Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Wie Kabelbruch/ Kurzschluss finden?
Avatar (Profilbild) von Rebell_74
Rebell_74 ist offline Rebell_74 · 1140 Posts seit 27.12.2010
fährt: Sportster 04 Custom
Neuer Beitrag 23.08.2015 13:00
Hi Leute,
ich brauche mal eure Hilfe:
Und zwar habe ich ein altes Auto aus den 70ern bei dem ich einen Kabelbruch/ Kurzen in einer Leitung vermute. Leider kann man diesen Stang nicht so einfach ausbauen da er durch den ganzen Schweller läuft. Daher auch keine Sichtprüfung möglich.
Habe ich eine Möglichkeit mit einem normalen Multimeter durch Messen einen Fehler zu finden ?
Z.b. Prüfstrom drauf und dann Widerstand etc messen?
Leider bin ich in Sachen Elektrik nicht der beste und Auto in Werkstatt scheidet aus da nicht fahrtüchtig.
Wäre nett wenn jemand ein paar gute Praktiker Tips hätte.
Achja, mit einer Sicherung in diesem Kreis gibt es regelmäßig Probleme.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.08.2015 13:40
spannungsverfolgung mit voltmeter - ohne die kabel zu trennen
kabel mit stecknadel anpieksen ader messpitze in stecker stecken und gegen karosseriemasse messen
ob , die spannung, die da ankommen soll - auch ankommt großes Grinsen
ist da keine spannung zu messen ist ein schluss zur masse möglich
kommt da spannung an, wo keine anstehen sollte - schluss zwischen zwei leitern
häufiger sind aber masseschluss ( kabel eingeklemmt ) oder kein kontakt in vergammelten steckern
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 23.08.2015 13:43
oder eine Seite an Masse legen und das betreffende Kabel am anderen Ende gegen Masse auf Durchgang prüfen.
Keep it simple cool
Neuer Beitrag 23.08.2015 14:19
Oki, vielen Dank werde ich tun.
Batterie vorne sind 12,5 Volt, hinten am Ende des Kabels kommen aber nur 9,5 V an.
Neuer Beitrag 23.08.2015 15:17
zum zitierten Beitrag Zitat von groomy.amigo
Hi, wie messe ich denn genau auf Durchgang? Also wie das Mulrimeter einstellen? Was muss als Ergebnis rauskommen? Sry aber ich muss hier grundlegend fragen. Spannung und Stärke messen kein Problem aber spezielle Sachensmile
Neuer Beitrag 23.08.2015 15:22
Ich mach das sowas von primitiv. Kabel vorne dran und eins hinten dran und Durchgangsprüfer dazwischen. Leuchtet die Lampe, Kabel ganz, leuchtet sie nicht Kabel putt fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 23.08.2015 15:34
so gehts auch middm multimeter auf stellung ohm
0 ohm gleich durchgang
unendlich ohm gleich offen , kein durchgang
76977
15.01.2026 22:28
von Dyna HD
40678
15.10.2024 14:19
49446
08.04.2024 20:04
von Tommel
