Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Wo liegt der Unterschied bei diesen SA Luftfiltern?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 12.11.2015 16:42
sollte jetzt einfach ab gehen. Schön auf den Bild zu sehen das die Schrauben vorher zu fest angezogen waren ( Lamellen verformt).
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 12.11.2015 17:04
Stimmt, soll man so abnehmen koennen. Das die Schrauben zu fest angezogen waren kann man so gar nicht sagen, da der Filer ja auf Abstandhalter (Stand-offs) verschraubt ist. Ist hier gut zu sehen (http://www.knfilters.com/instructions/RK-3929_inst.pdf).
Gruss Kodiakbaer
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Danke. Ja echt bescheuert von mir...irgend ein Tipp bezüglich des Festsitzens?
WD40 oder so?
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 12.11.2015 21:46
Also eigentlich kann da nichts mehr festsitzen!
Ruckel mal ein bisschen fester daran, der hat sich evtl. nur ein bisschen festgebrannt oder festgeklebt.
Wisst ihr wie die öldampfableitung bei dem filter aussieht?
Kann doch nicht sein das der öldampf einfach nur in das Filterelement reintropft oder?
Bitte lade ein Foto hoch wenn du den Filter abbekommen hast, das wäre super smile DANKE
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
Neuer Beitrag 12.11.2015 21:57
Ja das kann ich machen, kein problem. Will nur nicht zu fest ziehen, nachher hab ich den vergaser in der hand :-)
ich glaube der öldampf wird durch 2 hohle schrauben abgeleitet.
noch ein letzter rat zwecks wd40 etc. ? verwirrt
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 12.11.2015 22:26
Super danke !
Das meine ich ja, der Öldampf tropft enfach nur aus Hohlschrauben heraus in den Filter?
Das kann ja nicht sein oder?
Versuche mit einem flachen Schraubenzieher das Filterelement von der Grundplatte vorsichtig abzugebeln, das Ding MUSS abgehen Augenzwinkern
VERKAUFE:
Grüße Mario
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 12.11.2015 22:36
Ich hab den SE auf der Sporty 05 zusammen mit nem Vergaserkit draufgehabt. Richtig abgestimmt war das m.E. der beste Lufi den ich bisher hatte, was mich auch dazu veranlasst hat auf den Prüfstand zu gehen.
War besser als der BS
Attachment 212457
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 12.11.2015 23:33
Hi DeDe,
danke für deine Info, freut mich zu hören smile
Hast du das Kit 29042-04C verbaut
VERKAUFE:
Grüße Mario
Neuer Beitrag 13.11.2015 00:07
yes
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 13.11.2015 00:22
Grazie Meister cool
Klappt bei dir das mit der Entlüftung gut? Oder sifft es trotzdem ab und an unten beim Luffi raus?
VERKAUFE:
Grüße Mario
Neuer Beitrag 13.11.2015 08:41
Zitat von Soundstream
...Das meine ich ja, der Öldampf tropft enfach nur aus Hohlschrauben heraus in den Filter?
Das kann ja nicht sein oder?...
konstruktiv passt das schon. Zumindest bei 'artgerechtem' Betrieb.
Wenn allerdings durch schnelles Aufziehen der Drosselklappe und ebenso schnellem Schliessen (ausser bei WOT beim Beschleunigen ist die Drosselklappe einer HD bei Überlandfahrt kaum weiter als 1/8 bis 1/4 offen) ständig die Druckverhältnisse im Kurbelgehäuse stark an- und abschwellen, wird aus dem austretenden Dampf schnell eine 'Tröpfchenbildung', die wegen der ebenfalls stark schwankenden Strömungsgeschwindigkeit im Ansaugtrakt nicht mehr komplett ins Manifold gelangen kann.
Ein gleichmässig und ruhig betriebener Sportster oder BT Motor hat nach meinen Erfahrungen kaum 'Oelleckagen', die aus dem Filter tropfen.
Da ich auch bei den HDs gelegentlich gern mal am Kabel ziehe und die Motoren entsprechend hoch drehen lasse, weiss ich, dass ich nach einem solchen Fahrtag eben mal das Filtergehäuse öffnen und auswischen muss.
Bei der CB ist es kaum anders, nur ist das Luftfiltergehäuse dort so ausgelegt, dass sich die abgesetzte 'Tröpfchenbildung' in einem dafür vorgesehenen Schlauchansatz sammelt und von dort entfernt werden kann. Ist aber wegen der verbauten Zugänglichkeit deutlich arbeitsintensiver als bei einer HD.
Gruß, silent
Neuer Beitrag 13.11.2015 09:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Soundstream
Grazie Meister cool
Da sifft nix raus, man sieht wohl dass das Filterelement unten etwas dunkler ist, wenn der Deckel weg ist, weil sich da schon mal was sammelt, aber keine Tröpfchenbildung oder Geschmiere.
Funktioniert also tadellos
Neuer Beitrag 13.11.2015 12:54
Krieg jetzt gleich die Krise mit dem Drecksfiltereinsatz! Hab mir schön die Lamellen verbogen unten! Ist doch die richtige Stelle zum Lösen oder?????
Attachment 212482
Neuer Beitrag 13.11.2015 15:14
Wäre echt für ne Antwort dankbar!
Neuer Beitrag 13.11.2015 17:20
der innere Rand desFilters sitzt in einer recht engen Rille in der Grundplatte. Da werden sich Ölsiff und weiche Bestandteile des Filterrandes unter Betriebstemperatureinwirkung zu einer etwas unheiligen Allianz zusammengefunden haben, die das Filterelement in eben dieser Rille festhalten.
WD40 gepaart mit ausreichend Geduld und Einwirkzeit sollten letztlich genügen. Gehebelt mit irgendwelchen Schraubendreherklingen o.ä. sollte dabei nicht werden.
Hilfreich wären eher zwei lange Schrauben mit passenden Gewinden für die Gewindelöcher der Deckelbefestigung, um daran über eine Hebelwirkung sachte und nach und nach das Element von der Grundplatte loszubekommen.
@TE
kann beim SE Filter nicht passieren, da hier der innere Filterrand keine solche 'Zwangsführung' der Grundplatte besitzt.
Gruß, silent
Alle Sportster: Unterschied super quiet baffle und quiet baffle?
von colognefire
30.03.2024 21:21
von Wemser
FLSB Sport Glide: 2020/2021 - E4/E5 Auspuff Unterschied M8 107
von Udo
26.01.2022 13:38
von bios4
VRSCD/X Night Rod (Sp.): Unterschied der Vorderradfelge mit oder ohne ABS (Mehrere Seiten 1 2)
von Night Rod RRC
19
29689
28.12.2020 00:37
von Döppi
