Tips Manifold gut abdichten
Quadrigo ist offline Quadrigo · 532 Posts seit 13.09.2013
aus Kiel
fährt: Sportster EVO, Road King EVO, FLSTS EVO
532 Posts seit 13.09.2013 aus Kiel
Neuer Beitrag 30.04.2016 09:24
Moin,  bei Speedmonsters Kiel, das ist aber kein online Händler.
Gruß Quadrigo # 43
Horsehide ist offline Horsehide · seit
Neuer Beitrag 30.04.2016 09:34
@Quadrigo.
Fahre die "Einheit" betriebswarm und lockere anschliessend die Flansche etwas. Dann Mos Öl drauf und leicht die Einheit nach oben und unten bewegen. Anziehen und du hast die nächsten 200 000 Km Ruhe.
Ich verbaue bei meinen STD und S&S Motoren nur diese Dichtungen. Es ist ein säurebeständiges Silikon Gemisch aus der Dragster Ecke. Ich verwende James auch für die Getriebe. Sowohl bei OEM und Spezialgetrieben. Nach einer fälligen Überholung fahre ich zuerst die Getriebe mit Fließfett ein. Mannheim-Frankfurt-Mannheim. Fett raus, Getriebeöl rein. Bei neuen Zahnradpaaren etwas Additiv für Sperrdifferenziale. Das nimmt an etwas zu engen Shims den Reibwert etwas zurück. Die Getriebe schalten sich nach 1000 Km Butterweich und korrekt. Nur mal so als Tip falls du das mal brauchst.
Michael
Neuer Beitrag 30.04.2016 17:33
Hatte zwei Anfragen zur Geschichte mit dem Fließfett im Getriebe zum einfahren. Die "Nummer" gehört eigentlich nicht in den Manifold Thread. Trotzdem schreibe ich mal was kurz aus der "Trick-Kiste" für die, welche das nicht kennen. Solche Fette lassen sich auch als Ölersatz fahren. Ich fahre in den Getrieben die dafür in Frage kommen das GEARMASTER LXG 00. Dieses Fett verwende ich auch falls mal eine Gabel undicht wird. Es ist ein Öl/Fett für extrem hohe Leistungsdichte. Mehr bekommt ihr auf dem Datenblatt bei Fuchs. Sorgt aber bitte bei hohen Aussentemperaturen dafür das euere Entlüftung richtig funktioniert. Generalüberholte 4 Ganggetriebe fahre ich mit dem Lagermeister HDG 00 das auf Stoßartige Belastungen konzipiert ist ein. Es sieht fast wie Lebensmittel Fett aus. Gerade Aftermarket Zahnrad Paare neigen schnell zum aufrauhen in den Flanken falls die Paare nicht gut genug gehärtet sind. Ist natürlich abhängig was ihr für einen Hersteller wählt.
Michael
aus Kiel
Neuer Beitrag 04.05.2016 09:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Horsehide
@Quadrigo.
Michael
ich hatte dieses mal kein Erfolgserlebnis gehabt, beim kalten Motor alles dicht, nach 10-15 min Fahren, knallte wieder aus dem Auspuff,
ich muss aber zugeben, ich habe die Dichtungen dünn mit Flüssigdichtung eingeschmiert, ich konnte einfach nicht widerstehen Augen rollen , gut ich habe jetzt noch 2 paar James Dichtungen gekauft, ich werde wieder Serienflansche verwenden und alles so machen, wie du Michael beschrieben hast.
Gruß Quadrigo # 43
enrico ist offline enrico · 1537 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1537 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.05.2016 18:59
@quadrigo: Welche Flüssigdichtung hast du verwendet?
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Kleve
Neuer Beitrag 04.05.2016 19:34
@ Quadrigo
Hallo, verwende für die Manifold-Dichtungen ein Hoch-Vakuumfett von Fuchs.
Gruß Matthias
Attachment 229132
aus Kiel
Neuer Beitrag 04.05.2016 19:52
zum zitierten Beitrag Zitat von enrico
Irgendein Duroplast Mist, dunkelblau, kleberiches Zeug, was nicht hart wird.
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 04.05.2016 19:53
zum zitierten Beitrag Zitat von XL883
@ Quadrigo
Gruß Matthias
Danke. Freude
Gruß Quadrigo # 43
aus Kiel
Neuer Beitrag 11.05.2016 12:24
Moin zusammen,
ich habe gestern wieder Dichtungen getauscht, beim dritten mal ging`s richtig schnell Freude, ich habe wieder James Dichtungen genommen und Serienflansche, ich habe Serienflansche und Zubehörflansche verglichen, Serienflansche haben kleineren Durchmesser, Öffnung auf der Manifold Seite. Dies mal keine Flüssigdichtung, aber ordentlich WD 40, alles mit Gefühl, gleichmäßig alles angezogen und immer mit WD 40 nachgeschmiert, so das am Ende eine WD 40 Pfütze unter dem Motorrad entstanden.
Probefahrt gemacht Augen rollen , ich gebe zu, ich habe nicht komplett dicht bekommen, ist aber deutlich besser geworden, knallt sporadisch ab und zu mal aus dem Auspuff im Schiebebetrieb, ich kann jetzt Motorbremse richtig spüren.
@Horsehide , Michael ich mache jetzt, wie du gesagt hast, Flansche noch mal lockern, ... bewegen usw....
Mos Öl, kannste noch mal was dazu sagen, soll ich Mos Öl nehmen oder soll ich bei WD 40 bleiben?
Gruß Quadrigo # 43
Neuer Beitrag 11.05.2016 19:45
Moin Quadrigo,
MoS Öl ist eigentlich was ähnliches wie WD 40. Also kannst du auch verwenden. Falls alles sauber sitzt und das Manifold keinen Haarriss hat ( soll ja schon vorgekommen sein ) dann müsste von der Seite her Ruhe sein. Wichtig ist vor dem ausrichten und anziehen das alles vorher mal gelockert war, damit sich nichts verspannt.
Michael
jesse-z ist offline jesse-z · 174 Posts seit 29.07.2018
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 30.06.2020 19:24
altes Thema, passt aber genau in meine aktuelle Situation. Meine '90er FLST mit S&S Super E und zugehörigem Manifold zieht nämlich auch am Manifold falsch Luft.
Die hier im Thread erwähnten James Dichtugen klingen sehr interessant und da die scheinbar sicherer zu montieren und haltbarer sind, als die Standard-Teile, möchte ich eben diese verwenden.
Die Suche im Netz führte mich auf verschiedene Wege, jedoch ohne die Sicherheit, dass sie bei meinem Mopped passen.
Daher die Frage an die Experten: sind das hier die richtigen bzw. passenden?
https://www.kraftradteile.com/epages/795...ucts/26995-97-X
Kurze Rückinfo wäre nett smile
Viele Grüße
Jesse
harleykill ist offline harleykill · 2527 Posts seit 18.09.2014
Neuer Beitrag 01.07.2020 11:12
Laut Artikelbeschreibung die passenden, bingo! BGTWIN 84 bis 2017
Die hab ich auch, sind perfekt.
man kann dann nach dem Einbau mit einem Zahnarztspiegel im manifold auch noch kontrollieren ob die überal durchkommt.
LG
harleykill
Am liebsten mit Vergaser.
fährt: FLST '90
fährt: FLST '90
Neuer Beitrag 01.07.2020 13:37
Hab sie heute bestellt.
Dann wird es kommendes oder das folgende Wochenende wohl Arbeit geben smile
Viele Grüße
Jesse
DéDé ist offline DéDé · 4940 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4940 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 01.07.2020 21:34
mit ganz wenig Pril Spülmittel die Dichtungen einschmieren, 50% festziehen, ausrichten, ganz festziehen, über Nacht stehen lassen - am nächsten Tag montieren , fertig. Das hat bei mir schon immer funktioniert, 100% dicht, OEM Dichtungen
Neuer Beitrag 02.07.2020 18:54
Hab an meiner Sportster das selbe Problem gehabt. Daraufhin die " Salinos", also die Flansche, an der Auflagefläche 2-3 Zehntel abgeschliffen. Dann wird der Innenkonus flacher und drückt stärker auf die Dichtungen. War dann voll Bombe dicht.
31039
13.08.2023 11:33
FLST/C Heritage: Vorverlegte Rasten Tips gesucht
von Joschi12
14
7020
31.01.2022 18:20
von Franz-REMCM
11339
13.05.2020 08:56
von DarkStar679
