Yesterday, when WE were young
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 03.04.2016 14:19
Foto 1: Wo wir schon an der Front der Maschine stehen: auch der Gaszug ist durch das hohle rechte Lenkstangenrohr geführt, um im rechten (!) Drehgriff zur Drosselklappenverstellung im Vergaser zu münden.
Foto 2: Wir gehen weiter auf die linke Seite der Maschine: Sowohl am Zylinderdeckel des vorderen Zylinders ...
Foto 3: ... als auch am Zylinderdeckel des hinteren Zylinders scheinen alle Kühlrippen intakt zu sein, ein selten guter Zustand! Überallbricht der braune Rost durch den Silberlack, ein Beweis, dass es sich tatsächlich um Zylinderdeckel aus Grauguss handelt.
Foto 4: Am altbekannten Satteltragrohr des Rahmens (hatten wir schon) saß auch schon vor dem WKII die Zündspule, wie heute noch bei den Big Twins an dieser Stelle (nur ohne Satteltragrohr).
Foto 5: Unter der Zündspule hinter dem Primärgehäuse ragt der Tachowellenanschluß aus dem Getriebe, wie wir weiter vorn noch beím Early Shovel gesehen habe. Das läßt erahnen, dass das Getriebe wahrscheinlich den gleichen Aufbau wie beim Early Shovel hat. Die geplante parallele Zerlegung wird sehr aufschlußreich sein (was hat sich zwischen 1937? und 1968 geändert, wenn überhaupt?). Der Tachowellenanschluß selber ist von einem späteren Baujahr (Genial, dass das bei HD überhaupt möglich ist, krieg mal einen Tachowellenanschluß von 1937!).
Attachment 225393
Attachment 225394
Attachment 225395
Attachment 225396
Attachment 225397
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 07.04.2016 23:50.
Neuer Beitrag 03.04.2016 14:34
Bevor wir den Rundgang beenden, will ich mich noch ein wenig mit der Schmierung (meinem Steckenpferd, ja, ich weiss Augen rollen   ) beschäftigen:
Foto 1: Wir sehen, wie oben schon besprochen, die waagrechte Frischölleitung (weil am unteren Niveau des Horseshoe-Öltanks angeschlossen), die in der Frischölpumpe auf der hinteren Auslassnockenwelle mündet. Ausserdem sehen wir die Rückförder- und  die Überlaufleitung naturgemäß am oberen Niveau des Öltanks angeschlossen. Während die Frischölpumpe samt Leitung naturgemäß schon 1929, allerdings woanders montiert (wir hatten das vor ein paar Posts) vorhanden sein musste, ...
Foto 2: ... wurde ab 1937 zur Schließung des Ölkreislaufes die zusätzliche Rückölförderpumpe ans untere Ende der senkrechten Welle der D/R/W/K/XL - Baureihe angeschossen, die oben die Zündnocken des Unterbrecherkontaktes trägt. Dort finden wir diese Pumpe auch noch bei der XL des Baujahres 2016, die letzte HD, die noch authentisch ihre Ölpumpen aufwendig (weil eigenes Gehäuse) aussen trägt. Ab der K-Sporty von 1952 (ich guck nochmal nach) hat HD zur Vereinfachung auch die Frischölpumpenrotoren auf die senkrechte Welle der Rückölförderpumpe verlegt, wo sie auch in 2016 noch sind. Leider können wir bei der Big Flattie die Lage der Rückölförderpumpe anhand der Lage der Anschlüsse  (unterer Ölrohrbogen in Foto 1) nur erahnen, weil uns der direkte Blick auf die Pumpe durch Auspuffkrümmer und Rahmenrohr verwehrt wird. Diese Pumpe werden wir erst zu Gesicht kriegen, wenn wir den Motor aus dem Rahmen gehoben haben.
Foto 3:  Wenn wir schonmal an der Stelle sind: Hier nochmal die ineinandergeschobenen Ventilschafthüllrohre des Big Flattie, die ihn von der Verbindung der Hüllrohre mit Sechskantüberwutrfmuttern beim  Small Flattie unterscheiden (siehe Foto oben: die aus dem Klempnerwerkzeugkasten zu stammen scheinen cool   )
Attachment 225398
Attachment 225399
Attachment 225414
Dieser Beitrag wurde schon 11 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 04.04.2016 00:10.
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:06
Wohlan, die Schraubenschlüssel sind gewetzt, beginnen wir mit der Demontage:
Foto 1: Da der Tacho fehlt, sind die drei 9/16 Befestigungsschrauben im Stahlguss des erweiterten  Lenkkopfes  innerhalb des Dashboards schnell gelöst und die Kabel (müssen eh alle neu) durchgezwickt.
Foto 2: Die Lagerung des Schaltknüppels an der linken  Tankhälfte lassen wir so,, ...
Foto 3: ... während wir die metrische 13er-Mutter, die die metrische 19er-Schraube als Bolzen des Gelenkes zwischen Schaltstock und Verbindungsstange zum Getriebe fixiert, lösen, um die linke Tankhälfte abnehmen zu können.
Foto 4: Unter dem Lenkkopf sind beide Tankhälften mit einer Schraube fixiert, ...
Foto 5: ... die wir mit einer 1/2 Nuss lösen.
Das fängt ja gut an: Wir sehen schon hier, dass die brasilianischen Schrauber offensichtlich keine Lust hatten sich zöllige Schrauben zu besorgen. Ob ihnen das zu teuer war oder sie nicht bis zum Eintreffen der Schrauben warten wollten, wer weiss Augen rollen
Attachment 225433
Attachment 225434
Attachment 225436
Attachment 225439
Attachment 225441
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 19:39.
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:46
Gottseidank sind alle Schrauben und Muttern der Tankbefestigung in der bei Harley früher beliebten Vorzugsgrösse 1/2 Zoll dimensioniert (ja, man hat den Eindruck, bis zum Ende von WKII hat Harley noch Vorzugsgössen verwendet):
Foto 1: Da der Bolzen fehlt, der den Schwinghebel des Sattels am Pogo-Stick befestigt, können wir den Sattel am Schwinghebel einfach hochklappen und sehen die Schrauben, mit denen die linke ...
Foto 2: ... und die rechte Tankhälfte an je einem am Rahmenrückratrohr festgeschweissten Stahlgussausleger befestigt ist, der gleichzeig auch noch die Schwingachse des (silbernen) Schwinghebels trägt.
Foto 3: In den schmalen Spalt zwischen den Tankhälften kommen wir nur mit einem Gabelschlüssel und müssen die Tankhälften somit geduldig lossschrauben. Auch das ist ein Grund, warum aktuelle Moppeds auch von Harley nicht mehr zwei Tankhälften haben, weil nämlich diese Schrauberei in der Produktion viel zu lange dauern würde = viel zu kostspielig wäre.
Foto 4: Zuletzt lösen wir den Bolzen, der beide Tankhälften am Stahlgusslenkkopf hält. Vorsicht: hier sollte ein Helfer die Tankhälftenfesthalten, damit sie nicht runterlallen und Beulen kriegen. Wir haben uns bewusst diesen Bolzen für zum WSchluss aufgehoben, weil hier das Schrauben vom einen Schrauber und das Tankfesthalten vom anderen Schrauber am einfachsten zu koordinieren sind.
Foto 5: Dieser Bolzen sieht wie die anderen relativ neu aus, ein weiterer Hinweis, dass dies nicht die erste "Restauration" ist (soweit man bei Verwendung von metrischen Schrauben überhaupt von "Restauration" sprechen kann). Wir ahnten, dass es diesbezüglich noch schlimmer kommen könnte, und siehe da, es kam noch schlimmer ...
Attachment 225447
Attachment 225448
Attachment 225452
Attachment 225453
Attachment 225454
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 03.04.2016 20:08.
Neuer Beitrag 03.04.2016 23:09
Foto 1: Als nächstes demontieren wir den Schaltknüppel samt Schaltkulisse von der linken Tankhälfte:
Foto 2: Die drehbare Aufhängung des Schaltknüppels am Tank besteht aus einer metrischen 19er Schraube, auf die eine moderne, selbstsichernde metrische 13er Schraube geschraubt wurde.
Foto 3: Es stellt sich weiterhin heraus, dass die Schaltkulisse hinten ...
Foto 4: ... und vorne mit metrischen Augen rollen 10er Schrauben in den Tank geschraubt wurde.
Foto 5:  Hier können wir also beim Wiederaufbau zöllige Gewinde einschneiden Baby  Ins Auge fällt uns auch der neuwertige Messingknauf des Benzinhahns. Der wird durch rausziehen des Messingknaufs geöffnet und und Einschieben in den Tank geschlossen, eine skurrile und unsinnig aufwendige Konstruktion  geschockt   Wie das genau funktioniert, sehen wir im nächsten Post beim Zerlegen des Benzinhahns.
Attachment 225501
Attachment 225502
Attachment 225503
Attachment 225504
Attachment 225514
Dieser Beitrag wurde schon 6 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 11.04.2016 18:41.
Neuer Beitrag 03.04.2016 23:22
Foto 1: die Überwurfmutter, die den Benzinschlauch am unteren Teil des Benzinhahns hält, weißt außen leider nur eine Riffelung auf, die beim dadurch unvermeidbaren Lösen mit einer Zange wegen ihres brutal angeknallten Zustands leider unwiederbringlich kaputt geht.
Foto 2: Zum Ausschrauben des Benzinhahns aus der linken Tankhälfte brauchen wir eine ziemlich große 1 1/16 Nuß. Die wird der Garagenschrauber weder im Baumarkt noch bei Tante Luise und Co bekommen. Dafür braucht man den guten Elora-Ratschenkasten mit extremen Zollnußgrößen, den man nur für teuer Geld bei Werkstattausrüstern bekommt. Spätestens jetzt wird klar, dass die Selbstrestaurierung eines Oldtimers für den Feld-, Wald- und Wiesengaragenbastler ein unsinniges Vorhaben ist, da er lauter sauteure Spezialwerkzeuge und Vorrichtungen braucht (in diesem Thread habe ich schon einige davon vorgestellt), deren Anschaffung sich für 1 bis 2 Restaurationen niemals lohnen kann, da wir hier leicht über fünfstellige Summen im oberen Bereich reden. Schon das Kettenspannen ist ohne Nüsse aus dem guten Elorakasten nicht möglich, wie wir nachher beim Hinterradausbau noch sehen werden.
Foto 3: zeigt den ausgebauten unteren Teil des Benzinhahns von der Seite. Den Verbindungsschlauch zur rechten Tankhälfte hatten wir schon vor dem, Abbau der Tankhälften durchgeknipst (nicht vergessen!).
Foto 4: Dieser Benzinhahn wird durch Verschliessen seiner oberen, in die linke Tankhälfte ragenden Bohrung ...
Foto 5: ... geschlossen, indem mit dem oberen Messingknauf aus dem vorgerigen Post (Foto 5)  das Ende eines Stiftes in die Bohrung geschoben wird, der quer von oben nach unten durch den Tank ragt. Dieser neuwertig aussehende Benzinhahn muss eine teure Nachfertigung sein, denn solche eine spezielle Konstruktion ist was völlig anderes als die uns bekannten simplen Nachkriegsgroßserienbenzinhähne mit Drehknauf. Damit wird der Kontrast zu den ansonsten schlampig verwendeten metrischen Schrauben völlig unverständlich. Warum sind die brasilianischen "Restaurateure" hier finanziell in die Vollen gegangen und haben bei der Schaltkulisse und sonstwo (sehen wir noch) an ein paar zölligen Schrauben gespart ? traurig
Attachment 225506
Attachment 225507
Attachment 225511
Attachment 225512
Attachment 225513
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 11.04.2016 18:44.
Neuer Beitrag 04.04.2016 00:15
Nach soviel Schrauberarbeit ist wieder mal Zeit für ein kleines Philosophiepäuschen. Durch die Demontage der Tankhälften haben wir erstmalig einen ungehinderten Blick auf die Oberseite des Motors:
Foto 1: Uns fällt auf, dass durch die Verlegung des Luftfilters auf die linke Motorseite nach Art der Indian-Flatheads ein sehr langer gerader Ansaugstutzen zu den auf der rechten Motorseite verbleibenden Einlassventilen möglich wird. Das ist sehr gut für viel Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen, genau das, was der Kunde von einem Flathead-Arbeitselephanten erwartet. Der Y-Manifold ist jedenfalls sehr viel strömungsgünstiger aus das T-Stück aus der Klempnerwerkzeugkiste, welches der Panhead 10 Jahre später an dieser Stelle hatte. Mal wieder eine Harleyunbegreiflichkeit mehr geschockt    .Der Vergaser sieht original aus, genauer werden wir uns das bei der Demontage anschauen.
Foto 2: Jetzt wird auch das ganze Elend eines jeden Flatheads anschaulich sichtbar: "Unendliche Weiten" trennen die Zündkerze ganz hinten im Bild (auf der rechten Fahrzeugseite) vom Ende des Brennraumes auf der linken Fahrzeugseite (die Zylinderdeckelschraube im Foto vorne unten in der Mitte). Wir glauben, da kann sich jeder leicht vorstellen, dass die Druckwelle, die die vom Zündfunken gestartete Flammfront vor sich herschiebt, auf diesem elend langen Flammweg (= Brennstrecke) bis zum weitest entfernten Brennraumende genügend Zeit hat, sich bis über den Selbstentzündungsdruck des Gemisches aufzubauen, was wir auch Beschleunigungsklingeln oder Hochdrehzahlklopfen nennen. Vergessen wir nicht: das Standardbenzin der 30er und 40er hatte nur 70 Oktan, was die Zündwilligkeit verschärft = Sache noch schlimmer macht. Der gußeiserne Zylinderdeckel verschlimmert das nochmal, indem er begierig Wärme speichert und diese zusätzlich (!) an die (wegen Wärmezufuhr von der nacheilenden Flammfront im geschlossenen Brennraum) immer weiter ansteigende Druckfront abgibt, was deren Selbstentzündung noch mehr begünstigt. Jetzt wissen wir auch, warum das Pentagon im WKII das Aluminium für die Zylinderdeckel der WLA freigab, weil die als Militärkrad in der Regel im 1. Gang im Hochsommer steile Geländehänge hochkroch und dabei kochendheiss wurde. Der Aludeckel sollte also das Klingel- und Klopfrisiko mildern. Was kann der arme Flatheadkonstrukteur konstruktiv sonst noch gegen die extreme Klingel/Klopfneigung des Flathead tun? Er muss die Verdichtung auf 5:1 senken, was die Leistung ins Bodenlose abfallen läßt, dafür den Spritkonsum gigantische Ausmaße annehmen lässt. Die deutschen Konstrukteure umgingen diese Probleme, indem sie der Militär-R75 einen aufwendigen OHV-Zylinderkopf mit naturgemäß einem Bruchteil der Flammweglänge verpassten. Wer wissen will, wie das alles genau zusammenhängt, kann das in meinen Posts im Thread Langhuber nachlesen.
Foto 3: Jetzt kann man auch schön sehen, dass der Motor schon in den 30ern als Versteifungselement benutzt wurde, um den Rahmen leichter dimensionieren zu können. Zusätzlich zur üblichen Verschraubung des Kurbelgehäuses sind auch die Zylinderdeckel über einen Bügel gemeinsam so mit dem Rahmenrückratrohr verschraubt, wie wir es noch 46 Jahre später beim Late Shovel vorfinden.
Attachment 225519
Attachment 225520
Attachment 225521
Dieser Beitrag wurde schon 16 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 11.04.2016 18:48.
Neuer Beitrag 07.04.2016 18:15
Nun geht es an die Demontage der wunderschönen Art-Deco-Lampe und ihres ebenso schönen Halters:
Foto 1: Der Lampentopf wird, wie heute noch bei Sporty und Street Bob, von einer einzigen Schraube gehalten, nur hier nicht an der Gabelbrücke, sondern an einem speziellen, ästhetisch durchgebildeten Halter, der an zwei Stahlgussauslegern des festen Teils der Springergabel (dem Festlager der oberen Negativ- und der unteren Positivfeder)  links und rechts verschraubt ist. Wir lösen die Einstellmutter von Hand und die Kontermutter mit einem 5/8 - Gabelschlüssel von der Schraube des Lampentopfes, knipsen die Drähte durch und legen den schwer ersetzbaren Lampentopf vorsichtig ab.
Foto 2: Genial:  Die Einstellmutter ist zwecks Erleichterung der Lampeneinstellung ein geriffelter Messingring mit besonders grossem Durchmesser, damit man auch mit dem Finger genug Drehmoment zur Feststellung der justierten Lampe aufbringen kann. So braucht man nur einen Gabelschlüssel für die Kontermutter, während man die Justage der Lampe von Hand vornehmen kann. Sowas würde mich bei meiner Sporty auch freuen ...cool
Foto 3: Auf die vordere Kontermutter der rechten Halterbefestigung an der Gabel passt 5/8 so gerade eben nicht, was dem bereits leidvoll geprüften Restaurateur sagt, dass es sich um eine metrische 17er Schraube handelt  geschockt   , auf die dahinterliegende "Befestigungsmutter" 11/16.  Auf den Schraubenkopf selbst auf der Innenseite des rechten Gabelholms passt ein 9/16 Gabelschlüssel. Die Brasilianer haben also auf ein zölliges Schraubengewinde eine metrische 17er Kontermutter gequält!  Nach dem Lösen der 17er- Kontermutter fällt uns die 11/16 Befestigungsmutter lose entgegen.  Diese Schlamperei hat zur Folge, daß die Sicherung durch die 2te Mutter (weil sie mit 11/16 zu gross ist)  des Lampenhalterbolzens rechts gegen Lösung der 17er Mutter durch beim Starrahmen als "Resonanzboden" überreichlich vorhandenen Vibrationen fehlt  Baby . Jetzt wissen wir auch, warum die 17er Kontermutter nicht (mehr) sehr fest saß. Sowas macht nur ein sehr schlampiger, wegen Vortäuschung einer nicht vorhandenen Sicherung zudem verantwortungsloser Restaurateur, der dringend Kohle braucht und keine Zeit für die Beschaffung der korrekten Zollschrauben vergeuden will.
Foto 4: Kontermutter und Mutter der linken Halterbefestigung an der Gabel sowie auf den Schraubenkopf selbst auf der Innenseite des linken Gabelholms passt völlig korrekt  ein 9/16 Gabelschlüssel. Nach Lösung der beiden Schrauben ...
Foto 5: ... liegt der schöne, aufwendig gemachte Lampenhalter vor uns.
Wir können jedem Interessenten für einen restaurierten oder auch nicht restaurierten  Oldtimer nur raten, sich vom Verkäufer an solch exponierten Stellen vorführen zu lassen,  daß  Zollschrauben und -muttern in der korrekten Größe verwendet wurden. Wenn bereits an solchen leicht überprüfbaren Stellen so verantwortungslos  geschlampt wurde, lässt das Innere des Triebstranges Grauenvolles befürchten. Aber vielleicht überraschen uns die Brasilianer hier ja wieder Erwarten positiv. Wir sind sehr gespannt ... Freude
Attachment 225884
Attachment 225889
Attachment 225892
Attachment 225893
Attachment 225895
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 07.04.2016 19:33.
Neuer Beitrag 07.04.2016 19:21
Sattel
Foto 1: Bei der Demontage der Lampe fällt uns auch ein ästhetisch ausgebildeter kleiner Haken auf, der oberhalb der Lenksäule montiert ist. Leider haben wir keine Idee, wozu der gut sein könnte. Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee?
Foto 2: Nun geht es an die Demontage des Sattels samt Schwinghebel. Der Sattel liegt nur lose auf dem Pogo Stick auf, weil der Befestigungsbolzen fehlt.
Foto 3: Der Schwinghebel ist in einem Bolzen gelagert, der mit am Rückratrohr abgeschweißten Laschen verschraubt ist. Auf den Sechskantkopf des Bolzens passt ein 1/2 Zoll Schlüssel zum Gegenhalten, für die Mutter ist 1/2 Zoll gerade eben zu klein und 9/16 zu groß, für den leidgeprüften Restaurateur ein Anzeichen, das es eine metrische 14er Mutter ist, die die Brasilianer hier mal wieder auf ein 1/2 zölliges Gewinde gequält haben. Um zu verhindern, dass beim Lösen dieser mutwillig zerstörten Schraubverbindung der Schlüssel abrutscht und eine Kühlrippe abbricht, legen wir ein Handtuch auf die Zylinderdeckel.
Foto 4: Der Bolzen ist draußen: Der glatte Schaft zur Lagerung des Schwinghebels ist gut zu erkennen. Hier wurde also keine einfache Schraube missbraucht, wahrscheinlich ist es sogar noch der original-HD-Bolzen. Wir sehen, dass das Gewinde durch die metrische Mutter natürlich zerstört wurde. Das zeigt überdeutlich, dass es sich auch hier um eine lebensgefährliche, ja geradezu kriminelle Verantwortungslosigkeit der Brasilianer handelt. Man stelle sich nur vor, was mit dem Fahrer passieren würde, wenn das zerstörte Gewinde in voller Fahrt endgültig nachgeben würde und der Bolzen aus dem Schwinghebel rutschen würde ... böse
Foto 5: Der Sattel mit Schwinghebel ist abgenommen. Der Schwinghebel ist übrigens der Grund, warum die FLH´s zwei Tanks links und rechts am Rahmenrückratrohr benötigen, damit er im Spalt zwischen den separaten Tankhälften befestigt werden und auf und ab schwingen kann.
Attachment 225913
Attachment 225914
Attachment 225915
Attachment 225916
Attachment 225917
Dieser Beitrag wurde schon 12 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 10.04.2016 18:30.
Neuer Beitrag 07.04.2016 19:30
Foto 1: zeigt den Pogo Stick, den wir schon beim early Shovel hatten.
Foto 2: Es handelt sich um die langhubige und damit sehr komfortable Teleskopfederung des Sattels, die Harley schon an den Starrahmen der  wechselgesteuerten J-Modelle bis 1928 (siehe Foto)  integriert hatte. Darauf waren sie sehr stolz, weil sie damit dem Starrahmen einen durchaus erträglichen Komfort verliehen, im Vergleich zu den kurzhubig nach Art eines Fahrradsattels gefederten Sätteln der Konkurrenz. Trotz Hinterradschwinge ab der Duo-Glide blieb der Pogo Stick bis zum Ende des Late Shovels bei der FLH im Programm, was diesen E-Glides einen geradezu sänftenhaften, danach nie wieder erreichten Fahrkomfort verlieh. Da war der Gattungsname "Glide" noch berechtigt cool  .
Attachment 225918
Attachment 225919
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 07.04.2016 23:58.
Neuer Beitrag 09.04.2016 20:26
Als nächstes wollen wir das hintere Schutzblech demontieren:
Foto 1:  Wir probieren, welche Schlüsselweiten an den Befestigungsschrauben des Schutzblechs passen. An der Befestigung der seitlichen Streben amRahmen passen tatsächlich links und rechts 5/8 am Bolzenkopf zum Rad hin und 11/16 an der Mutter aussen.
Foto 2: Auch an der vorderen unteren Verschraubung des Schutzbleches an dem Stahlgußstück des Rahmens, welches auch das Getriebe trägt, passen auf dem Bolzenkopf zum Rad hin 9/16, auf der Schraube zum Getriebe hin 1/2. Hier scheint also zur Abwechslung mal nicht gepfuscht worden zu sein.
Foto 3: Dies scheint für die Einpassung des Schutzbleches in das Fahrzeug leider nicht zu gelten: Auf der linken Seite streift das Schutzblech fast am Rad, ...
Foto 4: ... während es auf der rechten Fahrzeugseite soviel Luft zum Rad hat, dass es den Rahmen berührt.
Das würde eine Demontage des Schutzbleches unnötig kompliziert machen. Daher entscheiden wir uns, erst das Hinterrad selbst zu demontieren. Das ist wegen des genialen Klappschutzbleches sehr viel einfacher als bei Motorrädern ab den 70ern. Schließlich musste Harley in diesen Zeiten (bis Ende der 40er), wie auch die Konkurrenz, einkalkulieren, dass der Fahrer relativ häufig möglichst unkompliziert am Straßenrand seinen Reifen flicken können muß, ohne eine Hebebühne zu haben, weil soviele Hufnägel von den damals noch recht häufig in der Landwirtschaft eingesetzten Pferden auf der Straße rumlagen. Ein großer Überlandtourer ohne ein solche Klappschutzblech wäre wahrscheinlich unverkäuflich gewesen.
Attachment 226110
Attachment 226111
Attachment 226112
Attachment 226113
Dieser Beitrag wurde schon 10 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 17.04.2016 13:38.
Neuer Beitrag 09.04.2016 20:32
Foto 1: Wir demontieren rechts ...
Foto 2: ... und links die Hutmuttern, die die geteilten Streben des Klappschutzbleches verbinden. Natürlich paßt wieder nur ein metrischer 13er Schlüssel. Wir haben schon fast nichts anderes mehr erwartet. Augen rollen
Foto 3: Das  Klappschutzblech läßt sich hochklappen.
Foto 3: Dann schrauben wir links und rechts die stabilen (im Vergleich zu heutigem Gelumpe) Kettenspannschrauben aus den superstabilen (und kostspieligen) Stahlgussendstücken des Rahmens, die die Hinterradachse tragen, um die Kette zu entspannen. Damals konnte man zumindest in den USA mit ihren weiten, einsamen Überlandstrecken dem Motorradfahrer noch kein schwachbrüstiges Billigblechgelumpe andrehen, was die sehr robusten Indians und Harleys auch im Europa der 20er und 30er sehr beliebt machte. Da gings noch mehr ums Ankommen statt ums Rasen. Auf der linken Kettenspannschraube passt korrekt ein 7/16 Schlüssel, rechts gerade nicht ein 1/2 Gabelschlüssel, sodaß wir wieder zum metrischen 13er Schlüssel greifen müssen. Beide Schraubenköpfe sind von unzähligen   Kettenspannmaßnahmen so vergriessgnaddelt, dass passende Nüsse auf den linken Seite gar nicht mehr draufgehen. Also müssen wir 1/4 Stunde lang WD40 einwirken lassen und die Linke Schraube geduldig mit dem Gabelschlüssel so weit ausdrehen, daß die Kette locker genug zum Trennen wird. Wie Ihr seht, sind die Schrauben sehr lang, außerdem sind die Gewinde verrostet und verdreckt und damit sehr schwergängig. Und das nach einer "Restaurierung" in Brasilien! Ich glaube, allmählich bekommt Ihr eine Ahnung, weshalb die Restaurierung von solchen Oldtimern so unvorhersehbar teuer und zeitraubend ist. Über einen Zeitraum von 70 Jahren kann man gerade an den wartungsintensiven Stellen eines solchen Oldtimers eine Menge vermurksen und dilletantisch "reparieren".
Foto 4: Wir drehen das Hinterrad, bis das Kettenschloss auf dem Kettenrad aufliegt und schieben die Spange des Kettenschlosses von den Bolzen des trennbaren Kettengliedes und schieben die Bolzen nach rechts aus den benachbarten Kettenlaschen. Wir ziehen dann am Ende des oberen Kettentrums, bis die Kette komplett über das vordere Kettenritzel gelaufen ist und ziehen sie vorsichtig aus dem Schlitz zwischen Primärgehäuse und Schaltgetriebe. Nun geht es an die Demontage des Hinterrades. Auf der linken Seite sehen wir vorne eine kleinere Mutter, die die Steckachse selbst sichert. Die Steckachse geht auf der linken Radseite durch eine große Hohlschraube, die die Bremsankerplatte trägt. Diese Hohlschraube wird durch die größere Mutter direkt hinter der kleineren Steckachsenmutter  am Stahlguß-Rahmenendstück befestigt. Wir schrauben also erst die Steckachsenmutter ab, damit wir an die dahinterliegende Hohlschraubenmutter kommen, und schrauben diese auch ab. Auch für diese beiden Schrauben benötigen wir die übergroßen Zollnüsse aus dem speziellen Elora-Kasten. Wenigstens sind an dieser wichtigen Stelle Zollschrauben aufgedreht! smile
Attachment 226114
Attachment 226115
Attachment 226116
Attachment 226118
Attachment 226119
Dieser Beitrag wurde schon 16 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 10.04.2016 18:42.
Neuer Beitrag 09.04.2016 20:36
Foto 1: Mit vorsichtigen Schlägen auf das nun freie linke Ende der Steckachse klopfen wir diese nach rechts und ziehen sie aus Hohlschraube, Rad und Rahmen. Dabei fallen uns erwartungsgemäß 3 Distanzstücke entgegen, die wir im Foto wieder draufgesteckt haben, damit sie nicht verlorengehen. Wenn diese beim Zusammenbau verlorengegangen sein würden, würde es eine Horrorarbeit, die Dicken auf 1/10 mm genau durch unendliches Rumprobieren rauszukriegen. Wie gesagt, Unterlagen haben wir nicht und es sind uns auch bisher keine bekanntgeworden.
Foto 2+3: Durch die Herausnahme der 3 Distanzstücke entsteht genug Luft zwischen Rad und rechtem Rahmenbogen, daß wir das Rad samt Bremsankerplatte nach rechts hinausnehmen können, bis die Hohlschraube der Bremsankerplatte  links  aus der Bohrung des Stahlguß-Rahmenendstückes gerutscht ist. Von dieser Arbeit konnte ich keine Fotos machen, da wir das zu zweit gemacht haben. Für die ganz aufmerksamen Leser unter euch: natürlich haben wir vorher noch die Zugstange am Bremshebel abmontiert. Wir können uns vorstellen, dass die Brasilianer das Schutzblech deswegen so weit nach rechts versetzt im Rahmen montiert haben, damit zwischen Reifen und Schutzblech rechts möglichst viel Luft zum Ziehen des Rades  nach rechts beim Ausbau zur Verfügung steht.
Foto 4: Nun können wir beginnen, das hintere Schutzblech zu demontieren.
Foto 5: Als erstes knipsen wir das Stromkabel zum Tombstonerücklicht an einer leicht zugängliche Stelle durch (wo vorher die Kette am Schutzblech vorbeilief).
Attachment 226124
Attachment 226126
Attachment 226127
Attachment 226128
Attachment 226129
Dieser Beitrag wurde schon 9 mal editiert, zum letzten mal von niterider am 10.04.2016 18:45.
George ist offline George · 23372 Posts seit 23.07.2007
23372 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 09.04.2016 20:42
Schön beschrieben. 100% Zustimmung. Das war ein Meilenstein!
Avatar (Profilbild) von Asgar
fährt: Dampfer
fährt: Dampfer
Neuer Beitrag 10.04.2016 22:33
Guter Bericht.
Freue mich auf die Fortsetzung.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Asgar am 24.10.2016 11:59.
