Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200L Low: Kupplung einstellen
Avatar (Profilbild) von Tourion
Tourion ist offline Tourion · 226 Posts seit 28.05.2015
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 21.09.2015 17:02
Habe eine XL 1200 Low Bj. 2007 und möchte wissen wie da das Kupplungspiel
ist?
Finde dazu nur was mit ner 1/4 Umdrehung aber nur bis Bj.03,ist das für meine
mit Bj. 2007 gleich?
Dank im Vorraus - Thomas
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 25.09.2015 20:09
N´Abend,
kann mir da wircklich keiner eine Auskunft drüber geben?
fährt: 48
fährt: 48
Neuer Beitrag 25.09.2015 20:45
4. Die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen,
bis Widerstand spürbar ist. Nun die Einstellschraube um
eine 1/4-Umdrehung im Uhrzeigersinn drehen.
5. Das Sechskantsicherungsblech mit der Feder einbauen
und die Einstellschraube nach rechts drehen, damit das
Sechskantsicherungsblech auf die Abflachungen der Einstellschraube
passt.
6. Den Kupplungsinspektionsdeckel einbauen.
a. Den neuen Quadring in der Primärkettengehäuseabdeckung
einbauen.
b. Den Kupplungsinspektionsdeckel einbauen.
c. Die Schrauben anbringen und über Kreuz auf ein
Drehmoment von 10,3–13,6 N·m (90–120 in-lb)
anziehen.
Quelle: Sportster Werkstattbuch bis 2013
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 26.09.2015 08:12
Danke,
muss mal sehen wo ich so ein Buch her kriege.
fährt: Fat Boy
fährt: Fat Boy
Neuer Beitrag 26.09.2015 08:27
Hier kannst du es nachlesen.
pdf-Dateianhang
Sammelmappe1.pdf
aus Esselbach
fährt: XL1200L
aus Esselbach
fährt: XL1200L
Neuer Beitrag 26.09.2015 11:44
Mein Dank auch an dich Ralf31,
hab jetzt alles überprüft und die Kupplung rutscht
immer noch beim zügigen Gas geben am Berg.
Avatar (Profilbild) von denisa73
denisa73 ist offline denisa73 · 81 Posts seit 15.10.2016
aus Babenhausen
fährt: Sportster 883 Vergaser, Honda Fireblade
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 18.10.2016 07:14
Guten Morgen,..
@ralf, ist das bis 2013 ? Meine ist von 2005. das PDF ist super, wo kann ich denn so was im ganzen her bekommen? Das würde mein Leben sehr erleichtern
Neuer Beitrag 18.10.2016 09:07
es darf auch ruhig etwas weniger Spiel bei der Kupplungsgrundeinstellung sein. Geht im Anhang zwar um das Müller Teil, funzt mit der serienmäßigen Mechanik aber auch.
http://www.m-motorcycle.de/de/product.ht...14&dl_media=680
Die Grundeinstellung bei meiner 48 liegt dabei ein klein wenig unter Minimum, bedingt durch den zu positionierenden Sechskant war mir die passendere Stellung aber schon wieder zu viel.
Auch der Kupplungshebel bekommt über den Zugeinsteller nur das minimalste Spiel zugestanden. Da rutscht nichts und mögliche Lastwechselreaktionen werden somit weitestgehend eliminiert.
Wenn es bei korrekten Einstellungen rutscht, könnte dann -abgesehen von verschlissenen Kupplungsscheiben- möglicherweise falsches Öl eingefüllt sein?!.
Meine Sportster bekommen beim ersten Service den Wechsel auf Spectro Primary & Chaincase Oil 'verordnet'.
Gruß, silent
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 18.10.2016 09:42
ich habe Spiel am Hebel, .. aber ich meine der Hebelweg ist nicht groß, aber wenn ein Gang eingelegt ist, und ich Starte mit gezogener Kupplung, ruckelt sie..
ich habe keine erfahrung, aber würde sagen, das sie nicht sauber trennt?
Neuer Beitrag 18.10.2016 09:58
http://spectro-oils.com/heavy-duty-primary-chaincase-oil/
das wird -korrekte Grund- & Zugeinstellung vorausgesetzt- mit Sicherheit das Ruckeln ('verklebte' Scheiben) beseitigen.
Gruß, silent
aus Babenhausen
aus Babenhausen
Neuer Beitrag 18.10.2016 13:25
ok, das kann auch sein !
ich werde also versuchen noch mal zu checken ob das Spiel OK ist,.. dann aber warscheinlich erst zur neuen Sesong werde ich das Öl tauschen! Wollte sowieso Öl Filter und Getriebeöl tauschen !
Wo bekomme ich denn eine Reparaturanleitung als PDF her ?
Flat ist offline Flat · seit
Neuer Beitrag 18.10.2016 13:43
zum zitierten Beitrag Zitat von denisa73
Eine Mehrscheibenkupplung , die auch noch mit Öl läuft ( Öl ist dicker als Wasser oder gar Luft ), trennt nie im Leben zu 100% ( muss die auch nicht ) , die kann man nicht mit einer Einscheiben Trockenkupplung wie im Auto vergleichen .
Aber warum legst du erst einen Gang ein , und startest dann den Motor , dann muss doch jedesmal der arme Startermotor dem Kupplungswiderstand überwinden , die Batterie wird extrem belastet , so´n Quatsch das , wo hast du das denn her ?
Das nicht trennen wird erst störend , wenn man den Leerlauf an der Ampel z.B. nicht mehr findet , ansonsten ist das völlig normal so .
Und daran ist oft ein schwergängiger Zug , oder Schalthebelei schuld ( Vorverlegte , oder die Welle im Deckel )
Macht euch mal nicht huschig .
FLHT Electra Glide: Einspritzung Magneti Marelli neu einstellen? (Mehrere Seiten 1 2)
von harleysoli
29
39237
09.05.2026 11:34
von rockerle69
08.08.2025 10:35
32304
15.06.2025 14:16
