Magneto vs. Knucklehead
froby28 ist offline froby28 · 10 Posts seit 12.03.2016
fährt: knucklehead
fährt: knucklehead
Neuer Beitrag 12.03.2016 18:53
Hi Jungs,
ich bin seit geraumer zeit im besitz einer knuckle mit magneto. jetzt wollte ich den zündzeitpunkt nur etwas richtung früh verstellen,
mir ist es auch unerklärlich wie man ohne schienbeinschoner das ding starten soll. hatte früher ne wla da war das alles kein problem (auch mit magneto).
jetzt habe ich nur das problem dass der magneto schon am stößel ansteht, daher meine frage: in welcher richtung vertstellt sich wie bei der knuckle die zündung?
nach hinten mehr spät wie bei den flatheads? Evtl. hat ja einer paar Tips bei magnetos?
Grüße!
Attachment 223080
Attachment 223084
Neuer Beitrag 12.03.2016 19:25
sei froh das so eine gute kompression da ist,
der magneto steht dir bei der panhead auch an der stößelstangen verkleidung an, dass soll jetzt nicht das problem sein,
normal stehen bei dem magneto die zündkabel nach vorne, heißt der längere teil vom gehäuse mit den 2 imbus schrauben nach vorne,
dann kannst du ihn auch besser drehen,
mfg
fährt: `89 FLST Bob
Bernde ist offline Bernde
2756 Posts seit 06.09.2014
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 12.03.2016 19:31
Hi Junge,
bist Du sicher, dass Du richtig rum verstellst ?
Evtl. hat der -liebliche- Vorbesitzer nen -lieblichen- Reverse Gear Drive eingebaut ...
   Grüßung Bernde
Neuer Beitrag 12.03.2016 19:33
der magneto ist falsch rum eingebaut
fährt: knucklehead
fährt: knucklehead
Neuer Beitrag 12.03.2016 21:03
ganz werde ich gerade nicht schlau ;-) ich kann ihn doch nur in der position einbauen? oder meint ihr um 45grad gegen den uhrzeigersinn?
dann könnte ich ihn natürlich noch verstellen. mir ging es nur darum in welcher richtung er sich in frühzündung verstellt.
aus Hückelhoven
aus Hückelhoven
Neuer Beitrag 13.03.2016 02:39
Der Magneto muß mit den Zündkabeln nach vorn stehen. Um ihn auf Frühzündung zu stellen muß er gegen den Uhrzeigersinn verstellt werden. Beim Kicken stellt man ihn auf Spätzündung.
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.03.2016 11:54
Zitat von froby28
Hi Jungs,
Grüße!
... je früher, desto Schienbein !
   Grüßung Bernde
fährt: knucklehead
fährt: knucklehead
Neuer Beitrag 13.03.2016 19:07
danke für die vielen antworten. jetzt habe ich durch die bastelei heute alles verstellt, jetzt muss ich sie neu einstellen. zündzeitpunkt 35grad vor OT?
bzw. hat jemand eine anleitung parat?
fährt: `89 FLST Bob
fährt: `89 FLST Bob
Homepage von Bernde
Neuer Beitrag 13.03.2016 20:34
Hilft Dir sowas weiter ?
https://www.youtube.com/watch?v=Fd4bPj1REog
   Grüßung Bernde
fährt: knucklehead
fährt: knucklehead
Neuer Beitrag 13.03.2016 23:00
merci bernde!
Avatar (Profilbild) von knuckleherby
knuckleherby ist offline knuckleherby · 98 Posts seit 07.07.2011
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
aus Hauzenberg
fährt: Knuckleheads
Homepage von knuckleherby
Neuer Beitrag 17.03.2016 21:41
Hi zusammen,
die Position des Magnetos (ob der nach vorne schaut oder zur Seite) sagt nichts über die richtige oder falsche Einstellung aus.
Beides ist möglic h Freude
Der Magneto sitzt auf ´nem 6-Kant, von daher kann  er auch (theoretisch) um 60° versetzt montiert werden.
Zum anderen hat das Zahnrad auf der Magneto-Welle 10 Zähne, d.h. ein versetztes Montieren um einen Zahn ändert die Position des M. um 36°
Durch Kombination der beiden Möglichkeiten ergeben sich deshalb verschiedene  Montagepositionen
Um von Früh auf Spät verstellen zu können muß der Magneto entsprechend um 15° drehbar montiert sein
Such Dir - wie bei jeder "normalen" Zündung einfach den OT und schau wann der Kontakt öffnet
Gruß Herby
A real Harley starts with a Kick!
Knucklehead: Single-Cylinder-Knucklehead?
von migra1956
12
4763
13.12.2024 18:47
von migra1956
