Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXD: PIN-Eingabe für jeden Start?
Avatar (Profilbild) von Smokeybear
Smokeybear ist offline Smokeybear · 1166 Posts seit 02.04.2007
aus Eitorf
fährt: 2013er Wide Glide 103 cui midnight pearl / Penzl, Heavy Breather + Power Vision
aus Eitorf
Neuer Beitrag 02.04.2016 11:49
Hallo Kollegen,
ich wollte meine Wide Glide vorhin aus ihrem Winterschlaf wecken. War die letzten Wochen ununterbrochen am Ladegerät (Optimate).
Habe sie vom Ladegerät genommen. FOB-Key war in der Hosentasche.
Schalter auf ACC. Rote LED im Tacho blinkt schnell.
Jetzt wird zu meiner Überraschung der PIN abgefragt. Okay.
PIN rausgesucht und eingegeben. Maschine läßt sich danach starten.
Motor aus. Nach ein paar Sekunden schaltet die Alarmanlage wieder scharf.
Wieder auf ACC geschaltet. Rote LED im Tacho blinkt schnell. Wieder werde ich um PIN-Eingabe gebeten. PIN eingegeben. Motor startet.
Das Ganze dann noch 2 - 3x wiederholt. Immer mit gleichem Ergebnis.
Woran kann es liegen, dass immer wieder nach dem PIN gefragt wird. Darf doch nicht sein.
Kann es am FOB-Key liegen? Da ist doch sicher eine Batterie drin. Könnte die inzwischen (Maschine ist aus 2013) hinüber sein?
Habe es auch mit dem sonst nie verwendeten Ersatz FOB-Key (gleichaltrig) versucht. Das ändert auch nichts daran. Auch hier wird nach dem PIN gefragt.
Andere Ideen?
Danke Euch!
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
cool  SMOKE 'EM 'TIL THE WHEELS FALL OFF!  cool
That´s me:  http://forum.milwaukee-vtwin.de/thread.php?threadid=1308&sid=
Learn more about Smokeybear:  www.smokeybear.com
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Smokeybear am 02.04.2016 12:07.
Neuer Beitrag 02.04.2016 11:57
1. Schritt. Überprüfe UNBEDINGT die Batt. vom FOB, ggf. tauschen, kann sein, dass sie hinüber ist; da aus 2013.
2. Schritt wenns mit neuer Batt. im Fob nicht funktioniert:
Tu sie noch mal entschärfen mit dem PIN, alles angeschaltet lassen wie es ist, also Zündung an und dann die Hauptsicherung ziehen. 30 sec warten und anschließend die Hauptsicherung wieder reinstecken. Noch mal 30 sec. warten (die Zündung ist immer noch an)
Ausschalten. So sollte sich das Alarmsystem resetten.
Dann probier mal, obs geht
Fuchs ist offline Fuchs · 62 Posts seit 27.04.2011
aus Frankfurt am Main
fährt: FXDC Super Glide Custom 2013
62 Posts seit 27.04.2011 aus Frankfurt am Main
Neuer Beitrag 02.04.2016 11:59
Ja, dass ist die Batterie im FOB. Diese einfach wechseln!
Fuchs
Niveau ist keine Creme!
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 02.04.2016 12:10
Danke schon mal.
Bezüglich der Batterie im Key-FOB:
Konnte nirgends finden, was das für eine ist. Muß doch sicher eine Knopf-Zelle sein.
Behält das Key-Fob seine Einstellungen, wenn dessen Batterie gewechselt wird, zwischenzeitlich also stromlos ist?
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
sporty79 ist offline sporty79 · 697 Posts seit 01.08.2011
aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
697 Posts seit 01.08.2011 aus Holzkirchen
fährt: FLSTC-ANV
Neuer Beitrag 02.04.2016 12:22
CR2032, 3V. Steht bei mir auch aussen auf dem FOB drauf. Einfach tauschen und gut.
aus Eitorf
aus Eitorf
Neuer Beitrag 02.04.2016 12:24
YESSSS ! DANKE !
Die Batterie im Key-FOB war's wohl.
Hatte zufällig noch eine CR2032 da und hab diese in das Ersatz Key-FOB gesteckt.
Motor startet damit ohne PIN!
Anleitung gibt' z.B. hier: https://www.youtube.com/watch?v=DiiPt9SNn2E
Viele Grüße
Frank
aka: Smokeybear
Avatar (Profilbild) von SchlesiM
SchlesiM ist offline SchlesiM · 213 Posts seit 05.03.2015
aus Mering
fährt: Street Bob Special Edition 2014
aus Mering
Neuer Beitrag 02.04.2016 13:55
Ich würde vorsichtshalber die FOB-Batteriezelle alle 2 Jahre wechseln. Dann passiert einem das nicht blöderweise unterwegs oder sogar auf großer Tour. Denn Hand auf's Herz: hat tatsächlich jeder parat, wie man die PIN-Entsperrung durchführt.
Dafür noch einen Tipp: in der Anleitung gibt's dafür kleine Aufkleber mit der exakten Vorgehensweise (inkl. dem eingetragenen PIN). Wenn man den nicht irgendwo hin pappen möchte einfach mit dem Handy ein Bild davon machen und man hat für den Fall der Fälle die Infos dabei. Wegen der Sicherherheit kann man die Infos auch in einem ensprechend geschützten Bereich in einer passenden App ablegen (z.B. Keepass, Evernote verschlüsselt).
Eine Garage ohne eine Harley ist doch ein ödes, leeres Loch.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 02.04.2016 14:00
Oder. Einfach eine Ersatzbatterie dabei haben
Gruß Steve
Neuer Beitrag 02.04.2016 14:36
Oder bei deinen Mitfahrern eine schnorren (oder "wegfinden" - sind ja meistens unter den Sitz geklebt)  Augenzwinkern
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 02.04.2016 15:58
oder die aus dem beleuchteten paulaner weizenglas entnehmen großes Grinsen
siehe auch hier Batterien CR-2032 für Handsender
und hier Batterien für Handsender ab Donnerstag bei Netto
flat eric ist offline flat eric · 753 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
753 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 10.03.2023 17:33
Hallo Gemeinde,
wie kann es sein, dass ich trotz FOB beim Einschalten der Zündung die Aufforderung "Enter pin" bekomme?
Vor einigen Tagen war ich beim Moped und habe es vom Seitenständer aufgestellt. Da fing die Alarmanlage zweimal kurz zu fiepen an. Ich dachte ok, wird wohl die Batterie im FOB alle sein (etliche Male davor tat sich nichts in der Richtung). Also Batterie gemessen, war tatsächlich alle. Neue Batterie rein und wieder zum Moped. Hauptsicherung reingesteckt (die hatte ich all die vorherigen Male auch gezogen gehabt), Zündung an --> keine Benzinpumpe, keine Instrumentenbeleuchtung, kein Licht, nur die Aufforderung "Enter pin".
Kann es sein, dass durch das vorangegangene Aufstellen mit schwacher FOB-Batterie und dem kurzzeitigen Ansprechen der Alarmanlage die Wegfahrsperre aktiviert wurde und nur noch per PIN deaktiviert werden kann? Das sollte aber doch immer mit FOB möglich sein, oder? Bin grad ein wenig ratlos. Klar kann ich die PIN eingeben, aber ich würd's halt gerne verstehen.
Danke für Eure Erfahrungen und Hinweise.
Wolfgang
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.03.2023 18:12
zum zitierten Beitrag Zitat von flat eric
Hast Du das gleiche Problem. wenn Du stattdessen den zweiten FOB nimmst, oder hast Du nur den einen ? ? ?
Wenn Letzteres zutrifft: Batterie auch RICHTIG HERUM in den FOB gelegt (meist ist es anders herum, als man glaubt) ? Augenzwinkern
aus Inzell
Neuer Beitrag 10.03.2023 18:33
Hey Jo,
werde ich morgen ausprobieren. Das mit der Batterie richtig herum einlegen habe ich geprüft, weil ich das schon mal verkehrt gemacht hatte....
Melde mich dann.
DLzG
Wolfgang
Neuer Beitrag 10.03.2023 20:46
Hatte ich auch schon bei der Sporty, da war dann die Batterie zu schwach.
aus Inzell
Neuer Beitrag 13.03.2023 17:08
So, Kiste läuft. War tatsächlich nur die FOB-Batterie. Ich habe zwar eine andere reingetan, auch richtig herum, allerdings habe ich wohl eine leere erwischt (also: beim nächsten Mal vorher durchmessen!)
Jetzt komme ich gerade von einer traumhaften Bollerrunde bei lauschigen 16 Grad! Ideal für die erste Ausfahrt mit der Neuerwerbung.
Wolfgang
11363
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
Daumen runter!
Start Probleme M8 114
von Julian28061
14
9852
25.04.2025 21:02
von Scirocco
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13496
29.04.2022 21:30
von Thore48
