Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » mehr von unten.... aber obenrum nicht weniger
Avatar (Profilbild) von lvb
lvb ist offline lvb · 326 Posts seit 20.06.2013
fährt: Softail Slim S
lvb ist offline lvb
Neuer Beitrag 19.09.2015 06:21
ich beabsichtige meiner Slim (2013) etwas mehr Drehmoment von unten raus zu bescheren.
Nun war ich beim "Freundlichen" der meinte ich solle die SE255 Nockenwelle nehmen (hab bereits offener Lufi und die J+H).
Hab hier die Suchfunktion gequält sowie den Homeserver von Peter.... und muss zum Entschluss kommen, dass die SE255 nun doch nicht das hält was sie verspricht.
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...55-se-259e.html
Hat hier jemand Erfahrung bezüglich der SE255 oder gibt es Alternativen?
Im Voraus besten Dank für die Info´s
LvB
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 19.09.2015 09:37
Peter's Seiten sind auch nicht immer das Gelbe vom Ei,
vieles mag zwar prinzipiell stimmen, einiges basiert jedoch auf Halbwissen, Vorlieben usw. ...
Die 255er Nocken gehören IMO (persönliche Erfahrung) zu den besten Nocken wenn man untenrum mehr Punch haben will - in höheren Drehzahberichen >4000rpm muss sie anderen den Vortritt geben - nur sollte man sich fragen in welchem Drehzahlbereich man sich primär aufhält Augenzwinkern
... die von Peter hochgelobte Reaper 475 hält auch nicht das was sie verspricht, untenrum sogar lau und erst ab mittleren bis hohen Drehzahlen etwas besser als die Seriennocke.
Gibt auch hier im Forum User welche die Reaper auf Peters Empfehlung verbaut und dann von der Leistungsentfaltung eigentlich eher entäuscht waren.
Nicht umsonst wird die 255er standardmäßig in den SE-Modellen verbaut.
Die Leistungsentfaltung ist für Otto Normalfahrer eigentlich ideal und für ne Harley vom Typ Slim eigentlich zu bevorzugen.
VG
c1 ist offline c1 · seit
c1 ist offline c1
Neuer Beitrag 19.09.2015 09:40
Ich wüßte da nur die SE 255 nocke, oder SE 585 ( nachzulesen im HD-Katalog 2016).
Grüsse
lvb ist offline lvb
Neuer Beitrag 19.09.2015 10:00
@tcj
Super. Danke dir für die Info. Bewege mich im drezahlbereich von max 3500u/min. Also mehr untenrum smile . Dann werde ich das mit der se255 angehen.
Ich werde dann berichten.....
LvB
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 19.09.2015 10:13
Solltest du dich anders entscheiden, die SE266E geht ab 3500 bis zum Begrenzer mit wachsender Begeisterung... Freude
Avatar (Profilbild) von triple
triple ist offline triple · 942 Posts seit 01.09.2013
aus Bensheim
fährt: Breakout S/ 2014 vivid-black
aus Bensheim
Neuer Beitrag 19.09.2015 11:26
Also ich hab mir die SE255 im April vom Freundlichen einbauen lassen, da ich ebenfalls
im unteren Bereich mehr Biss haben wollte.
Breakout,103er Motor, JuH sowie SESTP und Heavy Breather.
Resultat: deutlich spürbar mehr Leistung unten rum....Zug wird erst ab über 4000 zäher,
aber da war ich vorher auch nur sehr selten...von daher egal.
Schaltfauleres Fahren nun ebenfalls möglich und mit Sozia auch etwas entspannter am Berg.
Da ich auch den Leerlauf auf 900 hab einstellen lassen klingt das auch im Stand schon mal
sehr geil..bedingt durch den ungleichmässigen Leerlauf.
Alles in allem nicht billig (waren so ca 1200-1300€ incl. EInbau und neuer Map) aber das Geld wert.
Gleichfalls ist auch das eigenmächtige anheben der Leerlaufdrehzahl kurz vorm Anhalten seitdem nie
mehr aufgetreten, wohl ein Verdienst der neuen Map.
triple
mäckel ist offline mäckel · 334 Posts seit 28.03.2013
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 19.09.2015 12:13
hatte mich auch zuerst für die Reaper entschieden. Mir kamen dann jedoch Zweifel und ich hab mich auf die Empfehlung eines Fachbetriebes verlassen, deren täglich Brot das ist.
Letztlich wurde es die SE 255 und ich habe nach wie vor den Eindruck alles richtig gemacht zu haben.
Bei deinem Anforderungsprofil wäre die Reaper nicht meine Wahl, gibt hier aber auch einige User welche die Reaper fahren.
Gruß Micha
lvb ist offline lvb
Neuer Beitrag 19.09.2015 12:43
Merci Jungs ..... für Erfahrungsberichte. Bin gerade eine runde gebollert und hab mal auf meine drehzahlen beim schalten geachtet. Komme selten über 3000 u/min. Also hab mich entschieden. Wird die se255. Bei 140km/h auf der autobahn hatte ich im 6ten grade mal 3250 u/min.
LvB
Neuer Beitrag 19.09.2015 14:01
VG
Pazzo ist offline Pazzo · 38 Posts seit 15.04.2014
aus Ludwigsburg
fährt: HD Breakout
38 Posts seit 15.04.2014 aus Ludwigsburg
fährt: HD Breakout
Neuer Beitrag 19.09.2015 17:21
man muss ein bißchen mit den Vergleichen vorsichtig sein.
Ich habe leider auch noch kein Vergleich, habe mir aber die Feuling bestellt aber noch nicht montiert.
Peter mag ein Theoretiker sein, aber ich glaube das er weis von was er redet.
Jemand der eine SE255 einbaut und behauptet er wäre voll zufriden ist zwar schön aber ich kenne Leute die auch behaupten im Auto einen neuen Luftfilter angebaut zu haben und dadurch spürbar mehr Leistung zu haben. Ich weis aber was warm angesaugte Luft mit der Leistung macht (Placebo effekt)
Die meisten empfehlen eine SE sind voll überzeugt davon und haben aber kein Vergleich zu anderen Nocken und da HD sie Vertreibt weden sie dir imme die SE empfehlen. Auch andere Schrauber waren überzeugt davon das die SE Spitze sind und nach langem reden habe ich vestgestellt das dieser Tuner nichts anderes bist jetzt eingebaut hat ( woher dann das Wissen?)
Theoretisch ( laut Peterss berechnungen ) bringt die Feuling mehr, werde bestimmt auch sehr zufrieden denke ich.
Fazit:
ein wirklicher Vergleich gibt es nur wenn man beide montiert und auf den Prüfstand vergleichsmessungen fährt.
Und sowas hab ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Egal was man einbaut, eine Steigerung hat man auf jedenfall.
Neuer Beitrag 19.09.2015 18:26
Stand bei meinem TC88 vor der gleichen Entscheidung, da eine NW eingelaufen war. Habe mich aber für die Andrews TW26 entschieden, da bei gleichem Ergebnis wesentlich günstiger (300€ für beide). Bin absolut zufrieden, von unten mehr Bumms und oben raus gleich. Zudem bollert die Penzl noch mal ein Stück härter. großes Grinsen
Evt. hilft dir der Thread auch noch ein bisschen:
Nockenwellen für TC88: Andrews 26 oder SE 204
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24874 Posts seit 10.11.2009
24874 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 19.09.2015 21:26
zum zitierten Beitrag Zitat von Pazzo
Fazit:
Na wenn du dich da mal nicht irrst.... cool
Ich habe die Reaper 574 eingebaut, schau mal auf das Leistungsdiagramm, rot meine 96 Cui + Reaper 574, blau 103 Cui + SE 255.
PS ähnlich, Drehmomentunterschied 30 Nm, bei der blauen liegen bei 1800 1/min bereits 124 Nm an, die bei meiner erst bei 4000 !/min erreicht werden.
Die Charakteristik meines Motors hat sich mehr in Richtung "Japaner" verändert. cool cool cool
Attachment 208274
Avatar (Profilbild) von Maiki
Maiki ist offline Maiki · 297 Posts seit 18.05.2015
aus Regensburg
fährt: BO 2015 (FXSB), Street Glide 2017, bald PAM(?)
aus Regensburg
Neuer Beitrag 19.09.2015 21:58
Wie sieh denn dein Zündkennfeld aus? Bei meiner alten Map waren die Zündwinkel bei niedrigen Drehzahlen und hoher Drosselklappestellung bei 1 Grad!!! Habe die dann auf 8 Grad vor OT und +15NM mehr bei ab 1500 rpm.
fährt: Slim
fährt: Slim
Neuer Beitrag 19.09.2015 22:04
@ Pazzo:
Da wäre ich an deiner Stelle vorsichtig und würde mal einen Fachmann fragen, der sich wirklich damit auskennt und beide Nocken schon verbaut und gefahren hat.
Hab mir damals den Arsch abtelefoniert um mich schlau zu machen, was gar nicht so einfach war.
Der Tenor war eigentlich genau wie von bestes-HT beschrieben.
Gruß Micha
aus Ludwigsburg
fährt: HD Breakout
fährt: HD Breakout
Neuer Beitrag 20.09.2015 10:49
@bestets-HT
150Nm ist eine menge, bezweifle das du die am hinterrad bekommst mit nur einer Nockenwelle.
Es sind zwei verschiedene Motoren ein 96 VS 103.
Das ist jetzt keine Feuling, aber ein diegramm mit der SE255 zu der TW-555.
Ein falsch eingestellter Motor kann aber auch zu Drehmoment verlust führen!
Twin Cam 96" Wood TW-555 vs Screamin Eagle SE 255
The following dyno chart is from 2010/2011 Harley 96" Touring model with Jackpot Dyno tuned mufflers, Jackpot 2/1/2 head pipe, Stage 1 air cleaner, Power Commander V, and shows the difference between the Wood TW-555 (red) and Screamin Eagle SE 255 cams (blue) These cams were tested back to back on the same day
Attachment 208297
XG750A: Lenkerendenspiegel nach unten bauen
von Streetrod83
07.07.2020 21:45
von fuzzybär
