Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB Street Bob: Fat Bob Krümmer an der SB mit Penzl für SB
bobber-65 ist offline bobber-65 · 129 Posts seit 13.06.2013
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 02.03.2016 20:51
Nabend zusammen,
ich verzweifle so langsam, vielleicht kann mir ja einer von euch weiter helfen???
Ich habe an meiner SB den Fat Bob Krümmer montiert, heute kam die Halterung für die
Schalldämpfer an. Die Originale Halterung von der Fat Bob.
Dann habe ich die Penzl Töpfe montiert, jetzt weiß ich aber noch nicht so recht wie ich die
fest bekomme...
Die Töpfe sind eigentlich für die SB, Hat schonmal jemand so einen Umbau gemacht??
Habt ihr dann die beiden Dämpfer miteinander verbunden??
Ich wäre über Hilfe sehr dankbar!!
gruß Bobber
cool Tief sitzen - Hoch greifen heist die Devise cool
Avatar (Profilbild) von RicoleTTo
RicoleTTo ist offline RicoleTTo · 23 Posts seit 28.04.2013
fährt: Road King CVO
Neuer Beitrag 03.03.2016 09:59
Servus,
ja ich habe die Penzl Töpfe in Verbindung mit dem FB Krümmer montiert.
Ich habe dazu die Halterung von der FB montiert(die kannst du bei Penzl nachkaufen, ca.100 Euro). Diese musst du aber ein klein wenig anpassen (und ja die Töpfe sind mit dem Halter gemeinsam verbunden)
Einziger Nachteil (wenns denn einer ist): Die Töpfe sind leicht nach rechts verdreht, so daß das Penzl-Emblem nicht mehr vollständig sichtbar ist.
Wichtig ist auch der vordere Krümmerhalter um Vibrationsrisse zu vermeiden (ginge auch ohne dem)
Grüßle
Ralf
Attachment 222234
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von RicoleTTo am 03.03.2016 10:05.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.03.2016 10:15
Moin Ralf,
dank für die Antwort. Meinst du den originalen Halter der an das Getriebe geschraubt wird?? Den habe ich mir schon organisiert. Oder welchen meinst du??
könntest du vielleicht ein Bild von dem Halter machen??
gruss Bobber
Neuer Beitrag 03.03.2016 10:17
sorry das Mobbed is nicht in Reichweite!
Nein der Getriebehalter ist der originale von der SB...mit dem anderen von der FB kommst du ausser Reichweite zu den Töpfen!
Du brauchst den Auspuff-Befestigungssatz von Penzl für FB!!!
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.03.2016 10:21
Oh okay, ich dachte das wäre der richtige.
Dann werde ich Penzl gleich mal anfragen.
Danke dir!!
Riddick ist offline Riddick · seit
Neuer Beitrag 03.03.2016 11:07
Moin Bobber-65....
Ich habe diesen Umbau auch schon gemacht. Die Anschlüsse der FatBobESD liegen leicht außermittig.
Deshalb passen die StreetBobESD auch nicht so ohne weiteres ran. Wegen der kürzeren Optik wollte
ich unbedingt die StreetBobESD an meinem Moped haben. Deswegen wurde die Krümmerführung
hinter dem Sammler so verändert das es passt. Den Halter für Motor und ESD habe ich mir selbst
angefertigt.
Gruß Riddick
Attachment 222239
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 03.03.2016 11:18
Moin Riddick,
also so an den ESD brauche ich so nicht ändern denke ich. Die haben ca 4mm abstand. Ich finde das sieht wohl ziemlich geil aus, so kompakt.
was hast du denn für einen Motorhapter gebaut?? Könntest du mir Bilder davon schicken?? Hast du die ESD einfach untereinander verbunden?? Oder wie hast du die befestigt??
danke - Gruß Bobber
Neuer Beitrag 04.03.2016 18:34
Muss dazu sagen ich habe ESD von J&H. Die sind  vom Durchmesser her etwas größer.
Glaube ich zumindest. Nachmessen hab ich es nicht können.
Neuer Beitrag 06.03.2016 17:39
hi bobber
kurze info: habe mir einen usa krümmer besorgt(ohne kat und ohne klappe).jetzt hab ich auch ein problem gehabt deswegen.
in die penzl hab ich die einschubkats wieder reingemacht und dadurch konnte ich die töpfe nimmer so weit auf den krümmer stecken.jetzt erreichte ich natürlich den
auspuffhalter nimmer und musste nacharbeiten :-(
hab 2 flacheisenstücke angefertigt und den halter verlängert.nun passts wieder.
falls der getriebehalter von der fb länger ist als der von der sb,kannst dir bestimmt nen haufen arbeit sparen.du hast doch den? kannst du mal die länge messen?
....bis denne....
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 07.03.2016 23:35
Also:
-Der Halter von der SB und der FB sind beide gleich lang und haben die gleiche Ausrichtung.
- Habe heute nochmal mit Penzl geschrieben, das Blech von der FB lässt sich nicht mit den SB Töpfen verbinden.
   Also habe ich heute selber ein Blech gebaut. Morgen noch ein bisschen anpassen und dann geht das.
ich halte euch auf dem laufenden
Neuer Beitrag 11.03.2016 14:01
Moin...
Nun endlich mal die versprochenen Bilder.
Wie auf den ersten Bilder zusehen passten die J&H ESD nicht. Also umschweißen.
Auf den nächsten Bildern dann die ESD Halter und auf dem letzten der Motor- Endtopfhalter.
Attachment 222984
Attachment 222985
Attachment 222986
Attachment 222987
Attachment 222988
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 12.03.2016 15:30
Kann  es sein, das Du jetzt sauberer fährst als die anderen?
Soweit ich weiß, hat die Wide Glide und Fat Bob den Kat im Krümmer, jetzt nimmst Du die Töpfe einer Street Bob, welche einen Kat verbaut haben.
verwirrtverwirrtverwirrt
Henning & Petra
Neuer Beitrag 12.03.2016 15:43
Es ist richtig das in dem Krümmer ein KAT ist. Aber in den J&H ESD ist kein KAT. Diese müsste man
zusätzlich kaufen, einsetzen und punktschweißen. Konnte ich weglassen großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Riddick am 12.03.2016 18:09.
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.03.2016 16:23
Moin zusammen,
geht nicht - gibt's nicht
fährt: Street Bob
fährt: Street Bob
Neuer Beitrag 25.03.2016 17:55
1. Halteblech für ESD:
    Ich habe mir das Halteblech (5) von der Penzl Seite (Montageanleitung/Fat Bob & Wide Glide) nachgebaut.
    Dann die Endtöpfe an der Krümmer anbauen, das Blech an den Halter der vom Getriebe kommt anschrauben.
FXDF/SE Fat Bob: Schräglagenfreiheit Fat Bob
von Nightrider
03.04.2025 19:31
19.03.2025 18:11
von Sedge1962
17711
14.03.2025 08:02
von Middach
