Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Alarmkontrolle leuchtet ab und an
48-NOK ist offline 48-NOK · 254 Posts seit 13.07.2015
fährt: 2014-Forty Eight
Neuer Beitrag 02.04.2016 20:34
Hi
(suche benutzt, jedoch nichts gefunden)
Seit Ich meine Blinker umgebaut habe, geht während der Fahrt meistens nach dem Bremsen, die rote Alarmkontrollleuchte an und bleibt dann auch eine weile an. Es kommt vor das sie dann einige km leuchtet, und plötzlich wieder aus geht. Wenn ich los fahre und einige km die bremse nicht betätige, bleibt sie aus.
Masse problem? An den hinteren 3in1
Vielleicht kennt jemand das Problem und kann mir helfen
(Batterie im Handsender auf Verdacht erneuert, Handy auch im Verdacht gehabt und ausgeschaltet. kein Unterschied)
Forty Eight 2014 mit ABS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 48-NOK am 02.04.2016 21:13.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 02.04.2016 22:37
Wahrscheinlich ein Masse Problem, die "Alarmkontrolleuchte" ist eigentlich die "Kontrolleuchte der elektrischen Anlage"
Neuer Beitrag 03.04.2016 08:43
Bekommen die hinteren Masse über das Gewinde?
Neuer Beitrag 03.04.2016 11:43
du wirst einen Widerstand für das Bremslicht verbauen müssen. Sollte auch als Fehlercode abgelegt sein. Les mal die Fehler aus
Neuer Beitrag 03.04.2016 12:37
ok- kannst du mir sagen wie das geht, finde nur eine Anleitung für Modelle mit Schlüssel
danke
svfighter ist offline svfighter · 866 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
866 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 03.04.2016 13:45
Habe ich auch ist kein masseproblem
widerstand bringt dir da nix musst denn loadequalizer verbaun dann is es wech
mein dealer meinte ist aber nicht schlimm wenns leuchtet kann nichts kaputt gehen
Neuer Beitrag 03.04.2016 15:31
ein Loadequalizer besteht aus 2 oder 4 Widerständen je nach Modell
​​​​​​Anleitung LOAD EQUALIZER Selbstbau mit Ralf
Load Equalizer 2 was steckt drin
@48-NOK  http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
runter scrollen steht ganz unten
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:16
Danke für die antworten. Mit dem Load Equalizer würde dann auch die Blinkerkontrolle normal gehen?
Die Wiedertände von den vorderen Blinkern müsste ich dann raus nehmen?
oder soll ich erstmal ans Bremslicht links und rechts einen Wiederstand bauen? Sorry Elektrik ist nicht ganz so meinsBaby
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:35
Eben nach Anleitung ausgelesen. (@marco321 danke)
B2161 Brake lamp output open Stromkreis Bremslicht offen
B2156 Right rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Rechts offen
B2151 Left rear turn signal output open Stromkreis Blinker hinten Links offen
B2146 Right front turn signal output open Stromkreis Blinker vorne Rechts offen
Hab mal alles gelöscht, vielleicht hilft das ja. Kann leider heute nicht mehr fahren
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:37
dazu musst du erstmal mehr Infos geben, welche Blinker vorne/hinten ? Nach Anbau vorne + Widerstände Tacholampe noch i.O gewesen usw.
Neuer Beitrag 03.04.2016 19:44
Vorne Motogadget M-Blaze Disc ( Wiederstände vorne von Polo, wenn original 21W verbaut. sorry weis nicht wieviel ohm)
Hinten Rizoma Club S ohne Wiederstände.
Wurde alles auf einmal verbaut. Bei Zündung ein Blinkkontrolle normal, bei Morlauf schnelles blinken. Rote Elekronik/Alarmleuchte geht erst nach dem Bremsen an und auch als mal wieder aus. ganz verschieden.
Neuer Beitrag 03.04.2016 20:20
wer hats verbaut du oder eine Werkstatt ? wenn Werkstatt hau ihnen das um die Ohren.
Wenn du es selber hinbiegen willst entweder der LE 2 oben aus dem Link oder eben als einzelne Widerstände hinten.
Aber aufgrund von Bauteil Toleranzen bei HD ist es bei jedem ein wenig anders.
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank
Neuer Beitrag 03.04.2016 21:53
Hab es selbs eingebaut. Werde am Dienstag probe fahren, vielleicht hat das löschen was gebraht. wäre mir am liebsten...
aus Altötting
Neuer Beitrag 04.04.2016 09:11
zum zitierten Beitrag Zitat von 48-NOK
Kommt mit der zeit wieder
Neuer Beitrag 05.04.2016 18:46
Hi-Eben probiert. Das löschen hat nichts gebracht
Baby Also werd ich mich an den load Eqalizer machen. einen basteln. oder würde es reichen je Bremslicht einen Wiederstand zu verbauen?
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
27846
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
12.06.2020 23:35
von soxxxos
