Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Hilfe für Widerstände bei Blinkerumbau
Rocketandi ist offline Rocketandi · 35 Posts seit 28.05.2014
aus Bad Salzdetfurth
fährt: Forty Eight
35 Posts seit 28.05.2014 aus Bad Salzdetfurth
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 28.05.2016 21:02
habe mir zu meiner 48 Bj. 2015 vorn die LED Blinker von Heinzbikes ....die kleinen unter dem Brems- und Kupplungshebel.
Hinten hab ich's Original gelassen. Blinker gehen in normaler Geschwindigkeit aber die Kontrollleuchten gehen eindeutig zu schnell.
Da benötige ich wohl Widerstände oder? Und wenn Ja, welche und wo sollte man die kaufen?
über eure Hilfe würde ich mich freuen.
schon mal Danke
Andi
keep on rockin´
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 28.05.2016 22:24
is ja ganz was neues - suchen funktion mal genutzt ??
hier gar ne ganze led blinker  widerstands datenbank großes Grinsen
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 29.05.2016 11:10
Interessant ist, das auf dem BOF Forum im Facebook genau diese Blinker besprochen werden als Plug 'n Play, also mit eingebauten Widerständen?
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 29.05.2016 16:42
Also Widerstände sind hier wohl nicht eingebaut. Ich versuche es jetzt mal damit. Habe in der "Bucht" 2 Stück bestellt;
die sind -so die Beschreibung- für den Ersatz von 21W Glühbirnen in LED's.
Mahl sehen, wenn ich sie eingebaut habe werde ich mal berichten.
Aber ich habe gelesen, das man auch etwas mit einem LED- oder LoadEqualizer machen kann.
Keine Ahnung, wie das Ding nun heißt und was das kann und macht.
Andi
keep on rockin´
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.05.2016 20:48
und nocheinmal , mal die suchen funktion oben nutzen
selbst für den load equalizer gibts nen thread , der zeigt ,
was drinsteckt - meine von @ralf
sind paar leistungswiderstände - wer hätte das gedacht
suchen stichworte " load equalizer badlander was steckt drinn " großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 29.05.2016 21:25.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.05.2016 18:30
kann vermelden, dass die gekauften Widerstände bei dieser Technik für die Tonne sind.
Habe sie heut bekommen und gleich zwischengesetzt. Blinkerfrequenz ist immer noch im
Normalbereich und die Blinkfrequenz in der Kontrollanzeige immer noch du schnell. (keine Veränderung)
Die Widerstände werden zwar warm, aber ne Heizung brauch ich ja nicht.
Andi
keep on rockin´
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 31.05.2016 20:56
zwischengesetzt ???
die widerstände werden normalerweise parallel zum led blinker angeschlossen - als last
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 31.05.2016 21:08
zwischengesetzt ???
Na ja,
hab die Zuleitung zum rechten Blinker gekappt und den Widerstand dazwischengelötet. (Schwarzes Kabel an schwarzes zu beiden Seiten und gelbes an violett auch zu beiden Seiten) . Dann ausprobiert......... Weil's nicht klappt, hab ich es auf der linken Seite erst einmal nich gemacht.
Richtig?
So ein Load Equalizer scheint ja auch nur ein sehr teurer Widerstand zu sein und wenn der auch nicht hilft?
keep on rockin´
Mondeo ist offline Mondeo
Neuer Beitrag 31.05.2016 23:06
Du gibst nicht auf. Schreib einfach im passenden Thread weiter.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 01.06.2016 06:17
Zitat von Rocketandi
Zitat von NT-Tom
zwischengesetzt ???
Na ja,
Richtig?
also so ?
Attachment 231919
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.06.2016 07:28
Hast ja recht, aber was bleibt mir übrig. Hab den wirklich passenden Thread nicht gefunden.
Anlernen hab ich gestern auch schon versucht. Leider keine Besserung. Lösung mit passenden Widerständen
funktioniert auch nicht.
Andi
keep on rockin´
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 01.06.2016 07:31
Zitat von NT-Tom
zwischengesetzt ???
Na ja,
Richtig?
also so ?
Ja, genau so hab ich' s gemacht und warm wird er ja auch; der Anzeige im Dashboard juckt das aber nicht.
Andi
keep on rockin´
Avatar (Profilbild) von Harald8100
Harald8100 ist offline Harald8100 · 430 Posts seit 25.03.2013
fährt: Street Bob 2013, Kawasaki VN 1500 Classic 1996, Breakout 2013
Homepage von Harald8100
Neuer Beitrag 01.06.2016 08:39
http://haraldhofmann.de.to/faxe-werkzeug-dose.html
Avatar (Profilbild) von highlandparker
highlandparker ist offline highlandparker · 34 Posts seit 18.03.2015
fährt: FLHRC - R90S - Guzze
Neuer Beitrag 01.06.2016 09:58
...das ist mal eine richtig aussagekräftige beschreibung - top!
Neuer Beitrag 01.06.2016 15:21
Andi
Das mit der anlernerei ist Käse. Dein Steuerteil regelt das oder eben nicht. Es gibt Mopeds die Takten richtig und dann wieder welche nicht. Du hast jetzt vorne rechts und links Widerstände verlötet? Am besten die Hochleistungswiderstände oder die Zementteile. Die fressen 19 Watt weg. Tante Louis verkauft welche für 4,99€ das Stück. Und hinten muß dann auch noch gemacht werden.
Am besten immer so vorgehen. Vorne wechseln und schauen ob alles geht, wenn nicht dann Widerstände. Dann hinten wechseln und schauen ob's funktioniert und wenn nicht dann auch Widerstände. So weißt du wenigstens welche Blinker Schuld sind das die Wattzahl nicht stimmt. Und Widerstände sind nicht gleich Widerstände. Die Geschäfte verkaufen dir schon mal etwas wo sie meinen das geht. Muß aber nicht bei dir funktionieren. Also immer weiter testen.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3502
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1535
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15274
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
