FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Gabel ausbauen
Neuer Beitrag 18.04.2016 13:02
Will meine Gabelstandrohre ausbauen.  Die müssen  unbedingt etwas härter werden und dann auch gleich die Tauchrohre schwarz einfärben. Hat da jemand eine Anleitung für den Ausbau  ?    Wie bekomme ich die oberen Blenden ab ?   Will nicht mehr zerlegen als ich muß.
Avatar (Profilbild) von Acè
Acè ist offline Acè · 612 Posts seit 15.09.2010
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 18.04.2016 13:50
Was meinst du mit oberen Blenden? den Ochsenkopf?
Acè
Harley Stammtisch Preussen
Neuer Beitrag 18.04.2016 15:37
Man kommt ja von oben nicht mal an die Lenkerklemmung ran um den etwas zu verstellen.  Geschweige denn an die Gabel Brücke.
Muss da echt der komplette Ochsenkopf weg ?
sepperl ist offline sepperl · 357 Posts seit 01.05.2007
fährt: FLTRXSE 2022, XL1200R 2007, FX 1981
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:01
Wie willst denn sonst an die klemmschrauben kommen?
Neuer Beitrag 18.04.2016 17:51
Dachte gibt vielleicht nen Trick.  Bei der Street Glide geht es ja z.B. auch ohne die Fairing abzubauen wie viele schreiben.
Aber um an die Lenkerklemmung zu kommen muss man doch irgendwie die Blende abnehmen können.  Hat niemand eine Explosionszeichnung oder Reparaturhandbuch ?
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:01
Moin Döppi
Habs gerade auseinander gehabt ,weil ich dieses ganze Zusatzlampen und Blinkergedöns abgebaut habe
und gegen Lenkerenden Blinker getauscht habe ,das sieht dann so aus Augenzwinkern
Attachment 227199
Attachment 227200
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Palpatine am 18.04.2016 18:11.
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 18.04.2016 18:51
Lenkerverstellung geht auch ohne Abbau, zumindest bei Baujahr '13 und '14. Dafür ist oberhalb des Zündschlosses eine Plastikabdeckung die man vorsichtig abheben kann. Darunter kommen dann zwei der vier Klemmschrauben zum Vorschein.
Zum Lenkerumbau oder größeren Sachen muss das ganze Gedöns ringsrum ab. Ist aber letztlich keine große Angelegenheit.
Nr. 12 ist die o.g. Plastikabdeckung. Die "Schrauben" unter der Abdeckung Nr.  31 (deckt das Zündschloss ab) lassen sich mit einem Dorn und Hammer vorsichtig lösen. Die sitzen nicht allzu fest.
Die Schraube Nr. 3 muss man auch nur etwas lösen. Wenn du die komplett löst, brauchst du beim Zusammenbau Chirurgenbesteck.
Viel Spass
Attachment 227205
Acè
Neuer Beitrag 18.04.2016 19:16
Super danke.  Das hilft mir weiter. Gruß in die Hauptstadt.
Palpatine ich hab neuerdings ne Road King .  Augenzwinkern
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 18.04.2016 19:20
Grüße zurück. Für die 2013er habe ich ein Werkstatthandbuch als pdf. Wenn du das brauchst, melde dich
Gesendet mit Tapatalk
Acè
Neuer Beitrag 18.04.2016 19:58
Ich hab eine 14 er aber bei solchen Sachen ist das 13 er auch bestimmt hilfreich.
Lenker Umbau lasse ich machen wegen dem ABS Gedönse.  Hab da am 29. einen Termin.  Muss ich nur schauen, daß ich bis dahin einen Lenker herbekomme.  Den Santee in 14" habe ich heute mal hingehalten.  Ist aber genauso schmal wie der Orginale und nicht viel höher.  Brauche also einen der 96 cm breit ist wie der Chubby und 16 " hoch.   Wird mir nur V Team und Einzelanfertigung übrig bleiben.
Wollte nur davor schon die Gabel schwärzen und härter machen.  Alles in der Werkstatt bei 100 Euro Stundenlohn wird mir dann schon zu happig.
Neuer Beitrag 18.04.2016 20:06
Hier mit 16" Wild 1 Chubby :
Attachment 227215
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Acè ist offline Acè
aus Großbeeren
fährt: FLHRC 2013
Neuer Beitrag 18.04.2016 20:21
das mit dem ABS geht schon. Man muss halt die bremsflüssigkeit mittels Druckluft durch die Leitung ziehen.
Der ganze Umbau ist halt ziemlich aufwendig (Kupplung raus, Tank weg, der ganze Ochsenkopf, Kabel verlängern, Bremsanlage vorn und und und...) Hab das alles jetzt 2x durch und kann sagen, das dauert ein paar Stunden.....
hat aber auch Spaß gemacht Freude
ich hatte den Wildchubby schon da, weil man mir den mit ABE verkauft hat. Das ist der schönste Ape, den ich für RK gefunden habe.
ich stelle das Handbuch bei in meine cloud ein und schicke dir den Link per PN. Wird aber erst morgen
Acè
amarok ist offline amarok · 346 Posts seit 23.05.2011
aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Harleytier
346 Posts seit 23.05.2011 aus Liechtenstein
fährt: FLHRC
Neuer Beitrag 19.04.2016 09:45
Döppi: Hab diesen Winter auch auf APE geändert. 16" von Zodiac, ca. 98cm breit oben. Wie Acè schon schrieb, musst alles abbauen, verlängern.  ABS hab ich vom Dealer nochmals entlüften lassen.
Suche neuen Schutzengel, meiner ist mit den Nerven am Ende!
Neuer Beitrag 19.04.2016 11:41
Ich lass mir von V Team einen Carlini Apehanger nachbauen.  Gehe ich richtig in der Annahme, daß der orginale Road King Lenker durchgehend 1,25" ist und nur an den Lenkerenden verjüngt ?
ChrisFortyEight ist offline ChrisFortyEight · 639 Posts seit 17.11.2011
aus Fürth
fährt: Fat Bob 2019 / Vespa GTS 300 / Sportster 48
639 Posts seit 17.11.2011 aus Fürth
Neuer Beitrag 19.04.2016 16:55
Der original Road King Lenker ist 1 Zoll
Hey Döppi du hast also deine Softail auch wieder weg....ich meine Fat Boy Special auch. Ich bin seit letztem Jahr auch bei der Road King gelandet!
Grüße von dem der dein Sitz mal gekauft hab smile Chris
PS. Um den Lenker umzubauen muss der Ochsenkopf komplett weg ist aber ganz einfach
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Pfeifen/Quietschen bei der Gabel (Mehrere Seiten 1 2)
von Adis.Streetglide
19
6069
27.11.2025 09:47
von Nöli
von Dude
15
11701
23.05.2025 07:29
von Hörbi
von Bavarian33
18
21128
19.01.2025 16:26
von Greywolf
