Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Brauche mal Hilfe bei Montage seit. Kennzeichenhalter
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Neuer Beitrag 14.02.2015 17:36
Ich bin grade auf 2 unerwartete Hindernisse bei der Montage des seitlichen KZH von Eightball Custom an meiner 48 gestossen - typisch Rookie... Bestimmt kann mir wer mit gutem Rat helfen.
- Achsmutter: ich hatte mir einen Drehmomentschlüssel und einen Satz Zollnüsse besorgt, hab aber nicht damit gerechnet, dass die größte Nuss zu klein ist! Das ist eine 1.¼" - was für eine Größe brauche ich stattdessen?
- Die Kennzeichenbeleuchtung geht nicht an: ich hab mal die Anleitung abfotografiert - siehe Bild 1 & 2. Bei mir schauen die Anschlüsse a) anders ausschauen und ich fand es b) einfacher die Leitung zur Original - KZbeleuchtung zu nehmen - kurz durchgemessen: 12V ist drauf - aber wenn ich die Leitungen mit der Lampe des seitl. KZH verbinde, leuchtet erstmal gar nix. Noch mal das Originallicht probiert - geht. Mach ich was falsch - oder wie könnte ich testen, ob die Lampe ggfs. kaputt ist? Bild 3 zeigt meine Stecker unterm Sitz, Bild 4 den 3-poligen Stecker der OriginalKZB, von dem nur 2 Kabel rausgehen.
Danke vorab für Eure Hilfe!!
Gruß, T12
Attachment 187764
Attachment 187766
Attachment 187767
Attachment 187768
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Tennisarm12 am 14.02.2015 20:37.
Neuer Beitrag 14.02.2015 18:44
die 2 Leitungen von deiner LED Kennzeichenbeleuchtung einfach direkt an die Batterie halten, dann weisst du ob sie i.O ist.
Avatar (Profilbild) von Chris SportyCB
Chris SportyCB ist offline Chris SportyCB · 206 Posts seit 16.06.2013
fährt: XL1200CB
fährt: XL1200CB
Neuer Beitrag 14.02.2015 19:39
Achsmutter-Zollgröße weis ich nicht aber ich habs mit einem 36er(mm) Schlüssel gemacht, die Beilagscheibe wird vermutlich auch nicht mehr draufpassen.
Bei der Led wie schon geschrieben direkt an der Batt. testen, sollte es nicht leuchten kannst auch versuchen die 2 Drähte zu vertauschen, was laut anleitung + ist auf - und - auf +, Led funzt nur wenns richtig angeschlossen ist..
Neuer Beitrag 14.02.2015 20:37
Danke für die Tipps. Das mit der Batterie werd' ich mal machen, obwohl die getestete Leitung ja Strom hat und insofern nix anderes rauskommen sollte. Ich hatte vorher Masse und Stromleitung getestet und richtig angeschlossen und dann auch noch andersrum probiert - ohne Erfolg bis jetzt. Kann man eine LED eigentlich anders testen, z.B. auf Durchgang?
Die Größe der Zollnuss zu finden ist gar nicht zu einfach. 36mm wäre laut Umrechnungstabellen dann 1.7/16 (36,5mm) während 1.1/2 mit 38,1mm schon wieder zu groß wäre. Und warum man solch eine Stecknuss dann mit ¾" oder 1", nicht jedoch mit ½" Anschluss kaufen kann, erschliesst sich mir auch nicht... Baby Sei's drum, dann kauf ich halt eine 36mm Stecknuss. Bescheuerte Hersteller...
@Chris - was meinst Du mit "Beilagscheibe" und warum würde diese nicht mehr passen?
Gruß, T12
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 14.02.2015 20:41
Welches Baujahr is denn deine??
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 15.02.2015 06:30
die led geht schon, du brauchts nur richtig kontakt (dachte erst auch meine würede nicht gehen) hab auch das original-kabel verwendet.
für die achsmutter mit scheibe sollte genug platz sein, ist zumindest bei meiner so (neues bj.)
schlüsselweite bei der achsmutter ist 36mm.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von cats am 15.02.2015 07:24.
Matthes72 ist offline Matthes72 · seit
Neuer Beitrag 15.02.2015 10:54
Ich habe das Kabel, welches zur originalen Kennzeichenbeleuchtung führte abgeknipst, zurück gezogen und dann die Kabel der LED-Beleuchtung angelötet und mit Schrumpfschläuchen verschlossen.
Das einzige, was mir an der kleinen LED-Leuchte nicht gefällt:
Wenn Du das Kennzeichen mal abnhemen musst (Wohnortwechsel oder anderer Grund), dann musst Du das Kabel der LED-Beleuchtung wieder trennen und durch das Kennzeichenblech ziehen. Es sei denn, man schneidet die untere Ecke des Kennzeichens weg und befestigt es anderweitig in diesem Bereich oder man wechselt auf "selbstleuchtendes Kennzeichen", wozu es hier im Forum auch schon einige Beträge gibt.
Die 36er Nuss passt schon, ist aber im Grunde nicht die exakte Größe, weil die natürlich ein Zollmaß hat.
Die Unterlegscheibe passt bei mir aber nur geradeso drunter, um den Sprengring noch vor die Mutter zu drücken.
Wollte aber die andere Seite der Achse nicht lösen, also hab ich es so gelassen.
Neuer Beitrag 15.02.2015 11:12
ich hab meine led am fender befestigt, kabel am kenzeichenhalter fand ich nicht so toll.
Attachment 187856
Attachment 187857
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von cats am 15.02.2015 14:15.
Neuer Beitrag 21.02.2015 09:52
So, hat geklappt und die Tipps waren gut. Die 36er Nuss passt und die LED brauchte wirklich richtig Kontakt - einfach nur Kabel aneinander halten reichte nicht...
Cats Lösung für die Lampe scheint mir übrigens sinnvoll - da unten in der Ecke strahlt die schon primär erst mal die Ecke an. Na ja, solange die Grauen Männer ihren Segen geben, soll's mir recht sein.
Danke für die Hilfe!
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 21.02.2015 10:51
Post bitte löschen
efes.p ist offline efes.p · 70 Posts seit 27.10.2013
Neuer Beitrag 23.12.2015 17:11
Hi Cats,
werde meine LED auch am Fender befestigen.
Gabs Probleme beim TÜV?
kurve ist offline kurve · 24 Posts seit 25.10.2015
aus Seelze
fährt: Wide Glide 2013 J+H
24 Posts seit 25.10.2015 aus Seelze
Neuer Beitrag 23.12.2015 17:49
Welches Drehmoment ist für die Achsmutter einzustellen?
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Die Kompetenz beruht nicht auf der Anzahl an Beiträgen.
Avatar (Profilbild) von Black Gremlin
Black Gremlin ist offline Black Gremlin · 103 Posts seit 25.11.2015
aus Eschweiler
fährt: 2016er Sportster 48 , Suzuki VX800, Triumph Speed Triple
aus Eschweiler
Neuer Beitrag 23.12.2015 17:56
129-142 N
aus Seelze
Neuer Beitrag 23.12.2015 18:08
Suppa. Danke. Hab gerade gestern son Teil von Delta Parts rangeschraubt - nachdem ich mir die 36er Nuss besorgt hatte. Dann kann ich jetzt nochmal mt dem amtlichen Drehmomentschlüssel beigehen.
LG kurve
Neuer Beitrag 24.12.2015 07:37
kann mir jemand das Teilgutachten von dem Eightball Kennzeichenhalter
zur Verfügung stellen?
@kurve
muss man das Bike aufbocken wenn man die Radmutter löst?
von Marvin2811
29
3381
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
RA1250: Hilfe bei Entscheidung
von Benjamin Arendt
13.05.2025 15:21
von Benjamin Arendt
10.03.2025 20:11
von Rien
