Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Standgas schwank bei hohen Aussentemperaturen
Avatar (Profilbild) von mfo906
mfo906 ist offline mfo906 · 39 Posts seit 09.04.2015
aus Olching
fährt: Pan America S 2022, FLH 1970
aus Olching
Neuer Beitrag 27.06.2016 21:41
nachdem sich dieses Jahr das Thermometer doch mal jenseits der 30° Grad Marke bewegt hat, zogen an meinem Harleyhimmel dann doch gleich dunkle Wolken auf!
Wenn ich im Standgas den Gasgriff nur schief anschaue, geht die Drehzahl auf ca. 2-2500 Umdrehungen. Ich muss den Gasgriff dann über die Ruheposition in den Bereich der EITMS Deaktivierung drehen um die Drehzahl wieder auf den normalen Wert zu bringen. Der Effekt tritt nur bei Temperaturen über 30° auf, darunter schnurrt sie wie ein Kätzchen.
Setup: Ich fahre ne FLHXS Bj 15 und habe einen höheren Lenker verbaut. Dabei habe ich auch den Anschluss vom TGS verlängert. Ich weiß, das soll man nicht, aber ich möchte FAST ausschließen dass hier was schief gegangen ist. Inzwischen bin ich ca. 10'km damit ohne Probleme gefahren, nur eben nicht bei hohen Temperaturen.
Frage: Wie kann ich die Funktion vom TGS testen? Gibt es z.B. Widerstandswerte bei bei Leerlauf- und Vollgasstellung?
Danke schon mal!
sers
mane
Go hard or go home!
Avatar (Profilbild) von Mysterious Red E-Glider
Mysterious Red E-Glider ist offline Mysterious Red E-Glider · 125 Posts seit 15.05.2015
fährt: Electra Glide Ultra Limited 2015 - V&H, Hayabusa 2022
Neuer Beitrag 28.06.2016 18:24
hast du das EITMS aktiviert? Vielleicht hängt es damit zusammen. Bei meiner E-Glide schaltet sich exakt bei Temperaturen um die 30 Grad der hintere Zylinder ab - im Standgasbetrieb.
Habe allerdings die Drehzahl in diesem Moment noch nie bewusst beobachtet. Normalerweise schaltet sich EITMS bei Drehzahl höher als 1350 U/min automatisch ab.
Falls du EITMS aktiviert hast, einfach mal deaktivieren und prüfen wie sich die Drehzahl im Standgas dann verhält.
____________________
Frank
aus Olching
aus Olching
Neuer Beitrag 28.06.2016 23:50
Hi Frank,
dank dir! Das EITMS habe ich schon ausgeschlossen, bzw. mal mit und ohne getestet. Wenn es enabled und aktiv ist ändert sich die Drehzahl kaum, man hört es aber am Motorengeräusch.
ich werd am WE mal Gasgriff vorsichtig anwärmen und mal sehen ob es wieder auftritt.
sers
mane
Go hard or go home!
Neuer Beitrag 29.06.2016 18:37
Dann viel Erfolg bei der Fehlersuche. Lass bitte mal wissen was die Ursache / Fehler war.
Frank
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
5666
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
