Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: Probleme mit Badlander (LE03) und neuem Tacho
karelhl ist offline karelhl · 7 Posts seit 05.05.2015
fährt: Dyna Wide Glide BJ: 2007 US-Modell
Neuer Beitrag 14.09.2015 17:46
ich habe an meiner Dyna Bj.: 2007 US-Modell LED Blinker samt einen Badlands Load Equalizer III verbaut, des Weiteren habe ich ein Tacho von Harley eingebaut, sprich von Meilen auf KM/H
(Art.: 70900071A)Combo Tacho , jetzt ist mir vor ein paar Wochen bei einer Dunkelheitsfahrt aufgefallen, dass meine Tachobeleuchtung während der Fahrt ausfällt und manchmal wieder angeht oder nachdem ich neustarte dann wieder läuft, um dann nach kurzer Zeit wieder aus zu fallen.
Ich habe über das Tacho die Fehlercodes ausgelesen und folgenden Fehler gefunden b1006, dieser tritt aber nur auf, wenn das Blinkmodul verbaut ist, nehme ich die Originalverkabelung vor, erscheint kein Fehler. Auch habe ich das Phänomen, dass wenn das Bike scharf geschaltet wird, die Standleuchten und das Tacho samt Blinker die scharf Schaltung bestätigen! Dies tritt nur auf, wenn der Badlander verbaut ist, nehm ich diesen raus, melden sich nur die Blinker. Und jetzt kommts, wenn ich das original Tacho verbau (Meilen) blinkt dieses ebenso mit bei der scharf Schaltung, allerdings fällt diese nicht aus, die Fehlermeldung ist auch hier hinterlegt. Nehm ich hier den Badlander raus, blinken auch nur die Blinker!
Hat irgendjemand eine Idee, leider bin ich mit meinem Latein am Ende.
Über jeden Tipp würde ich mich freuen.
Tacho wurde schon einmal vom Händler getauscht.
Gruß Norman
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
20600
05.04.2026 09:22
von Franz-REMCM
von Floki-Midgard
15.01.2026 12:40
von Sharma
