Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLST/FX/FXST: HILFE Wo sind die wahren Schrauber
Avatar (Profilbild) von Massimo
Massimo ist offline Massimo · 94 Posts seit 09.01.2011
aus Mainz
fährt: Heritage Springer Classic und Ultra Limited
aus Mainz
Neuer Beitrag 17.02.2016 00:42
Hi Leute, ich versuche die Riserbolzen von meiner Springergabel (FLSTSCI BJ 2006) zu entfernen und komme einfach nicht weiter.
Die Original Riser gingen ja noch gut ab, aber die Bolzen bekomme ich nicht gelöst, die 1 Zoll Mutter bewegt sich keinen Millimeter. WD 40 getränkt, mit Verlängerung versucht .....
Weiß jemand :
       1. Hilfe wie ich die Bolzen rausschrauben kann?
       2. Ob und mit welchem Locktite die verklebt werden?
       3. Mit welchem Drehmoment die angezogen werden?
Vielen Dank schon einmal für eure Vorschläge.
Gruß Massimo
Neuer Beitrag 17.02.2016 00:56
Ich gehe mal davon aus dass Du die Gewindebolzen Nr. 8 meinst. Da steht in meinem WHB jetzt kein Drehmoment drin. Solltze aber gleich zu dem der Mutter Nr. 4 sein also ca. 40 NM. Ob die Bolzen eingeklebt sind weiß ich auch nicht aber Du kannst den Bereich ja mal gut erwärmen > 150°, dann löst sich auch eine evt. Klebesicherung.
Attachment 220722
Attachment 220723
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1559 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S und den Hellfire Express
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 17.02.2016 05:46
Würde ich auch so machen,Bolzen gut erwärmen,(wichtig :wieder komplett abkühlen lassen,das der Bolzen nach verbrennen des Klebers wieder schrumpft,Metal dehnt sich bei Wärme bekanntlicherweise aus) danach sollte das Teil easy zu entfernen sein.
Bei einer Chromgabel kannst du ,nach abkühlen des Bolzens, noch den Teil erwärmen wo das Gewinde eingeschraubt ist.
Auf gehtsFreude
 und mein Umbau Low Rider S
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6879 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.02.2016 08:09
Aloha,
das mit der Wärme ist ne gute Idee.
Da die Lenkungsteile normalerweise mit Schraubensicherung geklebt sind.
Aber bei 150°C verbrennt der Kleber nicht.
Da braucht es schon mehr.
Der wird da nur weich.
Ob das dann nach Abkühlen noch was bringt, keine Ahnung.
Aber ein guter Knebel bzw. Hebel löste bei mir bisher alles.
Also mit Heissluftpistole erwärmen und dann aufdrehen.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 17.02.2016 08:19
Alternative mit Eisspray dann knackt der Kleber auch falls einer dran ist.
Gruß Steve
Neuer Beitrag 17.02.2016 16:37
Aloha,
So ist es, nicht wieder abkühlen lassen. Die Wärmedehnung spielt hier keine Rolle da beide Materialien gleich sind.
aus Mainz
aus Mainz
Neuer Beitrag 18.02.2016 01:04
Danke an euch,
dass mit der Wärme hat den Durchbruch gebracht. Die Gewindebolzen sind gut (mit Kraft und Hauruck) raus gekommen.
Nun kann es endlich weitergehen, die neuen Riser und die dicke Beachbar montieren und das Kabelgedöns wieder zusammenlöten.
Nochmals vielen Dank, "hier werden sie immer geholfen".
Soll (muss) ich die neuen Bolzen mit Locktite wirklich verkleben? Macht eigentlich doch keinen Sinn.
Neuer Beitrag 18.02.2016 01:58
Würde ich nicht, da er ja durch die obere Mutte gekontert wird. D. h., dir fliegt eh der Lenker samt Risern um die Ohren bevor sich der Bolzen lösen kann.
HILFE bei 98er EVO Flywheel Evo (Mehrere Seiten 1 2)
von FungusAmongUs
16
3501
17.04.2026 17:03
von FungusAmongUs
von Marvin2811
12
1531
08.04.2026 11:23
von Marvin2811
29
15271
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
