Was macht man denn am schlauesten mit dem Antriebsriemen, was draufschmieren und damit Dreck ansammeln oder einfach lassen? Trockenschmiermittel? Meiner hat heute das erste Mal nach längerer Fahrt beim Schieben gequietscht. Habe jetzt die Spannung um eine Viertelumdrehung des Spanners rausgenommen, klingt etwas besser, ist aber nicht weg. Riemen sieht eigentlich gut aus. Vielen Dank und schöne Grüße
SteveHD · 5503 Posts
seit 07.07.2008
aus Dormagen fährt: FXSTBI Night Train XL1200cx Roadster
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 27.03.2016 20:07.
narcbro · seit
narcbro
Ja mei, das Hinterrad ist gerade, mir fällt nichts auf, dass der Riemen nicht mittig wäre. Das Geräusch ist aber schon eher ein typisches "Gummiquietschen", weniger ein kratzendes Geräusch von einem Stein. Werde mal weiter beobachten, vielen Dank.
Moos · 14636 Posts
seit 27.11.2010
aus Bayrisch Schwaben fährt: Street Glide, Bj. 2021 Night-Train USD, Bj. 2001 Kawa Z1 900, Bj. 1974
Quietscht er immer beim Schieben oder nur beim Rückwärtsschieben. Das ist eigentlich schon normal mit der Zeit und hat meiner auch gemacht. Vor allem im Sommer bei Hitze.
__________________ Moos
narcbro · seit
narcbro
Naja, Sommer ist nicht gerade, aber nach der Fahrt heute war er natürlich etwas wärmer. Fahre die Harley erst seit zwei Wochen und habe noch nicht so viel Erfahrung, werde das mal beobachten. Hat aber beim Vor- und Zurückschieben gequietscht.
Moos · 14636 Posts
seit 27.11.2010
Mein Riemen hat noch nie gequietscht. Weder der originale 1,5 Zoll noch der 1 1/8 Zoll Riemen den ich seit über 10 Jahren fahre. Ich habe nie Pflegeprodukte benutzt. Nur auf Spannung und parallelen Lauf geachtet.
Ich würde prüfen ob das Rad parallel zum Riemen steht. Nicht an der Felge sondern ein Flacheisen über den Riemen legen und vorne+hinten den Abstand zum Hinterreifen messen.
Grüße Thomas
Horsehide · seit
Horsehide
Jau.
Meiner quietscht auch je nach Laune. Sprühe ihn ab und zu mit Silikon Spray ein. Aber nur damit er etwas geschmeidig bleibt. Der Belt der FXDWG wandert auch von Natur etwas in der Flanke zum Pulley. Das ist bedingt durch die Aufhängung der Schwinge am Getriebe. Ist aber normal.
Michael
take.it.easy · 1696 Posts
seit 24.03.2013
take.it.easy
1696 Posts seit 24.03.2013
28.03.2016 09:54
bei harley gibts ein spezielles fett für die antriebsriemen, aussen an den flanken anbringen,
oder du nimmst ein zahnriemen spray, nach dem einsprühen NICHT gleich sandigen wege fahren,
mfg
Kitkat · 612 Posts
seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Kitkat
612 Posts seit 25.07.2015
28.03.2016 10:01
Irgendwie läuft meiner nicht mittig, da er sonst auch am Hinterreifen schleifen würde.
seit 24.03.2013
take.it.easy
28.03.2016 10:08
wenn du das bike nach vorne schiebst läuft er aussen, wenn du das bike rückwerts schiebst wandert er nach innen,
so wie er jetzt läuft an der aussenkante is richtig, ausserdem hast noch genügend platz
zum zitierten BeitragZitat von take.it.easy
mfg
Das Zeug hast Poli Oil. Ist ne kleine Tube für 4 oder 5 Euro die lange hält. Hab ich mir vor ein paar Jahren mal bei HD Dealer geholt. Seiher hab ich nie wieder Probleme mit quietschendem Riemen gehabt. Top Zeug und ausnahmsweise auch mal preiswert
narcbro · seit
narcbro
Hallo TKustom,
habe bei Harley ein Poly Oil entdeckt, da kostet die Tube allerdings über 20.- und soll für Zahnriemen im Primärantrieb sein...? Meinst Du das?
Schöne Grüße
Moos · 14636 Posts
seit 27.11.2010
