Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Ladekontrollampe geht während der Fahrt an
Ladekontrollampe ist offline Ladekontrollampe · 11 Posts seit 24.03.2016
fährt: FLstc
fährt: FLstc
Neuer Beitrag 24.03.2016 10:49
Hallo Leute,
an meiner Heritage Softail Classic 2005 geht nach einigen KM die gelbe Lampe an, sehe ich das richtig das es richtig das es dieLadekontrollampe ist?
Frage, kennt jemand das Problem und weiss wie man das beseitigt?
Danke Euch schon mal
LG
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 24.03.2016 11:18
Nein, keine Ladekontrolle.
Suche dir Infomationen über das Thema Fehlercodes auslesen.
Das machst du dann, und teilst sie uns mit.
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
carlos.D ist offline carlos.D · 845 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
845 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 24.03.2016 11:20
Ich glaube nicht, das daß eine Ladekontrollampe ist, vielmehr das Motor Symbol(?)
Mal den Fehlerspeicher auslesen.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
fährt: FLstc
fährt: FLstc
Neuer Beitrag 24.03.2016 14:39
Danke für deine Info aber wie kann ich die fehlercodes auslesen bitte?
fährt: FLstc
fährt: FLstc
Neuer Beitrag 24.03.2016 14:45
Bitte um info Danke
Ich bin unterwegs auf Tour und muss morgen weiter
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Ladekontrollampe am 24.03.2016 14:53.
fährt: FLstc
fährt: FLstc
Neuer Beitrag 24.03.2016 15:14
Seid ihr sicher das ich an meiner 11 Jahre alten Harley Fehlercodes auslesen kann???
Avatar (Profilbild) von Ciby
Ciby ist offline Ciby · 21 Posts seit 01.03.2016
aus Sankt Peter-Ording
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 24.03.2016 15:17
Ich meine das geht erst ab Baujahr 2006 .. kann mich auch irren ...
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Homepage von Ciby
Neuer Beitrag 24.03.2016 15:19
eventuell kommst Du hier weiter .... http://donscycleware.com/hadaspercoan.html
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 24.03.2016 17:03
das geht ab den ersten Einspritzern......und bei den TCs sowieso.
Das Netz is voll mit Anleitungen zum Auslesen.......
G KW
V-Michel ist offline V-Michel · 533 Posts seit 20.05.2013
fährt: Softail Heritage 2012 neoklassizistisch verpenzlt „Hydra-Glider“
Neuer Beitrag 24.03.2016 17:05
Ab Baujahr 2004 kann man folgendes tun um die DTC auszulesen:
1- Zündschalter aus, Killschalter auf "on"
2- Drücke Tachorückstellknopf und halte ihn gedrückt.
3- Zündschalter auf "on"  und danach den Rückstellknopf los lassen. Dann gehen im Tacho alle Lichter an und das Wort "diag" erscheint.
4 - Rückstellknopf einmal drücken und das Menü "PSSPt" erscheint mit dem "P" blinkend.
5 - Jede Buchstabe repräsentiert ein Diagnosemodul. Um zum nächsten zu kommen drückst du den Knopf jeweils einmal (von P zu S zu SP zu t und wieder zu P, etc.)
P = ECM/ICM (Electronic Control Module [EFI] / Ignition Control Module [Carbureted])
S = TSM/TSSM (Turn Signal/ Turn Signal Security Module)
SP = speedometer
T = tachometer
6 - Um die Fehlercodes in einem der Bereiche zu bekommen, drücke und halte den Rückstellknopf für 5 Sekunden dann loslassen. Wenn es Codes gibt, werden diese direkt angezeigt. Wenn "none” angezeigt wird, existieren keine in diesem Bereich. Drücke den Rückstellknopf noch einmal falls weitere Codes existieren sollten.
7 - Schreibe den/die Codes auf
8 So machst du das für alle Diagnosemodule P/S/SP/T
9 Dann teilst du uns deine Ergebnisse mit Freude
10 Zündung aus
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
Die Beiträge des Verfassers können Spuren von Ironie, Sarkasmus, Fiktion oder persönlicher Einschätzung (seltener Zynismus und Spott) beinhalten, ohne dass diese separat kenntlich gemacht werden.
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 25.03.2016 01:38
Wir guggen dann was es mit den einzelnen Codes aufsich hatt, und schlagen eine Reparatur vor.
Noch besser du besorgst dir das Handbuch zur elektrischen Diagnose für dein Baujahr, und arbeitest die Prüfbäume ab.
Gruss KW
fährt: FLstc
fährt: FLstc
Neuer Beitrag 25.03.2016 05:05
Danke für die info.
Es wird angezeigt:"dI A9" und nach nochmaligem drücken :"P55Ptb"
Diese Zeichen lassen sich einzeln antippen, es gibt Fehlercodes:
P: nonE Pn 32171-04
5: nonE Pn 68921-01C
5P: nonE Pn 67313-08
t: no r5P
b: no r5P
Ach noch etwas mit dem Zeitweiligen Leuchten der gelben Kontrollampe ging der Tacho dauerhaft auf Störung, also keine Kmzählung und keine Geschwindigkeitsanzeige mehr.:
wenn ich noch lange daran rum mache ist die Batterie leer da alle Lampen bei Einschaltung der Zündung mitbrennen
Dieser Beitrag wurde schon 5 mal editiert, zum letzten mal von Ladekontrollampe am 25.03.2016 06:22.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 25.03.2016 07:25
erstmal ist deine abgelesene 5 ein S ,  dl A9 heißt diag = Diagnose,   Pn heißt Partnumber + Teilenummer des Bauteils,   nonE  = non error
  • P = ECM / ICM (Engine / Ignition Control Module)
  • S = TSM / TSSM (Turn Signal / Turn Signal Security Module)
  • SP = Speedometer
  • t = Tachometer
Neuer Beitrag 25.03.2016 09:00
@Ladekontrollampe: Deine angezeigten Nummern sind keine Fehlercodes, sondern die Nummern der elektronischen Bauteile (z.B. TSSM), die bei dir verbaut sind.
Also das hilft uns bei der Diagnose jetzt nicht weiter, da anscheinend keine Fehlercodes abgelegt wurden (nonE)
NACHDENK...
Gruß Michel
CAN-Bus Fahrer
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 25.03.2016 09:41
Servus,
"also keine Kmzählung und keine Geschwindigkeitsanzeige"
Das riecht nach dem VSS (VehicleSpeedSensor/ Tachosensor), der def. oder verschmutzt ist.
Mal ausbaun, und Späne entfernen, evtl erneuern.
Gruss KW
von Marvin2811
29
14357
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
24470
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
19252
06.03.2025 15:49
von Nightrider
