Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCF Muscle: Auspuff Hitzeschutzbleche
harley-jak ist offline harley-jak · 9 Posts seit 18.11.2013
aus Zwickau
fährt: muscle
9 Posts seit 18.11.2013 aus Zwickau
fährt: muscle
Neuer Beitrag 22.05.2016 16:16
Hallo Harley Davidson Fahrer,
ich habe heute an meiner HD Muscle festgestellt das die Hitzeleitbleche ( LINKS + RECHTS ) klappern und im hinteren Bereich richtig locker waren.
Also schnell zum Werkzeug gegriffen und die Schlauchschellen gelockert, und siehe da die ersten Befestigungsteile faielen auf den Boden.
Ich habe schon in diesem Forum gesucht und auf diversen Seiten  geschaut ob es Ersatz gibt. Was würde wohl Ersatz kosten?
Hat das vielleicht schon mal jemand gehabt?
Wer kann mir einen Tipp geben, wie man das wieder richtig befestigt ohne die Oberfläche zu beschädigen (event. Hartlöten)  ?
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.
Attachment 230848
Attachment 230849
Attachment 230851
Attachment 230852
Attachment 230853
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7368 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 22.05.2016 18:06
kein typischer schaden. Aber da hat sich was sehr geschüttelt bevor es gebrochen ist. Eigentlich gibt die schelle schneller den geist auf als die halterung.
Ich würde es mit schweißen probieren. Kleiner klecks mit dem schutzgas. Dabei das blech aber in ein wasserbad legen. So ist die aussenseite gekühlt und läuft dir ev nicht blau an. Löten wird nicht halten befürchte ich. Und wenn es doch anläuft......... die wollen auch neuteile verkaufen...
aus Zwickau
fährt: muscle
fährt: muscle
Neuer Beitrag 22.05.2016 19:10
Vielen Dank für den Tipp.
Ich denke das muss ein produktionsfehler, bzw für diesen zweg falsch entwickelt,da es an beiden Auspuff Seiten die erste schelle vorm Endtopf ist.
Und die anderen Halter sind auch schon an 2 von 4 Punkten lose.
Ich werde morgen mal beim HD Dealer vorbei schauen, vielleicht fällt es ja in die Garantieverlängerung. :-)
Hast du Erfahrung mit Schweißen?
Ich würde es im Wasserbad probieren und hoffen das die Oberfläche sich nicht verfärbt.
Nochmals Danke
MfG
Harley-JAK
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 22.05.2016 20:54
Das ist ein typischer bekannter Schaden bei der Muscle! Beim Dealer nicht abwimmeln lassen .
aus Zwickau
fährt: muscle
fährt: muscle
Neuer Beitrag 24.05.2016 09:38
Hallo Forums Gemeinde,
wie angekündigt war ich beim HD Dealer und habe mein Problem vorgebracht.Wie geraten habe ich mich auch nicht abwimmeln lassen (Fehler ist nicht bekannt, haben sie noch nie........)
Fazit: mein Händelr hat die Teile erst einmal angenommen und lässt Prüfen was man machen kann (Garantie (meine HD ist knapp über 2Jahre, aber unter 8000km);  oder Kulanz vielleicht greift auch die Garantieverlängerung ).
Was würdet ihr schätzen was diese org.Hitzebleche kosten?
MfG
harley-Jak
Humphrey ist offline Humphrey · 461 Posts seit 29.06.2011
aus Viernheim
fährt: Road Glide ST / NRS 2007 / FJR / GW
461 Posts seit 29.06.2011 aus Viernheim
Homepage von Humphrey
Neuer Beitrag 24.05.2016 09:47
Das ist nicht nur bei der Muscle so. Das sind ganz gewohnliche Schlauchschellen und die geben irgendwann den Geist auf. War bei meiner NRS auch.
Du kannst neue Schellen mit WIG anschweißen. Nur aufpassen das du nicht durchschweißt. Die blauen Stellen bekommst du mit Polierpaste wieder weg. Geht auch mit Chrompaste.
Kleiner Tip: Wenn du dir schon die Arbeit machst tausche alle Schellen aus. Und nimm "keine" Edelstahlschellen. Man kann zwar Stahl und Edelstahl schweißen, aber durch das unterschiedliche Material ist die Gefahr das du durchbrennst größer. Und immer nur ganz kurz schweißen. Du kochst sonst auch den Chrom runter.
Ein Freund ist ein Mensch der mich mag, obwohl er mich kennt.
Neuer Beitrag 24.05.2016 17:14
@humphrey: da sind nicht die schellen sondern die angeschweißten halteböcke gebrochen. Die schellen werden nur durchgefädelt.
Und die chrompasten die das blaue wegputzen machen einfach nur spinnweben in den chrom. Sieht nachher völlig zerschossen aus.
Neuer Beitrag 24.05.2016 17:20
MfG
harley-Jak
da muss man nicht schätzen:
rechts plus links und schellen kommen extra oben drauf
http://shop.thunderbike.de/index.php?sto...aram=+65799-09+
http://shop.thunderbike.de/index.php?sto...hparam=65400012
aus Zwickau
fährt: muscle
fährt: muscle
Neuer Beitrag 24.05.2016 22:47
Hallo und ein herzliches Dankeschön für euer Feedback.
Mal sehen ob es nach Prüfung durch HD ein für mich erfreuliches Ergebnis gibt.
Ich werde euch auf dem laufenden halten.
MfG
Harley-Jak
Avatar (Profilbild) von the_one
the_one ist offline the_one · 122 Posts seit 11.03.2015
fährt: Shovel Bobber / NRS 2014
Neuer Beitrag 26.05.2016 14:38
Bei mir hatte es das Halteblech am Krümmer abvibriert, nach knapp 5000 km.
Jodok ist offline Jodok · 396 Posts seit 22.05.2010
aus Flensburg
fährt: LRS 117 & NRS
396 Posts seit 22.05.2010 aus Flensburg
Neuer Beitrag 02.06.2016 19:24
Hab das Problem bei meiner Night rod auch , die Schellen waren intakt aber die halter wahlweise am Krümmer und Hitzeschutzblech
waren ab. Und das prellblech im krümmer hat sich das 2te mal verabschiedet.
aus Zwickau
fährt: muscle
fährt: muscle
Neuer Beitrag 03.06.2016 10:59
da einige von euch auch dieses problem haben/hatten würde mich sehr Interessieren wie ihr das gelöst habt.
Habt ihr neue Teile gekauft?
   Selbst repariert oder reparieren lassen?
        Wie lange hat es nach instandsetzen gehalten?
@ Meine Teile liegen noch bei meinem HD Dealer zur Begutachtung. Bestellt sind diese wohl, aber zu den Kosten gab es noch keine genaue Info ob über Garantie/Kulanz oder doch Zusatzgarantie abgerechnet wird.
aus Zwickau
fährt: muscle
fährt: muscle
Neuer Beitrag 08.06.2016 19:50
Hallo
ich habe meine neuen Hitzebleche bei HD abgeholt.
   Die Kosten werden von meiner abgeschlossenen Garantieverlängerung übernommen.
          Hat jemand schon mal versucht die inneren Halter Nachzubauen?
Danke für eure Hilfreichen Beiträge.
MfG
aus Flensburg
Neuer Beitrag 08.06.2016 21:24
Bei mir sind sie wechselweise vom Krümmer und vom Hitzeblech , bei zwei Krümmern die Prellbleche raus .... Hab mir eine Komplettanlage bestellt .
21.08.2025 15:33
von 48er_Peda
02.08.2025 12:59
von Pusher92
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
