Hi zusammen,
die Position des Magnetos (ob der nach vorne schaut oder zur Seite) sagt nichts über die richtige oder falsche Einstellung aus.
Beides ist möglic h
Der Magneto sitzt auf ´nem 6-Kant, von daher kann er auch (theoretisch) um 60° versetzt montiert werden.
Zum anderen hat das Zahnrad auf der Magneto-Welle 10 Zähne, d.h. ein versetztes Montieren um einen Zahn ändert die Position des M. um 36°
Durch Kombination der beiden Möglichkeiten ergeben sich deshalb verschiedene Montagepositionen
Um von Früh auf Spät verstellen zu können muß der Magneto entsprechend um 15° drehbar montiert sein
Such Dir - wie bei jeder "normalen" Zündung einfach den OT und schau wann der Kontakt öffnet
Gruß Herby
A real Harley starts with a Kick!
