FXSB/SE Breakout: Nico's Heckumbau
marco55de ist offline marco55de · 201 Posts seit 25.10.2013
aus Pfungstadt
fährt: Breakout 2014. BMW GS 1200 TB
201 Posts seit 25.10.2013 aus Pfungstadt
Neuer Beitrag 28.12.2015 15:10
Anbei mal ein Foto mit Müllerkit.
Zu tief würde ich es nicht machen das wird dann recht hart beim Fahren.
Beim Draufsitzen geht sie ja auch noch etwas runter.
Attachment 215828
Immer eine Handbreit Asphalt unterm Gummi. großes Grinsen
Kurvenwetzer ist offline Kurvenwetzer · 24 Posts seit 01.03.2014
aus Seelze
fährt: FXSB Breakout, E-Glide
24 Posts seit 01.03.2014 aus Seelze
Neuer Beitrag 31.12.2015 08:45
Moin
Kannst du noch ein Bild machen wo der Fender mehr zu sehen ist.
Hast du die Löcher verändert und musstest du den Sitz anpassen?
Thomas
Wer später bremst, ist länger schnell großes Grinsen
aus Pfungstadt
Neuer Beitrag 01.01.2016 10:12
Die Sitzplatte ist wie der Fender von TB und an den Fender angepasst.
Der Sattler hat die Platte dann bezogen.
Attachment 216151
Attachment 216152
nkauf ist offline nkauf · 859 Posts seit 20.05.2010
aus Hüntwangen
fährt: zur Zeit Cabrio...
859 Posts seit 20.05.2010 aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 19.01.2016 19:19
Nun sind auch die Pinstripes gemacht, morgen geht das ganze nochmals zum Lackieren für den Klarlack.
Die Shotguns sind seit 4. Januar unterwegs, allerdings von LA nach Kopenhagen und weiter nach Schweden, keine Ahnung was die dort sollenBaby
Kurier und Jessica sind aber informiert und klären ab, weshalb mein Paket einen Umweg über Skandinavien macht....
Attachment 217905
Alkohol ist keine Lösung, sondern ein Destilat.
Minigi ist offline Minigi · 644 Posts seit 18.08.2013
fährt: Chicano Style
644 Posts seit 18.08.2013 aus Köln
Neuer Beitrag 19.01.2016 20:28
Hallo Nico, dass ist merkwürdig mit deinem Airride? aber wenn es mal da ist, hast Du eins der geilsten Teile. Fahre es seit letztem Jahr und ist immer wider Geil. Übrigens Top Lackierung, mal was anderes. Gefällt mir.
fahre Chicano Style Softail Heritage Classic
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 25.01.2016 09:22
So, nach dem Abstecher nach Schweden ist das Airride inzwischen gekommen.
Und am Donnerstag kann ich die Teile vom Lacker holen, hoffentlich regnet es am Wochenende, dann kann ich weiterbauengroßes Grinsen
Attachment 218507
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 26.01.2016 09:38
Gestern den warmen Abend genutzt und das Airride eingebaut.
Die Einbauanleitung ist nicht sehr detailiert, zum Glück gibt es genügend Videos auf Youtube welche man vorab anschauen kann, sodass man ungefähr weiss wie es geht, dann klappt das auch.
Video
Allerdings ist der Einbau nicht ganz in derselben Rheienfolge:
  1. Alte Stossdämpfer ausbauen.
  2. Neues Stossdämpferelement einbauen, Luftschlauch anschliessen.
  3. Haltewinkel an linke Stossdämpferbefestigung anschrauben.
  4. Kompressor an Halterung anschrauben, Luftschlauch verbinden.
  5. Kabel einstecken.
  6. An Batterie anschliessen.
  7. Testen:-)
  8. Nun Kabel sauber verlegen und Stecker mit Schrumpfschlauch fixieren.
  9. Loch neben Zündschloss bohren um die Schalter anzuschrauben.
Das war's schon, eigentlich Plug&Play.
Am WE gehts dann mit dem Fender weiter...
Attachment 218616
Attachment 218617
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 27.01.2016 18:55
Heute die restlichen Teile vom Lackieren abgeholt, nun noch Blinker und Bremslicht einbauen und dann alles an die BO.
Zum Glück ist die Freundin das Ganze Wochenende am Skifahren, dann kann ich ungestört in die Garagegroßes Grinsen
Attachment 218777
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 28.01.2016 23:12
ich habe heute die 2 LED Blinker und ein mittiges LED Rück-Bremslicht eingebaut und verkabelt.
Folgendes habe ich angeschlossen, siehe Schema im Anhang, wobei die Farben nicht zwingend so sein müssen, in Echt sind sie aber korrekt angeschlossen...
Rechts:
- Blinker Rechts + Load Equalizer Blinker rechts
- Masse + Masse Load Equalizer
- Load Equalizer für das nicht angeschlossene Bremslicht
- Load Equalizer für das nicht angeschlossene Rücklicht
Links:
- Blinker Links + Load Equalizer Blinker Links
- Masse
- Bremslicht
- Rücklicht
Beim Anschliessen funktioniert das Rücklicht dann leider nicht, alles andere (Bremslicht und Blinker) funktionieren einwandfrei.
Also alles nochmals aufgemacht und die verbindungen überprüft, Rücklicht getestet, Funktioniert, wieder zusammengebaut, eingesteckt, NICHTS.
Etwas gesucht und folgendes Festgestellt.
- Stecke ich den Pin des Bremslicht aus, geht das Rücklicht, aber natürlich nicht das Bremslicht und im Dash leuchtet ein Warnlicht...
2. Versuch:
Rechts:
- Bremslicht
Links:
- Masse
- Rücklicht​
Bremlicht geht, Rücklicht nicht, keine Warnung im dash
Auch hier, kaum stecke ich das Bremslicht aus, funktioniert das Rücklicht und im Dash leuchtet die Warnlampe.
3. Versuch:
Rechts:
- Bremslicht
- Leer
Links:
- Masse
- Leer
- Rücklicht​
Bremlicht geht, Rücklicht nicht, Warnung im dash
​Auch hier, kaum stecke ich das Bremslicht aus, funktioniert das Rücklicht und im Dash leuchtet die Warnlampe.
Wenn ich das Brems-/ Rücklicht an einem 12V travo anschliesse (Masse & Rücklicht) leuchtet es, wenn ich das Bremslicht ebenfalls an den Pluspol halte, leuchtet es stärker. Das LED funktioniert also, es muss somit irgendwie an der Verkabelung liegen.
Hat jemand einen Tip wie ich das verkabeln muss, ich weiss nicht mehr weiter....Baby
Attachment 218894
Attachment 218896
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von nkauf am 29.01.2016 00:06.
Straßenköter ist offline Straßenköter · 1359 Posts seit 31.10.2009
Neuer Beitrag 29.01.2016 09:00
was heist hier immer nicht angeschlossenes rücklichtAugen rollen/ bremslicht
Meine TRACK-SAU
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 29.01.2016 09:04
Original sind 3-1 Blinker, somit hast du jeweils rechts und Linkks Blinker, Rücklicht und Bremslicht.
Wenn ich nun ein Mittiges Brems-/Rücklicht einbaue, habe ich ja nur noch eines, welches ich Links anschliesse, während rechts eben keines mehr angeschlossen ist.
Um dies auszugleichen ist dort der Load equalizer angeschlossen.
Neuer Beitrag 29.01.2016 13:38
das scheint ein Problem deines LED Rücklichtes zu sein. Ist schon länger her da hatte schon mal einer das Problem, die Lösung war glaube ich eine Sperrdiode
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 29.01.2016 18:17
Soeben nochmals versuche gemacht.
Selbst wenn nur Das Brems- Rücklicht + Masse angeschlossen ist und sonst nichts, kein Blinker, kein Load Equalizer oder so, funktioniert es nichtBaby
Ich habe mit Alpha gespochen, er hatte damals eine Sperrdiode eingebaut, weiss aber nicht mehr ob in die Zuleitung des Bremslichtes oder des Rücklichtes, weiss das jemand von euch.
Und gemäss den Bildern, würde ich den Silbrigen Ring LED-Seitig in Serie einbauenverwirrt
Danke und Gruss
Attachment 218954
Attachment 218955
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von nkauf am 29.01.2016 18:30.
aus Hüntwangen
Neuer Beitrag 29.01.2016 18:41
Aus lauter Frust über das Nichtfunktionieren, habe ich zumindest schon die Lampenmaske und den Bugspoiler montiert.
Wenigstens das hat reibungslos geklappt.
Attachment 218958
Attachment 218959
Mondeo ist offline Mondeo · 9705 Posts seit 17.06.2015
9705 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 29.01.2016 19:43
SchickFreude
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
19726
22.03.2024 14:34
von turbo
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Road Glide ST: Heckumbau?
von Mr_Bulletproof
11422
26.11.2023 13:17
von Jash
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: CVO Heckumbau TC103
von Kanaxmodus
7729
10.07.2023 13:20
von Kanaxmodus
