Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Hilfe bei Federbeinen
rudi67 ist offline rudi67 · seit
Neuer Beitrag 09.04.2016 17:54
Hallo zusammen!
Brauche dringend mal Hilfe. Hab ne Frage zu PS 412 Dämpfern. Habe welche in 12" verbaut, die waren mir zu hart - dachte ich nimm dann die in 12.5" (beides normale Ausführung), die waren leider Butterweich. Also sowas von weich. Ich wiege 90 Kg und die schlugen bei der Probefahrt voll durch. Nun gibt es noch die in Heavy Duty Ausführung. Bei diesen steht aber, man soll die verwenden wenn man mehr als 50% mit voller Beladung fährt. Sind die so hart? Kann mich bitte mal jemand aufklären? Habe keine Lust nochmal welche zu bestellen, die dann nicht passen. Hat jemand ähnliche Probleme gehabt und dafür ne Lösung gefunden? Ich weiß, dass dieses Thema schon im Forum steht, aber meine Frage ist da nicht beantwortet. Bin für jede Anmerkung dankbar.
Grüsse aus der kalten Schweiz :-(
Avatar (Profilbild) von rsboy
rsboy ist offline rsboy · 41 Posts seit 06.07.2015
aus Göttingen
fährt: Heritage Chicano el fuego
aus Göttingen
Neuer Beitrag 09.04.2016 21:42
Ich habe die 12" in 4051. Wiege auch um die 90 kg mit Klamotten. Bei mir  fahren die  sich immernoch fast normal.  Durchschlagen  ist auch nichts
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 10.04.2016 09:55
die länge des dämpfers sagt absolut nichts über die härte der feder. Das thema PS dämpfer haben wir hier doch lang und breit schon durchgekaut
Progressive Suspension Night Rod (mal wieder)
Neuer Beitrag 10.04.2016 11:25
Das so ne Antwort von Turbo kommt, war mir schon klar. Wie schon geschrieben, weiss ich auch, dass das Thema schon durchgekaut wurde. Mich interessiert nicht unbedingt die Länge, sondern die Härte der Federn (siehe Anhang Seite 7). Werde da nicht ganz schlau??? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen und die Unterschiede, betreffend der Federn von 12" zu 12.5" und von Normalen zu Heavy Duty erklären.
12"      412-4051 B/C (normal)
12"      412-4054 B/C (heavy duty)
12.5"   412- 4052 B/C (normal)
12.5  " 412-4055 B/C (heavy duty)
pdf-Dateianhang
Datenblatt_PS412.pdf
Neuer Beitrag 10.04.2016 11:40
auch die antwort wird dir so nicht gefallen.
12 zoll ist etwas kürzer als 12,5 zoll. (ich weiß da kannst du nicht drüber lachen)
Das ist dann bei gleicher federrate einfach nur mehr federweg.
Bei gleicher wicklung kannst du die feder einen meter lang machen und sie wird immer noch gleich weich oder gleich hart federn.
Da liegt der hase im pfeffer.
Wenn man die wicklung verändert, und ich vermute mal, die heavy dutys werden das haben, geht das dann etwas härter zur sache.
Hast du die dämpfer mal gebraucht gekauft? So schnell werden die zwar nicht schlapp, aber ev hat sich der vorbesitzer die für ne andere gewichtsklasse anfertigen lassen.
Ich würd dir ein telefonat mit dem hersteller empfehlen. Hat mir bei meinen Hagon Federn mehr gebracht als die forumsforschung im internet
Avatar (Profilbild) von Andy_xy
Andy_xy ist offline Andy_xy · 81 Posts seit 09.05.2015
fährt: Night Rod Special 2007 (Penzl) & Softail Breakout 2014 (Jekill & Hyde)
Neuer Beitrag 10.04.2016 23:00
Moin Rudi,
im Datenblatt stehen doch die Angaben zu den verwendeten Federn. Bei den 12" Dämpfern (4051, die habe ich auch verbaut) sind es Feder mit der Federrate 210/250, in der 12,5" Version sind 120/170 verbaut, also weicher...  In der HD Version der 12,5" sind es 140/200, also ein "Mittel" aus den beiden, sollte dann also passen...
Es gab mal eine Version der 4051 die auch die 120/170 (anstelle 210/250) verbaut hatten, die hatte ich mal erwischt und die waren auch viel zu weich! Hab die dann direkt umgetauscht!
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
2932
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1226
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
14590
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
