Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle Softail: HSR42 Einstellen das leidige Thema
DDD ist offline DDD · 123 Posts seit 14.05.2016
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.05.2016 15:52
Macht es denn Sinn schon mal die 25er düse zu verbauen?
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.05.2016 15:58
zum zitierten Beitrag Zitat von DDD
Wie gesagt ist die Luftschraube die Feineinstellung der Pilotdüse.
Wenn bei warmen Motor im Standgas an der Luftschr. gedreht wird und der Motor reagiert, ist die Pilotdüse OK.
Nebenbei kannst die Tankbelüftung und Manifolddichtheit checken.
   Grüßung Bernde
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.05.2016 16:34
Ja ich dachte nur weil zu fett? Der Motor reagiert auf Umdrehungen an der Luftschraube... Also ich kann die Leerlaufdrehzahlen einstellen.
tankbelüftung sowie mainfolddichtung sind i.o
nur wenn die zu fett läuft, die Gemischschraube ist zur Zeit 2 1/4 Umdrehungen raus und die Kerzen sehen so aus
warten wir wir mal auf die neuen Kerzen
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.05.2016 16:52
Dann ist die Pilotdüse OK und bleibt so.
Durch die (unnötige) Spielerei mit der B-Pumpe werden kalte Kerzen schnell schwarz.
Und bei manchen Kerzentypen dauert es ewig, bis die wieder normal blass werden.
Wie ist denn nun die B-Pumpe eingestellt ?
   Grüßung Bernde
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.05.2016 16:57
#1 so weit draußen das das Kunststoff 1mm vor der Nadel sitzt und #2 steht 2mm aus dem Deckel raus
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 14.05.2016 17:36
Wenn ich die einstell Anleitung von Mikuni Richtig Verstehe soll der Hsr 42 auf TC 88/95 CI
auf 20 pilot jet /50 und 2 nadel clip position . Im neuen HSR ist eine 25 P jet std und 160 Main std.
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 14.05.2016 17:41
Habe ja keinen tc88 sondern revtech evo
und drin ist eine 160er düse und eine 30er leerlaufdüse. Die hat mein schrauber mal rein gemacht weil er der Meinung war das es dann besser gehen sollte. Die 25er habe ich da
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 14.05.2016 17:56
Ich fasse zusammen:
- Standgas und Pilotjet OK (regelbar)
- Verschlucken beim Beschleunigen (zu wenig Sprit durch B-Pumpe)
- Kerzen schwarz weil zu kalt => neue wärmere Kerzen
=> B-Pumpe soll früher ran (#1 rausdrehen, evtl. Pumpe checken)
   Grüßung Bernde
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 19.05.2016 18:42
Neue Kerzen sind da...
beschleunigerpumpe weiter rein gedreht und nach dem ersten stop habe ich gemerkt das diese fest ist. Toll!
zuhause vergaser auseinander und siehe da der Kolben sitzt komplett fest im Gehäuse Deckel.
fuck! Kann den zwar mit der spitzzange greifen aber raus will er nicht... Könnte kotzen
morgen auf der Arbeit versuche ich mal den mit Druckluft raus zu kriegen oder hat jmd vielleicht eine andere Idee?
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 20.05.2016 16:07
So ich mal wieder!
beschleunigerpumpe habe ich in Gang gebracht, die spritzt nun deutlich ein wenn man in den vergaser schaut und am Gasgriff dreht.
allerdings spritzt der Strahl leicht rechts neben der düsennadel ein? Ist das richtig?
nun zum fahren : läuft immer noch beschissen!
springt schlecht an ob der Motor warm ist oder kalt. Wenn dann nur mit choke
wenn sie warm ist knallt sie oft beim abtouren in den Auspuff
und das Problem das wenn ich richtig am Gasgriff drehe nix kommt ist immer noch da.
dazu nochmal genau : ich gebe Gas und alles ist ok aber sobald ich weiter aufdrehe kommt nix! Wenn man in der Position den Gasgriff hält kommt nach 1 Sekunde ein knallen in den Auspuff aber das war es mehr passiert nicht
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 16:28
Also jetzt neue Kerzen drin - welche ? / derzeitige Farbe ?
Den Strahl könntest rüber drehen, ist aber nicht sooo wichtig.
Unter 20°C UND kalter Motor SOLL dieser nur mit nem Choke anspringen.
Gibt´s Drehzahlen zu Deinen Beobachtungen ?
Was ich jetzt rauslese ist, dass nun die Hauptdüse arbeiten sollte (Durchgang checken) und die Düsennadel höher sollte.
Eines nach dem Anderen checken ...
Hier kannst schauen, in welchem Bereich was zu tun ist:
   Grüßung Bernde
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 20.05.2016 16:54
Neue Kerzen die von dir genannten ngk 6
Kerzen schwarz
Motor springt warm auch nur mit Choke an
wie stelle ich die düsennadel höher?
drehzahlen gibt's leider keine
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 17:00
Die neuen 6er Kerzen schon wieder schwarz ?
Wie schnell ging das ?
verwirrt
LuFi OK ?
Testweise entfernen.
   Grüßung Bernde
fährt: Custom
DDD ist offline DDD
fährt: Custom
Neuer Beitrag 20.05.2016 17:11
Erste runde dann waren sie schwarz
Luftfilter ist n kustom tech mit nem Filterelement. Ist sauber und alles
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 20.05.2016 17:34
Das Problem hier ist wohl, dass die einzelnen Bereiche nacheinander korrekt eingestellt werden sollten.
- Im unteren Schieberbereich läuft wohl die Karre zu fett => sw. Kerzen
- Im mittleren und oberen Bereich zu mager => Aussetzer
Ich fürchte, wir beide haben über die Distanz kein Händchen das einzustellen.
Gibt´s keinen Fachmann bei Dir um die Ecke ?
   Grüßung Bernde
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
20
32075
15.02.2023 10:48
von Roland_S
296756
11.12.2022 10:43
XL 883H Hugger: Dyna S Ignition bei 883er Evo einstellen Evo883
von echx.raw
11910
05.09.2022 23:48
