Durchgebrannter Regler
Jansen_89 ist offline Jansen_89 · 2 Posts seit 08.05.2016
fährt: Eigenbau SCS
fährt: Eigenbau SCS
Neuer Beitrag 08.05.2016 10:02
Moin, leider Is mir gestern beim fahren mein LiMa Regler aufgebrannt. Hab es Zum Glück rechtzeitig gemerkt und konnte es löschen . Naja jedenfalls hab ich n neuen Regler angebaut. Ausgangsspannung der LiMa sind zwischen da 16 und 35 Volt . Der neue Regler macht auch 13,8 Volt . Batterie i.O. Jetzt die Frage. Kann ich den Stator noch anders Prüfen ? Gegen Masseschluss etc ? Hab keine Lust bald wieder so na Aktion zu erleben.
Attachment 229435
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.05.2016 10:13
Willkommen !
Frühling isses und LiMa-Regler-Batterie haben wiedermal Hochkonjunktur.
- AC-Spg OK
- 13,8V direkt am Akku zu wenig
- Statortest:
   Grüßung Bernde
Avatar (Profilbild) von SRatte
SRatte ist offline SRatte · 87 Posts seit 06.05.2016
aus Baden
fährt: EVO Springer Softail
aus Baden
Neuer Beitrag 08.05.2016 10:32
Ich hatte einen Masseschluss in der Lima, Regler wurde auch shcon auf kurzer Strecke sehr warm.
Also gerade noch berührbar.
Mit den Messpitzen des Messgerätes muss man gut in die Buchse der Lima reinmessen,bzw. richtig berühren.
Zuerst habe ich "gut" gemessen, weitere Versuche und Messungen ergaben dann doch einen Masseschluß der Lima.
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.05.2016 10:50
Es gibt keinen Zusammenhang zw warmen Regler und Statormasseschluß.
Der OEM-Std-Shunt-Regler wird naturgemäß immer warm.
Es gibt aber auch Serial-Shunt-Regler (z.B. COMPUFIRE)  die nehmen viel Wärme raus und halten deswegen sehr lange (wie bei mir).
   Grüßung Bernde
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 08.05.2016 11:02
" Es gibt keinen Zusammenhang zw warmen Regler und Statormasseschluß. "
Da würde ich aber nach meinen Messungen glatt das Gegenteil behaupten.
Der AC-Stromkreis schließt sich übers Reglergehäuse bei Masseschluß in Lima.
Dabei ist der AC-Strom sehr hoch.
Wird der Regler in die "Luft" gehängt, also nicht am Rahmen, dann sinkt dieser Strom auf normale Werte und der Regler wird nicht heiß.
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.05.2016 11:17
zum zitierten Beitrag Zitat von SRatte
Da die LiMa eine STROMquelle ist, die auf nen Shuntregler trifft, gibt´s da immer hohe Ströme, die die überschüssige Energie "abfackeln".
Mit nem Regler der in der Luft hängt hat das nix zu tun.
Hat der Regler keine Masse mehr funzt der DC-Kreis (Batt-Laden) auch nicht mehr ...
   Grüßung Bernde
aus Baden
aus Baden
Neuer Beitrag 08.05.2016 11:37
Ich habe den DC-Kreis mit einer frei stehenden Batterie gebildet.
Regler funktioniert normal, Strom AC-Seite gering, ist das Reglergehäuse am Rahmen ist der AC-Strom hoch.
Also fliesst ein Teil des AC-Stroms über das Reglergehäuse zurück zur Lima.
1978 SR500
1981 SR500
1990 FXSTS
1995 XJR 1200
2001 XJR 1300
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 08.05.2016 16:15
Dein Experiment zeigt, dass mein Geschreibsel oben zutrifft.
Wenn k(l)eine AC-Ströme fließen, geht automatisch die AC-Spannung (~20V/1000rpm mit True-RMS) rauf.
D.h. keine Regelung.
Der Regler ohne Masse ist halt nicht der Normfall.
Der schlimmste (= wärmste) Fall für´n Regler isses, wenn ohne Fahrlicht (oder mit Komplett-LED) gefahren wird.
   Grüßung Bernde
Stator oder Regler defekt?? (Mehrere Seiten 1 2)
von NORIS BROTHER
15
20009
31.05.2021 13:20
von NORIS BROTHER
6677
31.01.2020 19:00
von Börnie
16.10.2015 22:24
von Frankencruiser
