Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Probleme Blinker Badlands Load-Equilizer 3
Avatar (Profilbild) von hmguenther
hmguenther ist offline hmguenther · 177 Posts seit 21.06.2011
aus Göttingen
fährt: Sportster 72, 2013
aus Göttingen
Neuer Beitrag 07.04.2016 10:58
Ich habe jetzt über den Winter an meiner Sportster 72 vorne LED-Blinker verbaut. Damit es keine Probleme mit der Blinkfrequenz gibt, habe ich einen Load-Equilizer 3 (Plug-in Version) verbaut. Den hatte ich noch von meiner anderen Sportster liegen, die ich gerade verkauft habe. Die Batterie aus dem Motorrad hatte ich über den Winter ausgebaut.
 Der LE3 funktionierte im letzten Jahr einwandfrei an dem anderen Motorrad. Dort hatte ich vier LED-Blinker montiert. Die Plug-in Version hat ja zwei Stecker und wird einfach zwischen den Kabelbaum der von der Elektronik kommt und den Heckkabelbaum dazwischen gesteckt.
Die Sportster 72 hat ja hinten die 3 in 1 Blinker, so dass der Kabelbaum aus der Elekronik über einen Zwischenstecker nochmal aufgeteilt wird in drei kleinere Stecker (Blinker/Rücklicht rechts und links jeweils 4-polig und Nummernschildbeleuchtung 2-polig).
Nach dem Zwischenstecken des LE3  zwischen den Kabelbaum der von der Elektronik kommt und dieses kleinen Zwischenkabelbaum, funktionieren die Blinker vorn einwandfrei, allerdings hinten nicht. Dort blinken Sie gemeinsam mit dem Rücklicht gleichzeitig auf beiden Seiten. Da man ja eigentlich nichts falsch machen kann beim dazwischenstecken des LE3, habe ich im Moment keine Erklärung dafür.
Hat einer der Elektrik-Spezialisten evtl. eine Idee woran es liegen könnte? Kann es sein, dass der LE 3 mit den 3 in 1 Blinkern nicht funktioniert (in der Anleitung steht allerdings nichts davon)? Einen Defekt des LE3 schließe ich aus, weil er im Herbst an der anderen Sportster noch einwandfrei funktioniert hat.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Matthias
svfighter ist offline svfighter · 897 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
897 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 07.04.2016 12:07
Evtl masse fehler
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
19525
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
