdrehen... vielleicht verschwindet ja so die Undichtigkeit.
Ansonsten mach Dir keine Hoffnungen.... das Dingen gibt´s nur in Verbindung mit dem Benzinschlauch für richtig teuer Geld (97 Ocken) unglücklich
Greetz   Jo
Mgom72 ist offline Mgom72 · 4 Posts seit 22.06.2016
fährt: Road King 2008
Neuer Beitrag 15.07.2016 22:18
Hallo
Wenn es nicht dicht sollte sein ist es meistens der untere O Ring in dem Bajonettverschluß. Leuchte mal mit der Taschenlampe rein dann siehst du ihn.
Die O Ringe gibt es einzeln oder im 5er Pack bei Fuel Tool. Aufpassen es sind 2 O Ringe  in dem Bajonettverschluss verschiedener Größe drin.
Der untere bekommt man mit einem Uhrmacher Schraubenzieher raus der obere nur mit dem spezial Werkzeug was Fuel Tool auch anbietet.
Es ist aber meistens nur der untere der nicht dicht ist habe ich bei mir auch schon gewechselt. Je nachdem wo du wohnst komm bei mir vorbei mach ich dir in 5 Minuten.
Gruß Michael.
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 16.07.2016 07:02
Moin zusammen , es tropft generell wieder nach dem draufstecken der Benzinleitung . wenn die Verbindung gelöst ist nicht .
werde mich gleich mal ans Werk machen diese O Ringe zu checken . Den Dichtungssatz hab ich in der Bucht auch entdeckt . Meine Frage .. das sind  doch zöllige Dichtungen oder ? Passen da nicht welche aus einem Sortimentskasten Benzin und Säurefeste O Ringe ?
Trust The Universe
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24073 Posts seit 10.11.2009
24073 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 16.07.2016 09:24
Wenn sie die richtigen Maße haben, ja...
Attachment 236402
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 16.07.2016 10:08
Hab das mal  angeschaut .. öm denke das lass ich mal ,,ist mir zu fummelig ...  https://www.youtube.com/watch?v=TwKIoQJsmyg&app=desktop
Trust The Universe
Neuer Beitrag 16.07.2016 16:44
Also ich habe im Winter in Ruhe bei abgebautem und leerem Tank die O-Ringe getauscht. Hat auch ohne das Montagewerkzeug von fuel tool prima geklappt. Es gibt da so O-Ring "Haken" mit gerundeten Spitzen, damit hat das Wechseln einwandfrei geklappt. Hatte ich präventiv gemacht, da HD angeblich nur den ganzen Schnellverschluss tauscht. Kleine Ursache große Wirkung. Seitdem habe ich die "Pfennigartikel" immer bei Gruppenfahrten mit dabei....
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 16.07.2016 18:16
Das wäre meine nächste Frage gewesen wer kann sowas  smile ich bestelle mir mal Satz O Ringe und so ein ein Haken , wenn ich nicht klar komme besuch ich dich Bestes HT smile  Danke für die Tipps
Trust The Universe
Neuer Beitrag 19.07.2016 12:14
Und wie schauts.... getauscht? dicht?
Nochmal was zum Thema....
http://g-homeserver.com/showthread.php?t...5d5da84acea9278
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 19.07.2016 12:27
Die O Ringe sind noch nicht da , Werkzeug bestellt kommt auch erst Mittwoch .
Trust The Universe
fährt: Dies und Das
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 21.07.2016 14:32
Kumpel von mir hat den O Ring mit viel Geduld gewechselt   ,, Hab jetzt einige übrig   wer möchte PN an mich smile
Attachment 236909
Trust The Universe
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Benzin im Motoröl Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von KOELN"13"
17
13648
14.05.2022 11:52
von KOELN"13"
11.11.2017 10:33
von cs81
verrückt
FLSTC Heritage: Benzin tropft am Tank
von filu
27.01.2016 15:47
