Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Getriebe schlägt beim Gang einlegen
stacki ist offline stacki · 176 Posts seit 13.04.2009
fährt: Road Glide ST 2023
Neuer Beitrag 30.12.2015 15:30
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich einen längeren Kupplungszug verbaut habe und in dem Zug alle drei Öle gewechselt habe, wollte ich grade mal kurz im Hof eine Runde drehen und alles testen.
Beim einlegen des Gangs hat es einen ordentlichen Schlag im Getriebe gemacht. Also nicht das gewöhnliche Klonk.
Hab im Primär ca. 1,1 l eingefüllt und im Getriebe ca. 0,85l eingefüllt wie es im Werkstatthandbuch steht. Grundeinstellung der Kupplung wurde auch durchgeführt.
Die Kupplung trennt ordentlich und auch der Leerlauf lässt sich gut einlegen.
Aber warum kracht es wie blöd?
FuLong ist offline FuLong · 463 Posts seit 28.02.2015
fährt: FLHTCUTG
463 Posts seit 28.02.2015 aus München
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 30.12.2015 16:32
Weis heid sakrisch koid is?
Klartext: Weil es heute sehr kalt ist? Wenn ich die letzten Tage losgebollet bin, dann war das Klonk beim losfahren auch heftiger als sonst und an der nächsten Ampel vom 1. in den Leerlauf fast nicht möglich, nur vom 2. runter zu treffen. Eine Ampel weiter war das Getriebe dann warm genug, dass es sich wieder normal anhörte und auch gut schalten ließ.
LG
Hans-Peter
OS X is like a wigwam: no windows, no gates and an apache inside !
Wenn schon vier Zylinder dann aber verteilt auf zwei Motorräder
otoshi ist offline otoshi · 213 Posts seit 23.12.2013
aus Bamberg
fährt: Iron 2014
213 Posts seit 23.12.2013 aus Bamberg
fährt: Iron 2014
Neuer Beitrag 30.12.2015 17:06
Hallo Stacki,
ging mir heute genau so, wie FuLong schon schrieb, is halt a bisserl kalt großes Grinsen
Otoshi
Iron mit CAN Bus und ABS
Wie jetzt, Schwarz ist keine Farbe fröhlich
Avatar (Profilbild) von HDsupporter
HDsupporter ist offline HDsupporter · 141 Posts seit 07.12.2014
aus Moers
fährt: Softail Deluxe
aus Moers
Neuer Beitrag 30.12.2015 17:48
Mahlzeit,
das mit dem "klonk" oder so ähnlich war bei meiner nach rund 800 km vorbei.
Seit geraumer Zeit läßt sich das Getriebe auch nahezu geräuschlos rauf und runter schalten.
Muss ich mir jetzt Sorgen machen geschockt verwirrt
Ach ja.....Guten Rutsch
Grüßle vom Pottrand
Horst
Bremsen erzeugt Feinstaub, trägt zur globalen Erderwärmung bei und macht die Weißwandreifen schmutzig großes Grinsen
fährt: FLHTCUTG
fährt: FLHTCUTG
Neuer Beitrag 30.12.2015 17:53
Ja würde ich, denn Schalten sollte kein Geheimnis sein großes Grinsen
Wobei...ist wie beim Blinken, nur keinem anderen sagen wo man hin will, nennt sich dann Datenschutz Baby
LG
Hans-Peter
Neuer Beitrag 30.12.2015 19:27
Naja ich bin etwas unsicher ob das nur an den Außentemperaturen liegt?!
Bin halt kein Winterfahrer und hab deshalb auch keinen Vergleich. Dachte halt es lag an meinen Umbauarbeiten als ich den Kupplungszug gewechselt hab.
Da ich Saisonkennzeichen dran hab könnte ich nur im Hof fahren.
Im Stand würde das Getriebeöl ja auch nicht warm werden oder? Muss ich jetzt bin zum Frühjahr warten bis die Temperaturen steigen um sicher zu sein dass alles passt?
aus Remchingen
1945 Posts seit 21.01.2009
aus Remchingen
Neuer Beitrag 30.12.2015 20:52
Schalte vom Leerlauf erst mal in den 2ten, Kupplung kurz schleifen lassen, dann in den 1. schalten. Müsste deutlich weniger Krach machen.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 30.12.2015 23:37
bei erhöhter standgasdrehzahl ( ev auch bei kalten temperaturen durch höher gerregelt Standgas ) krachts auch
ev nach ein paar fahrten auch nochmal den kupplungszug nachstellen - der neue Bowdenzug kann sich nochmal etwas längen
merkt man meist daran - das im stand vor der Ampel der leerlauf nur ganz schwer zu finden ist
Neuer Beitrag 31.12.2015 18:06
Vielen Dank für Eure Antworten.
Werd dann jetzt abwarten bis die Temperaturen über 10 Grad sind und dann nochmal testen. Müsste sich ja dann wieder normal laut schalten lassen.
Rutscht gut rein!
Big-Al ist offline Big-Al · 11033 Posts seit 13.01.2007
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
** King of the road**
11033 Posts seit 13.01.2007 aus DA-DI wilder Odenwald
Neuer Beitrag 04.01.2016 15:30
Wir rutschen Freude hoffe aber die Kupplung nicht großes Grinsen
Nase in den Wind @ all !
4636
15.08.2025 10:37
von Floki-Midgard
11.08.2025 20:34
von Tinnefou-jun
34460
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
