Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Federweg Gabel
nächste » letzte »
nächste » letzte »
saene ist offline saene · 74 Posts seit 05.02.2013
fährt: Forty Eight / 66 PanShovel
Neuer Beitrag 21.02.2014 16:48
Hallo zusammen
kann mir nicht jemand den Abstand messen
bin mir nicht sicher ob ich nach dem Umbau noch den kompletten Federweg besitze unglücklich
Danke im voraus
Saene
Attachment 156068
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 21.02.2014 17:07
Versteh nur Bahnhof ... Federweg ... Umbau ... wovon genau redest du hier?
... der Ralf war's
Neuer Beitrag 21.02.2014 17:16
ich müsste das auf dem Bild rote Mass haben, um zu kontrollieren ob ich die Gabel nach dem Federwechsel ungewollt tiefergelegt habe. traurig
carreratreff ist offline carreratreff · 196 Posts seit 20.09.2012
aus Edewecht
fährt: Forty Eight / E Glide
196 Posts seit 20.09.2012 aus Edewecht
Neuer Beitrag 22.02.2014 13:32
Hallo
War gestern bei meinem Händler weil ich das auch wiisen wollte.
Also ich hab 10 cm gemessen im originalen Zustand
Chris
großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.02.2014 17:09
Perfekt
Herzlichen Dank Chris
Machete ist offline Machete · seit
Neuer Beitrag 18.05.2016 09:08
ich schreib mich hier mal mit rein, gibt ja schon genug Freds.
Mich würde interessieren, ob man die Gabel der 48 höher kriegt, also mehr Federweg und Bodenfreiheit, sei es durch neue Federn (z.B. die der Nighster), Distanzhülsen, Öl, whatever.
Oder ist das bauartbedingt nicht möglich, wegen z. B. Länge der Standrohre.
greetz Tom
Neuer Beitrag 18.05.2016 10:23
altes Modell mit 39er Gabel, oder neues mit 49er?
Gruß, silent
Neuer Beitrag 18.05.2016 12:28
2010er, 39er Gabel
Marcus ist offline Marcus · 1303 Posts seit 25.11.2015
aus Burgstetten
fährt: kleines schwarzes
1303 Posts seit 25.11.2015 aus Burgstetten
Neuer Beitrag 18.05.2016 20:01
Standrohre in 39mm Überlänge gibt's ja bei W&W oder MCS zu kaufen.
Hier jetzt nur mit Spacern zu arbeiten erhöht nur die Federvorspannung, hilft vielleicht dem Einfederverhalten, wirklich höher wird sie nicht mit den originalen Federn.
Wenn man die Länge der Dämpferkolben wüsste, gäbs vielleicht die Möglichkeit auf längere umzurüsten.
Frage wäre jetzt einfach was das Ziel dieser Überlegung ist?
Gruß Marcus
Ich scheiß auf Mainstream. cool
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.05.2016 20:19
Der Unterschied in den 39mm Gabeln ist nicht das Standrohr und nicht das Tauchrohr , sondern nur die Dämpferstangen die aus den Standrohren unten rausschauen , die bestimmen nämlich den möglichen Gabelhub .
Im Ersatzteilkatalog gibt es 2 Längen davon , einmal für die tieferliegenden ( Low / Hugger z.B. ) und ein längeres für die normal hohen .
Sonst nichts , auf die Gabelfedern kommen obendrauf einfach Hülsen , damit wieder genug Vorspannung drauf ist .
Längere Standrohre haben nichts mit dem Gabelhub zu tun !!
aus Burgstetten
Neuer Beitrag 18.05.2016 20:37
Das ist ja schon richtig wie du das beschreibst, interessant wäre einfach was das Ziel der Überlegung ist.
Geht's um mehr Federweg oder soll sie vorne einfach höher, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Ich persönlich denke jetzt einfach mal, das vielleicht ein Tausch in Frage kommt, der eine will höher, der andere tiefer...39mm sind 39mm. großes Grinsen
Gruß Marcus
paco ist offline paco · 28 Posts seit 28.08.2015
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:19
hallo machete......war heute beim smile wegen dem gleichen problem......läuft alles über die dämpferstange ....hab mir die teile von der 1200er custom für mein baujahr bestellt für 38€ das stück...hab dann an der iron statt 91mm federweg 105...die roadster/72er stange mit 141mm federweg war mir dann doch zu fett.....bodenfreiheit erhöht sich dann auch etwas
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:23
Mir geht's um mehr Bodenfreiheit, sprich mehr Schräglage.
Fahr meine Mühle jetzt schon seit knapp sechs Jahren und will es auch nicht missen. Aber die Fahrdynamik is halt unter aller Kanone.
Habe hinten die 11" PS raus und auf 12" von einer Dyna ( war es, glaub ich) umgerüstet. Das war schonmal ein himmelweiter Unterschied. Bei der letzten Tagestour dann trotzdem permanent mit Fußraste (ohne Angstnippel), Ferse oder Seitenständer aufgesetzt.
Wieder zuhause, zuerstmal die Vorverlegten ab und auf Midcontrols gewechselt. War ok, allerdings bescheidene Sitzposition mit'm Ape. Also diesen runter, Flattrack drauf. Siehe da, exzellente Ergonomie. Nächste Ausfahrt gestartet, etwas engere Kurve, Schräglage besser, könnte noch ein bis zwei % mehr sein. Daher die Gabelhöherlegung großes Grinsen
Achso und vorweg, Anderes oder Zweitmopped is keine Option unglücklich
fährt: xl883n
fährt: xl883n
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:33
die bodenfreiheit bekommst du dann ja auch,die längere dämpferstange drückt ja die feder und das standrohr weiter raus sozusagen...is ja auch mein ziel
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von paco am 18.05.2016 22:50.
Neuer Beitrag 18.05.2016 22:42
Hey Leutz, danke für die Info's.
Wie immer sehr lehrreich.
Da es mir hauptsächlich darum geht, mehr Luft zwischen Unterzug und Asphalt zu bringen und weniger um mehr Federweg, werde ich dann wohl mit längeren Dämpferstangen (-Kolben) liebäugeln müssen großes Grinsen
nächste » letzte »
nächste » letzte »
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
5524
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11292
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
20623
19.01.2025 16:26
von Greywolf
