DNA Big Spoke Felgen Ventil
deno48 ist offline deno48 · 64 Posts seit 28.07.2015
aus Rheinberg
fährt: Harley Davidson Softail
64 Posts seit 28.07.2015 aus Rheinberg
Neuer Beitrag 06.11.2015 21:56
Nabend zusammen, ich hab da mal ne Frage.
Fährt jemand von euch Big Spoke Felgen von DNA? Falls ja, dann könnte man mir vielleicht weiterhelfen!? Ich hab heute versucht mein Vorderreifen aufzupumpen und scheiterte schon fast daran die Ventilkappe abzuschrauben. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an aber das Ventil steht nicht zwischen den Speichen sondern direkt davor. Die Ventilspitze stößt sozusagen gegen die Speiche. Irgendwann habe ich dann die Kappe losbekommen aber nächstes Problem war den Luftdruckaufsatz auf das Ventil zu bekommen. Da sich das Ventil keinen Millimeter bewegen lässt, habe ich keine Luft zwischen Ventilspitze und der Speiche. Endergebnis war, das ich keine Luft in den Reifen bekommen habe. Ich schaffe es nicht mal mehr die Kappe auf das Ventil zu schrauben. Hab ich einen Denkfehler oder was muß man machen?
Gruß Denis
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3157 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3157 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Neuer Beitrag 06.11.2015 23:00
Kannst Du mal ei Bild einstellen?
Harry
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 07.11.2015 00:50
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 07.11.2015 00:52
ich hoffe man kann es erkennen
Avatar (Profilbild) von gipsey
gipsey ist offline gipsey · 715 Posts seit 10.01.2014
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 07.11.2015 03:48
Lös mal die Mutter ein paar Umdrehungen, dann solltest Du auch das Ventil ein paar Milimeter bewegen können.
Beim nächsten Reifenwechel dann ein Schlauch mit 90° Ventil, oder wenn schlauchlos halt nur das Ventil tauschen.
lG
Norbert
Matze61 ist offline Matze61 · 583 Posts seit 23.09.2013
fährt: Roadking Classic FLHRC
Neuer Beitrag 07.11.2015 06:23
zum zitierten Beitrag Zitat von gipsey
lG
Norbert
Freude Freude
So hat es sicher derjenige, der die die Reifen aufgezogen hat, auch gemacht. Aber festziehen nicht vergessen!
Gruß Matze.
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 07.11.2015 07:59
Der Reifen ist Schlauchlos. Als ich gestern die Schraube ein paar Umdrehungen löste entwich Luft. Deswegen drehte ich sofort wieder fest.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24061 Posts seit 10.11.2009
24061 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 07.11.2015 09:01
Ist ja ordentlicher Murks.... cool
Es würde noch eine Möglichkeit geben Luft in den Reifen zu bekommen, aber nicht bewußt messbar, daher lass ich mal den Vorschlag außen vor.
So etwas würde dir helfen, dafür müsste aber der Reifen runter....
http://www.scooterkay.de/r-der-reifen/schl-uche-ventile-zubeh-r/ventilsatz-fuer-reifen-[90-]-silber/a-2425609/
Neuer Beitrag 07.11.2015 19:14
Haarspray und Feuerzeug ? großes Grinsen
aus Herford
Neuer Beitrag 07.11.2015 19:37
Hallo Daniel
Da sitzt ein falsches Ventil drin. Wenn Du sagst das Du da definitiv schlauchlos Bereift wurde, ist da ein falsches "Felgenband" drin. Für Speichenfelgen gibt es spezielle Felgenbänder mit Ventil die das Rad abdichten. DNA Felgen haben dieses Felgenband aber so viel ich weiß nicht.
By the way: Ist das Rad bei Dir eingetragen?
Harry
aus Rheinberg
Neuer Beitrag 08.11.2015 16:20
hey bestes, ja auf meiner suche nach einer lösung bin ich auch auf die winkelventile gestoßen. wird wohl die einzige lösung für mein problem sein. gestern war ich in holland auf der big twin bikeshow und hab mir dort andere felgen angesehen. alle hatten das ventil zwischen den felgen oder schräg abstehend. keine ahnung wer das loch in meine felge so schlau gebohrt hat!?
ach ja, grisu wie kommst du auf die annahme, ich hätte ein falsches felgenband? weil luft auswich als ich das ventil löste?
ps.: eingetragen sind big spoke felgen von tts, die ich leider nicht habe.
besten gruß denis
aus Herford
Neuer Beitrag 08.11.2015 16:41
Eine Speichenfelg wird mit einem speziellem Felgenband abgedichtet, damit die Felge überhaupt dicht ist. Sieht so aus. . Bei diesem ist das Ventil im Felgenband integriert. es hilft also nichts nur das Ventil zu wechseln. Kannst Du auch hier noch einmal nachlesen.
Harry
Döppi ist offline Döppi · 21850 Posts seit 16.11.2005
21850 Posts seit 16.11.2005 aus BA
Neuer Beitrag 08.11.2015 19:13
Ich wünsche dir dass du mit dem Bike nie in einen schweren Unfall kommst, denn wenn der Gutachter dein Bike zerpflückt und hinter die gefakte Eintragung kommt ..... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 08.11.2015 19:20
Diese Felgenband ist nur speziell für die HD Speichenfelge, für keine andere.
Bei den DNA wie auch bei den TTS Felgen ist ein Band aufvulkanisiert, welches die Speichenlöcher abdichtet.
Daher ist nur ein normales Ventil in der Felgenschüssel, sieht man unten rechts.
Attachment 212134
aus Herford
Neuer Beitrag 08.11.2015 19:22
@ bestes-ht
Das funktioniert aber nicht, wenn das Ventil mittig sitzt wie beim Themenstarter....
Harry
03.10.2024 13:25
von Vivian_Iron883
Suche Teile: Suche Tauschpartner für Pan America Felgen
von konksan91
23.11.2023 20:49
von konksan91
FXST Standard: Touring-Felgen an Softail Standard? M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Slow Rider jr.
32
39066
31.03.2023 19:34
