Filtersieb in der Ölpumpe
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 08.06.2016 10:56
zum zitierten Beitrag Zitat von Horsehide
Ich muß hier nach einigem nachlesen und als ein Mensch der damit öfter mal zu tun hat ein Veto einlegen. Das Sieb das NT - Tom zeigt erfüllt nach wie vor seinen Dienst. Diese Siebe dienen nur dazu das Öl welches über die "Schrägbohrung" von der Pumpe ins Crankshaft Gehäuse von den Fremdpartikeln zu reinigen. Für die Nocke und die Lifter ausreichend. Schäden in dieser Sektion beruhen meist nicht an mangelnder Schmierung, sondern oft an mangelnder Oberflächenhärtung der Nocken Lauffläche. Auch das füllen der Lifter mit einer OEM Pumpe verursacht keine Probleme. Der Lifter lässt nach füllen eigentlich kein Öl mehr ab. Deshalb mit der Ölkanne vor der Montage aufpumpen. Selbst nicht wenn das Sieb zu 30 % geschlossen ist. High Flow Pumpen wie S&S und REV TECH spülen sowieso noch mehr durch die Bohrung ein. Trotzdem sollte der Kanal nicht geweitet werden da diese Pumpen auf den STD Kanal abgestimmt sind. Für die hauseigenen Performance Motoren gibt es auch abgestimmte "Spezial" Pumpen. Bei TC Pumpen sieht das noch etwas anders aus. Die EVO Pumpe arbeitet mit Literleistung. Der TC baut Druck auf. Von daher halte ich die TC Motoren gerade wenn sie mit Ausgleich arbeiten für sehr empfindlich. Ist aber ein anderes Thema. 5 Mü Sieb kann man auch noch in Benzin auswaschen. Oder ein neues rein. Kostet nichts. Falls etwas in der Crankshaft Schmierung hängt, hat das immer andere Gründe. Und die sind oft schwerer wiegend. Also nachforschen was drin ist im Sieb. Günstigen Falls ein schlechter Öltank in der Scheune gefunden. Mit dem Sieb von Tom und dem Öl das ich sehe kann auf den Bildern hätte ich absolut keine Probleme. Das Problem lag dort wahrscheinlich wo anders. Egal was andere sagen. Hatte schon genug Motoren offen.
Michael
Hallo Horsehide,
demnach ist es für die Funktion/Gesunderhaltung des Triebwerkes nicht erforderlich dieses Sieb jährlich zu reinigen- oder hab ich da was falsch verstanden?
Meine Fragerei komm daher, weil  das Gewinde in der Pumpe nicht mehr das Allerbeste ist.
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 08.06.2016 11:13
Bei der Evo hängt da eh nix drin enrico. Wenn da mal was war dann immer von billigen Nocken. Bei STD passt da alles im Sieb. Hatte das letzte auseinander nach 20 Jahren. Ergo: Nix drin. Wohlgemerkt nix Andrew usw. Scharf ist bei mir nur der Chilli auf dem Galloway Steak. Dort muß es auch scharf sein. 302 Grad scharfe Nocke bei einem  4,9 Liter Camaro Baujahr 1978 funktioniert ja auch nicht. Wie soll ich da noch mit der Zündung hinkommen damit der ruhig läuft. Konnte man früher nur "Ossis" andrehen. Bis sie es geblickt haben. Da waren die Ladenhüter von CRANE schon weg.  großes Grinsen Lasst euch da mal nichts einreden. Verkaufen ja. Fahren: Nein. großes Grinsen
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.06.2016 18:43
Merci,- damit kann ich was anfangen- übrigens: Bei mir is alles OEM im Motörchencool- bis auf die Zündung- die is Kontaktgroßes Grinsen
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.06.2016 22:58
stimmt - es war tatsächlich das lausige INA nockenwellenlager -bei 60T km dann getauscht gegen da gute Torrington / Toyo
mit doppelt so viel nadeln - und das klackern der hydros war wieder weg- mittlerweile 20 T km damit weitergefahren - alles i.o.
dem zerfallenden INA hat man übrigens von aussen nichts angesehen - auch achsspiel der nockenwelle war ähnlich des ersetzten torrington
siehe mein nagg nagg nagg nockenwellen austausch workshop
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 08.06.2016 23:04.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:10
Zitat von NT-Tom.......mit doppelt so viel nadeln - und das klackern der hydros war wieder weg- mittlerweile 20 T km damit weitergefahren - alles i.o.
Hey Tom- warst ja mächtig am Kilometerfressen seitdem- würd ich auch gern!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:14
is ja auch schon wieder 2 jahre her
und jaaaahhaaa - dieses  jahr mach ichn ölwechsel - versprochen
mehr fahren statt putzen großes Grinsen und 10 T im jahr is eigentlich nicht viel -
da kenn ich andere langstrecken kilometerfresser
inner garage siehts immer noch gleich aus - komm zu nix
wetter lädt aber auch nicht zu beschleunigter beendigung
des reifens/ bremmsscheibe/ bremsbeläge wechsels ein
Attachment 232663
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.06.2016 00:02.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:26
10 000km/Jahr is schon a Menge! Da sagt noch einer, wir  Evofahrer würden mehr schrauben als fahren(wann soll das denn sein bitte?)
2 Jahre ist das her- Wahnsinn, wie die Zeit vergeht....
10x das Ganze und ich bin schon fast 70! ....ich muß mehr fahren,...fahren...fahren!!
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 08.06.2016 23:32
Freude Freude Freude
waschboxentrauma habbich jetzt auch nach 2 jahren überwunden
und evo tatsächlich mal gewaschen ( aber nur noch am haus ) großes Grinsen
HOG Blaster / Motorradtrockner
Babba ist offline Babba · 9 Posts seit 30.06.2020
aus Eutin
fährt: Softail FXST, VMax 1200, GS1200
9 Posts seit 30.06.2020 aus Eutin
Neuer Beitrag 20.07.2020 07:40
soo sahs bei mir aus großes Grinsen  80T km - ölwechselintervalle nicht unbedingt eingehalten großes Grinsen
EVO Standgas Motorengeräusche gnaggnaggnagg - muss ich mir Sorgen machen???
ich klinke mich hier mal wieder ein in der Hoffnung, dass den Beitrag noch jemand liest großes Grinsen
Ich will bei meiner EVO einen Öldruckmesser anbringen und bekomme die Schraube für das Tappet-Sieb nicht gelöst Baby . Der Schraubendreher auf dem Bild, ist das eine Eigenanfertigung oder gehört das zu den Harley-Spezialwerkzeugen?
Gibt es sonst noch hilfreiche Tips um die Schraube zu lösen?
Beste Grüße
Babba
Beste Grüsse Babba cool
Avatar (Profilbild) von Landy88
Landy88 ist offline Landy88 · 30 Posts seit 29.05.2013
fährt: TRIUMPH ROCKET 3R / Breakout 114
Neuer Beitrag 20.07.2020 07:49
Hallo Babba,
diese abgewinkelten Schraubendreher sollten im gut sortierten Fachhandel verfügbar sein.
Gruß - Harald
Schimmy ist offline Schimmy · 12844 Posts seit 15.10.2015
12844 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.07.2020 10:06
In jedem halbwegs "vernünftigen" Knarrenkasten sind doch Bits für Schlitzschrauben enthalten. Damit geht´s auch. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 20.07.2020 19:41
Dafür gibt`s auch Handschlagschrauber. So dicke Knubbel, unten wechselbare Bits drin, oben Schlägt man mit dem Hammer drauf- Bit dreht sich dabei..
hp500 ist offline hp500 · 975 Posts seit 11.08.2019
fährt: flstc `85,fxst`99,fxstsse2`08
Neuer Beitrag 20.07.2020 20:44
...geht auch mit `nem kräftigen, normalen schraubenzieher und ein-zwei hammerschlägen.
«Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die die Welt nie angeschaut haben»
aus auf dem Lechfeld
2671 Posts seit 29.08.2014
Neuer Beitrag 20.07.2020 22:08
Wenn der Bit nicht genau paßt, wird`s schnell häßlich das Teil.
Es gäbe ja passende, wenn man überhaupt nichts zur Hand hat :
https://www.bigtwin-motorcycles.de/Werkz...ASABEgKJmvD_BwE
Ist dann immer noch besser, als den Schlitz ganz zu ruinieren, davon geht das Ding auch nicht gerade leichter auf beim nächsten Mal.
Besser aber, man würde die Summe anders verwenden und gleich das blöde Schlitz-Teil in die Tonne werfen und ersetzen mit einem Zubehörteil, wie einer Acorn oder jedenfalls eine mit einer
Schlüsselweite nehmen.  Dann ist das Thema gegessen für den Rest des Motorlebens, und es sieht nicht mehr nach 1-Euro-Resterampe aus.
Neuer Beitrag 20.07.2020 22:32
Das OEM-Ding ist ein typisches Rotstift-Serienteil und ein Schandfleck.
Innensechskant :           https://colony...ack-chrome[/url]
Für den Chopper oder einfach spitze Typen  :    https://www.ebay.co.uk/itm/Harley-81-up-...1-/151378002220
newfolder
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Nockenwelle und neue Ölpumpe M8 107
von JJHD
27.07.2026 22:35
von JJHD
newfolder
Suche: Pro Flow Ölpumpe für XL
von shove55
01.12.2015 22:16
von shove55
