Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX Street Glide: Motorrad springt nicht mehr an
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24850 Posts seit 10.11.2009
24850 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 01.12.2015 19:55
Sollte es doch nicht daran liegen, kannst du KayDoubleYou ruhig vertrauen, er ist der Berufsschrauber..... Augenzwinkern Wenn dir einer professionell weiterhelfen kann, dann er.
Fatboy1962 ist offline Fatboy1962 · 1365 Posts seit 22.05.2014
fährt: FLHX Street Glide
Neuer Beitrag 01.12.2015 20:01
Ich bin schon etwas frustriert. Ehrlich, Harley hat 2009 scheinbar 2 verschiedene Krümmervarianten verkauft, 1x mit 18 mm Anschluss für die Lambdasonden, und 1x mit 12mm.
Der US Krümmer hat jetzt 12 mm, und ich natürlich 18 mm, es ist echt zum verzweifeln!!!! unglücklich unglücklich unglücklich unglücklich Augen rollen
Neuer Beitrag 01.12.2015 20:04
Schweiß passende Anschlussbuchsen dran, gibt es fertig....
Neuer Beitrag 01.12.2015 20:58
Schade das es keine Adapter gibt wo man 12 mm auf 18 mm erweitern kann.
Umgekehrt geht es.
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 02.12.2015 00:32
Kiste läuft ?
Rock 'n' Roll is Good for You
Avatar (Profilbild) von opaaladin
opaaladin ist offline opaaladin · 335 Posts seit 24.02.2012
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
aus Stuttgart
fährt: Harley FL2
Neuer Beitrag 02.12.2015 01:41
zum zitierten Beitrag Zitat von Fatboy1962
Ähm, wenn du jetzt 18mm Sonden an einem Krümer mit 12mm Gewinde verwenden willst,
dafür gibt es einen Adapter http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...jD_4QrQMI9QEwRQ
Und was es jetzt war würde mich auch Interessieren Augenzwinkern, ich hatte mal einen Fehler am Gasgriff,
das gab aber eine Fehlermeldung (Leitung wird überwacht) und angesprungen ist er auch, lief
halt nur im Notbetrieb.
Neuer Beitrag 02.12.2015 10:06
Ich warte noch auf das Verlängerungskabel für den Gasgriff.
Neuer Beitrag 02.12.2015 10:08
Danke für deinen Tip, ich vermute aber das diese Sonden wieder eine neue Abstimmung benötigen, weil sie ja ganz woanders platziert sind. Vorher oben am Krümmer, und dann direkt vor dem KAT.
Avatar (Profilbild) von Hose
Hose ist offline Hose · 96 Posts seit 15.09.2015
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 03.12.2015 14:27
Es liegt nur an dem Throttle by Wire Kabel, das werde ich herausfädeln, und nochmals checken. Habe mir auf alle Fälle eine Verlängerung mit grünen Verbindungsstecker geordert. Dann müsste es eigentlich klappen.
die Gasgriffverlängerung ist OHNE grünen Stecker. Das ist ja gerade der Sinn, damit du von diesem grünen Stecker wegkommst, wenn du das Gas innerhalb eines Ape verlegen willst.
Hab ich auch verbaut, kostet so um die 130 Euro.
Kabel für Griffheizung hab ich gekappt, ist doch recht eng in der linken Lenkerseite incl. der Kabel der handle bar.
Hose
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Hose am 11.12.2015 12:41.
Neuer Beitrag 03.12.2015 14:31
Es gibt eine Verlängerung ab den grünen Stecker, und das kostet 70€, ist die bessere Lösung :-)
fährt: FLHX
fährt: FLHX
Neuer Beitrag 03.12.2015 15:03
aha Augen rollen
sagst du mir auch warum, ich lerne gern noch dazu.
Hose
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
ich hatte bei meinem Umbau des Ape normale Kabel verwendet,also farbige Kabel aus dem Zubehör und
die tun es auchFreude
Beim ersten starten dauerte es ne Weile bis die Kiste lief Freude Freude
bin ja mal gespannt ob es das ist was deine Maschine lahmlegt Augenzwinkern
Nase in den Wind @ all !
shove55 ist offline shove55 · 142 Posts seit 07.10.2015
fährt: Harley XL, V-Rod, Buell
Neuer Beitrag 03.12.2015 15:26
verwirrt ... Funkt es schon Baby
wer später bremst ist länger schnell cool
Neuer Beitrag 03.12.2015 15:45
Sobald ich die Verlängerung für meine Throttle by wire habe, und alles nochmals neu verlegt ist, werde ich mich melden. Aber ich bin recht zuversichtlich das meine Street dann laufen wird Freude Freude
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 03.12.2015 19:49
was "hose" wahrscheinlich meint ist eine neue TGS Einheit mit längeren Kabeln dran. Damit hast du dann eine Fehlerstelle (grüner Stecker) weniger. Aber natürlich teurer
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...C3%A4ngern.html
17.01.2025 19:58
icon1
Shovelhead: Shovelhead springt schlecht an (Mehrere Seiten 1 2)
von -BenZi-
17
22164
16.01.2025 22:31
von -BenZi-
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
36316
13.11.2024 18:53
von springerdinger
