Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle Sportster: Welcher Lenker passt besser????
« erste « vorherige nächste »
Neuer Beitrag 04.10.2014 18:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Tennisarm12
Ok, lässig großes Grinsen Aber jetzt mal im Ernst: wenn es DAS gibt und es kostet 'n Appel und ' Ei - wieso machen Leute dann rum mit Kabel einzeln länger löten??
Ich werd' da mal nachfragen, ob es die Teile auch bei Händlern in D gibt...
Jetzt muss ich nur noch googeln, wie man selbst eine ABS Leitung einbaut, dann geh ich über'n Winter vielleicht doch selbst ran... Augen rollen
gibt zBsp. bei
http://www.bikeparts-pueschl.com/can-bus...ftail-2011-2014
oder über Custom Chrome Europe bei jedem "Schrauber an der Ecke"
Tennisarm12 ist offline Tennisarm12 · 522 Posts seit 17.08.2014
fährt: Indian Springfield
Neuer Beitrag 04.10.2014 19:20
Hey, danke Dir! Du entwickelst Dich langsam zu meinem Hero...
Rein von den Daten bei V-Team finde ich den T8 Oldstyle schick. Nicht zu breit, schöner Pullback und recht flach - sollte passen.
@Marco321 - der ist in etwa so breit wie Dein Slim - welche Länge würdest Du empfehlen für das Extension Kit?
Attachment 177919
Neuer Beitrag 05.10.2014 07:23
ich bleib dabei das du keine Verlängerung brauchen wirst. Vielleicht äußert sich ja noch ein anderer (Freddy72)
Freddy72 ist offline Freddy72 · 1462 Posts seit 06.09.2013
aus Berlin Altglienicke
fährt: 48 2014 / FLHRC 2016
1462 Posts seit 06.09.2013 aus Berlin Altglienicke
Neuer Beitrag 05.10.2014 08:10
Moin zusammen,
Kabelverlängerung ist nicht notwendig. Hab so an die 7 Lenker bisher probiert. Waren alle max. 90cm breit, allerdings in verschiedenen Höhen. Es waren auch Exemplare darunter, die für meine Begriffe schon an der Grenze zum Ape waren. Wenn alles andere knapp wurde, Kabel waren immer ausreichend. Zuerst bekomst Du ein Problem mit der Bremsleitung, dann mit dem Gaszug. Jeder der schon mal den Tank runter hatte, kann Dir bestätigen, daß da noch genügend Kabel schlummern. Diese Extensions sind tatsächlich erst notwendig, wenn es in Richtung Ape geht.
F. Nietzsche
Marc2512 ist offline Marc2512 · seit
Neuer Beitrag 05.10.2014 11:00
Ist der schwarze Kasten aufm Kopf schmerzhaft? Augenzwinkern
Neuer Beitrag 12.10.2014 20:33
Danke für die Antworten - hatte ich übersehen, weil keine Mailbenachrichtigung kam. Ich werde dann demnächst erst mal den Lenker kaufen, damit ich sehe, was passt und was nicht. Leider kam von V-Team keine Antwort zurück, ob die Riffelungen des Lenkers zur Sportster 48 passen.
@Freddy - bzgl. Deiner Aussage, dass unter dem Tank genügend Kabel wären: muss man den Tank abnehmen, um die rauszuziehen oder kann man "einfach so" dran ziehen?
Ich habe grad mal wegen ABS Bremsleitung wechseln gesucht und den Fred hier gefunden:
2014er Modelle - Bremsleitung verlängern
Heisst dass nun, dass selber wechseln nicht wirklich geht?
Gruß, T12
Neuer Beitrag 12.10.2014 21:20
Kann ich nicht mal so genau sagen. Als ich damals den Flyerbar montiert hatte, war der Tank sowieso runter, weil ich das Plastikgedöns abgemacht und die Kabel unter den Tank gelegt habe.
Sent from my iPhone using Tapatalk
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 13.10.2014 06:50
Tank muss nicht runter, nur vorne anheben und Holzklotz zwischen legen
Bremsleitung kannst du selber machen nur du solltest danach zum Entlüften zum Händler
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:30
Weil ich keine Lust auf teuer hatte, hab ich jetzt doch erst mal die Fehling Flyer Bar angebaut. Geht ganz einfach, kostet kaum was und fährt sich erst mal nicht schlecht. Immer noch etwas nach vorn gebeugt, aber viel cooler weil breiter. Dazu werde ich jetzt einen sehr niedrigen Rahmensattel von Rouven einbauen - und verkaufe deswegen meinen Federsattel auch von Rouven. Wer so was grade sucht - findet das Teil hier im Marktplatz.
Mal sehen, ob ich mit dem Lenker klar komme oder doch einen mit mehr Tiefe brauche...
Danke an alle für die Tipps.
Gruß, T12
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:42
verwirrt verwirrt verwirrt
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:50
Nicht jeder traut sich zu eine ABS Bremsleitung selbst zu wechseln oder ist willens 300 Tacken beim großes Grinsen dafür zu bezahlen...
Neuer Beitrag 24.10.2014 17:57
Nee, is schon klar, Dafür hängt die Bremsleitung dann bis zum Kotzen gespannt in der Luft. Hatte, wie oben erwähnt auch den Flyerbar drauf. Da sah das dann so aus:
Attachment 179734
F. Nietzsche
Neuer Beitrag 25.10.2014 22:51
Nun, bei mir spannt gar nix - siehe Bild. Den Trick mit dem Lochband hab ich mir hier im Forum abgeschaut.
Attachment 179822
Neuer Beitrag 01.11.2015 12:51
So, um das alte Thema abzurunden - ich hab endlich den T8 Oldstyle von V-Team draufmachen lassen. Klasse - schaut gut aus (in meinen Augen) und Sitzhaltung ist so richtig cool. Fährt sich klasse und sehr bequem mit dem Mustang Wide Tripper - hätte ich schon eher machen sollen. Der Sitz schaut halt bekloppt aus - aber da lasse ich mir auch noch was zu einfallen...
Und ja - die Original-Bremsleitung kommt dann im Frühjahr weg! Augen rollen
Gruß, T12
Attachment 211584
Attachment 211585
FL-49 ist offline FL-49 · 308 Posts seit 11.09.2012
fährt: einige davon.
Neuer Beitrag 20.01.2016 15:24
Gruß, T12
ja der lenker kommt gut...
der satz mit dem "draufmachen lassen" kommt weniger gut...,
bin auch eben dabei mir so was in der art zu suchen, aber ebay ist zugeschisessen von Mongo lenker das einem das ganze schon wider vergeht
und ich mein eimer lieber verkaufen will.
Hab irgend wie kein Bock mehr auf den ganzen Harley scheiss.
Nur ein Verrückter fährt eine Harley, ein Normaler zwei oder drei.
886440
13.08.2025 06:43
von senser
von George
372
499768
26.06.2025 23:00
von Opa-Yogi
von XRX66
23.05.2025 12:59
von Dyna HD
