Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Neutralschalter
Avatar (Profilbild) von steuersclave
steuersclave ist offline steuersclave · 1179 Posts seit 19.05.2009
aus Bremen
fährt: Road King: Schwarz und Laut mit J&H Auspuff
aus Bremen
Neuer Beitrag 26.11.2011 19:13
Ich hätte da mal eine Auskunft von unseren Schraubern
Ich möchte meinen Neutralschalter ausbauen, da die Neutralanzeige manchmal anzeigt manchmal aber auch nicht.
Bevor ich einen neuen kaufe, möchte ich den alten erstmal begutachten und evtl. Rep.
Die Kontakte sind beide o.k. also nicht locker oder so.
Meine Frage:
Hat der Neutralschalter rechts oder links Gewinde.
Motor TC88 5 Gang
Bj. 2003
Danke für eure Antworten
werner
Des Sclaven Sonnenschein ist Vögeln und Besoffen sein.
loosch2 ist offline loosch2 · seit
Neuer Beitrag 27.11.2011 17:28
Hallo steuersclave,
ich hab an meinder E-Gilde (200cool auch ein Problem mit dem "N" Schalter gehabt. Mein Freundlicher hat ihn gewechselt. Das Teil hat 20,-€ gekostet. Ob sich da noch eine Reparatur lohnt?
Gruß loosch2
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 22.03.2016 20:28
Ich hoffe unser Steursklave oben hat inzwischen rausgefunden ob es Links- oder Rechtsgewinde ist :-)
Mein Problem ist folgendes, im Herbst schon stellte ich fest das die grüne Lampe im Display nicht mehr aufleuchtet wenn kein Gang drin ist. Nachdem ich jetzt eh die Fairing noch abgebaut habe wegen Umbau auf APE hab ich mir das nochmal angesehen und durchgemessen.
- Ich hab den Neutralschalter am Getriebe ausgeschraubt und mit Durchgangsmesser geprüft, wenn ich auf die Kugel im Schalter drücke piepst der Durchgangsmesser, funtioniert also.
- dann hab ich die beiden Kabel zum Stecker oben ebenfalls mit dem Durchgangsmesser gemessen, =>funktioniert auch.
- dann hab ich die Kabel wieder auf den Schalter unten gesteckt und wieder oben am Stecker gemessen => funktioniert auch
- deutet also alles auf eine defekte LED hin
- hab ich die komplette LED Einheit oben neu gekauft, kostete kanppe 90.- € => geht trotzdem nicht
- => Scheiss Strom, ich weiss nicht mehr weiter, kommt da irgendwo noch ein drittes Kabel her zwischen Schalter unten und Stecker oben ?
- Ein Schaltplan würde evtl. helfen FLHX 2007
Jetzt bin ich mal gespannt ob mir hier noch einer einen Tip geben kann, ich weiß nicht ob sich der TÜV an so etwas aufhängt.....
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 22.03.2016 20:36
Also bei mir war das Kabel durchgescheuert und hatte unter der Sitzbank Masse bekommen...
Rechtsgewinde, ganz normal.
Moos ist offline Moos · 15241 Posts seit 27.11.2010
15241 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.03.2016 00:29
Also vom BS-Schalter kommt normal nur ein Kabel an die lampe, da er ja nur Strom oder Masse auf Durchgang schaltet. An meiner wird z. B. Masse durchgeschaltet. Und ein anderes Kabel (Orange) mit Dauerstrom sorgt für die Stromversorgung. Du hast bei deinen beiden Kabel wohl nur die Masse auf Durchgang gemessen, die sollte also i. O. sein. Der Schalter alleine kann deine Lampe nicht mit Strom versorgen, da bräuchte er 3 Anschlüsse. Es wird also an der Stromzufuhr der Lampe an sich hapern. Funktioniert deine Öldrucklampe? Die hängt bei mir z. B. auf der gleichen Plusleitung und würde dann wohl auch nicht funzen. Hab mal ein Pic vom entsprechenden Ausschnitt meines Schaltplans angehängt, da wird es ersichtlich was ich meine.
Attachment 224134
aus Castrop-Rauxel
fährt: FLHTP 2017
Ert ist offline Ert
fährt: FLHTP 2017
Neuer Beitrag 23.03.2016 00:58
Das kann ich bestätigen, der Neutralschalter unterbricht die Masse.
aus Bremen
aus Bremen
Neuer Beitrag 23.03.2016 09:57
hallo
ich habe damals den neutralschalter erneuert.
das durchgangsmessen war genau wie beim auspufoptimierer.
nachdem der schalter neu war, hatte ich keune probleme mehr mit der neutalanzeige.
einfavh mal neu machen, der schalter kostet ja nicht die welt.
zu 99% ist es der schalter.
werner
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 23.03.2016 16:32
Die Öldrucklampe leuchtet auf, darum hab ich dann auch auf eine defekte Diode getippt und das die LED Einheit oben komplett getauscht. Ich werd jetzt nochmal die Masse prüfen aber es bestätigt sich immer wieder, der Strom und ich, wir werden nie Freunde.
Neuer Beitrag 23.03.2016 17:22
Kannst Du nicht direkt an der Diode messen ob Saft anliegt? Nur so weißt Du ob der Saft fehlt oder die Diode defekt ist. Oder die Diode mal fremdbestromen. Ein Lämpchen, kann doch nicht so schwer sein. Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von NRS2007
NRS2007 ist offline NRS2007 · 341 Posts seit 27.08.2013
fährt: Softail Deuce , 87er Heritage
Neuer Beitrag 23.03.2016 18:34
Wenn die Öldruckanzeige geht, ist Saft da, je nach Modell haben die ein gemeinsames Plus und sind Masse geschaltet.
XL 883/N Std./Iron: Neutralschalter mag nicht (Mehrere Seiten 1 2)
von DC46
17
16133
11.09.2021 17:05
von TUED
Alle Sportster: Hilfe mit Neutralschalter
von rubbeldiekatz
15.06.2021 15:04
