Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Bastelt Ihr noch, oder fahrt Ihr schon?
Avatar (Profilbild) von MikeRod
MikeRod ist offline MikeRod · 2023 Posts seit 04.05.2006
aus Darmstadt
fährt: seit 1991 74er Shovel, seit 2006 Street Rod
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 02.03.2007 20:38
Glaub mir, wo Löten geht, geht auch Quetschen.
Löten tun Bastler. Das hat man zu letzt in den 70ern gemacht . Lass Dir das doch von einem "Elektriker" sagen, Mensch!
Entweder hast Du einen extrem dünnen.....
--- Lenker oder Du machst beim Quetschen irgend etwas falsch.
Es gibt auch ganz dünne Quetschverbinder, quasi auf einer Seite rein, das andere Kabel auf der anderen Seite raus. Schlimmstenfalls macht man den PVC- Mantel ab und macht 'nen Schrumpfkopf großes Grinsen großes Grinsen
"......Nachteile: Durch die alternierende Strombelastung, Oxydation oder Temperaturschwankungen kann sich das Lötmaterial von den Kontaktflächen lösen und eine vollständige oder partiellen Unterbrechnung verursachen. Zudem kann im Laufe der Zeit Luftzfeuchtigkeit in die Verbindung eindringen und zu chemischen Prozessen zwischen Kupferleiter, Lötmittel (Zinn-, Blei- oder Silber-Lot bzw. Legierungen) und Kontaktelementen des Steckers führen. Zusammen mit der naturgemäß niedrigen Leitfähgkeit des Lötmittels gibt es also eine ganze Reihe von Risiken, die bei einer Lötverbindung zu hohen Überghangswiderständen führen können.
Beim Crimpverfahren wird der zu befestigende Kontakt (meist in Hülsenform) mit einer Spezialzange sehr gleichmäßig und unter extrem hohem Anpressdruck um den Leiter des Kabels gefaltet. Bei richtiger Ausführung ist die Verbindung sogar luftdicht wodurch Luftfeuchtigkeit keine (Oxydations-) Schäden verursachen kann. Die Übergangswiderstände sind niedrig, da Material direkt auf Material liegt und kein niedrigleitenden Verbindungsmaterial zwischen Kontakten und Leiter liegt. ....."
Aber mir doch egal, was Du da mauschelst. Mach man dem Harley-Schrauber Image alle Ehre Augenzwinkern großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
MikeRod
@ softail-rider
Also ich hab grad die Originalkabel mit der Schieblehre vermessen und die sind knapp 2mm stark , mit Umantelung .
Die 1,5 Quadrat die ich besorgt hab sind fast 3mm .
Also tipp ich das die originalen 1 Quadrat sind .
Bei meiner Dyna sind die Kabel in den Schaltern eingeschweist , da ist nichts mit rauslöten .
Hilft also nur 2 mal schneiden und verbinden , oder ich besorg mir Deutschstecker und Kabelschuhe und stöpsel das ganze unter dem Tank/Rahmen zusammen .
@ Mike
mit quetschen geht da gar nichts , das ganze soll ja in den Lenker und damit durch die kleinen Öffnungen passen .
Werde die Kabel zusammendrehen dann Lötzinn und Schrumpfschlauch drüber , eventuell benutz ich auch die Selbstlötenden Kabelverbinder von Louis .
"...Ich bin der Geist, der stets verneint!
....So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, Mein eigentliches Element..."
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von MikeRod am 02.03.2007 20:54.
Neuer Beitrag 02.03.2007 20:54
Ich nehm solche , sorry Mike . Augen rollen
Über deine Quetscher muß ja nochmal nen Schrumpfschlauch machen .
Attachment 1455
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 02.03.2007 21:01
ich weiß ja, dass Du mich nur wieder ärgern willst mein Schatz!
Jetzt hab ich extra den PVC abgemacht und schon wieder gibt's was zu meckern großes Grinsen großes Grinsen
MikeRod
Attachment 1456
Attachment 1458
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MikeRod am 02.03.2007 21:11.
Neuer Beitrag 02.03.2007 21:44
Ich geb mich geschlagen und schau mich mal um ob ich sowas bei uns finde .
P.S. obwohl da Feuchtigkeit rein kann !!!!!!!!!!!!!!!!
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 02.03.2007 21:54
klar dass dat nich hermetisch dicht is.
Aber dichter als gelötet (siehe oben!) Augenzwinkern
Außerdem kannst Du die Dinger auch schrumpfen.
....nennen sich WARMSCHRUMPFQUETSCHVERBINDER
Werden ach für Elektrik auf Booten verwendet... .
Du kannst die Dinger natürlich auch unter Vakuum eingießen und versiegeln, dann ist die Verbindung noch da, wenn der Rest längst verrostet ist *lach*
MikeRod
Avatar (Profilbild) von ZAPPA
ZAPPA ist offline ZAPPA · 993 Posts seit 10.07.2006
aus Denkendorf
fährt: BUELL X1, HD Street Rod
aus Denkendorf
Neuer Beitrag 02.03.2007 23:36
Löten bringts! Crimpen mag ja ganz ok sein, aber ich schwöre auf Löten und dann einschrumpfen. Aus meiner Zeit als Tätowierer (ja, ich bin ne Universalbegabung) habe ich ein Lötöl mit dem sich selbst Edelstahl oder Chrom löten lässt, als Lot verwende ich bleifreies Lot wie es für Sanitärinstallationen verwendet wird. Und ich habe in den letzten 25 Jahren einige Kabelbäume gebaut und mir ist noch nie ne Lötstelle aufgegangen oder oxidiert oder sonst was, überhaupt halte ich das Problem mit auseinanderfallenden Lötstellen für ein Gerücht aus Zeiten als man noch mit den Zähnen verdrillt und mit Hansaplast isoliert hat. Und wenn ich mal ne Lötstelle trennen muss ist das kein Problem. Beim nachträglichen Crimpen geht auch immer ein Stück Kabel drauf, gut wenn genug vorhanden ist. Aber macht doch was ihr wollt, mir kommt so ne Crimp-Zange nicht ins Haus.
Gruß Zappa
Harley is not dead - but it smells funny.
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 03.03.2007 00:16
quote]Original von BIG BORE
[/Quote]
....sorry, hab mich jetzt so auf die Quetschungen fixiert, und hab dabei Deine Querschnittsangaben übersehen.
Denke auch, dass es sich hierbei um 1qmm Kabel handelt. Bei 3mm Dickem Standard-Litze für's Mopped kann man fasst die hälfte für die Ummantelung abziehen. Bei 2mm dickem Kabel etwas weniger.
Aber wenn Du's ganz genau wissen willst, messe doch einfach vorsichtig die Litze (am besten nur max 1mm abisolieren). Die Querschnittsfläche ergibt sich ja dann mit (d*d*Pi)/4, wenn ich in der Schule richtig aufgepasst habe.
MikeRod
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MikeRod am 03.03.2007 00:30.
aus DA-DI wilder Odenwald
fährt: FLHRC Road King
Big-Al ist offline Big-Al
** King of the road**
Neuer Beitrag 03.03.2007 19:28
[quote]Zitat von ZAPPA
Das sehe ich auch so Freude Freude Freude
Nase in den Wind @ all !
Avatar (Profilbild) von softail-rider
softail-rider ist offline softail-rider · 896 Posts seit 27.02.2007
aus Friedberg
fährt: 91Žer softail und 05´er VRSCR
aus Friedberg
Homepage von softail-rider
Neuer Beitrag 03.03.2007 19:37
1. löten rockt und hält Zunge raus
2. ich wechsel den lenker alle 2-3 jahre. so schnell geht mir keine lötverbindung in ar..h.
die kabel heute nicht durch den lenker gezogen unglücklich ich bin nen faules schwein Freude
morgen aber tank fertig machen damit der endlich zum lacken kann. dann habe ich ja auch wieder zeit für so nen mist wie kabel ziehen cool
achso kabel gemessen, sind doch 1er habe mich vertan Augen rollen
fährt: Dyna Low Rider TC 103
1693 Posts seit 18.05.2006
Neuer Beitrag 03.03.2007 20:18
mal wieder zu Thema :-)
ich bastel noch ...aber nur an meiner Buell...ist aber bald auch soweit
Neuer Beitrag 03.03.2007 20:43
Zitat von softail-rider
p.s.: habe noch kabel übrig.....
Wie lang ??
Her damit .
Hab mich heut umgeschaut und nix passendes gefunden .
@ Jürgen
Das Bild von deiner Buell erinnert mich an alte Zeiten .
@ zappa
Du könntest beim Meeting dem Mike seinen Arm fertig inken .
aus Darmstadt
aus Darmstadt
Neuer Beitrag 03.03.2007 20:44
... ich bin nen faules schwein Freude ...
ich auch, darum crimpe ich lieber, anstatt extra den Lötkolben rauszukramen, Schrumpfschlauch abzuschneiden und zu schrumpfen...
Crimpen dauert keine Minute und ist auch unterwegs schnell gemacht. Aber es ging mir eigentlich nicht darum, zu überzeugen, als vielmehr aufzuklären, wie und warum es in der Technik seit Jahren üblicher Standard ist. Egal wie wer was macht, finde man sollte aber darauf kurz hinweisen, dass es so normalerweise nicht gemacht wird, schon alleine, damit mitlesende Techniker uns nicht auslachen.
Außerdem denkt sonst der eine oder andere Hobbyelektriker, das wird so gemacht und kauft sich einen Lötkolben und Lötzinn im Gas-Wasser-Scheiße-Installations-Fachgeschäft smile
@Jürgen
Sieht nach Arbeit aus großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
@ZAPPA
kann es sein, dass Du das Tattoowieren mit Branding verwechselst Augenzwinkern großes Grinsen großes Grinsen
Euch ein schönes Wochenende
MikeRod
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von MikeRod am 03.03.2007 21:19.
aus Friedberg
aus Friedberg
Neuer Beitrag 04.03.2007 00:21
bin auch froh über so nen gedanken austausch. man lernt nie aus *g*
@big bore: ich schaue morgen in der werkstatt wieviele es noch sind. sollte aber reichen. länge? so lang kann kein lenker sein. 45 ape und langt dicke bis unter den tank! Zunge raus sage dir morgen bescheid!...
Avatar (Profilbild) von rodfather
rodfather ist offline rodfather · 290 Posts seit 09.01.2006
fährt: VRSCB 2004
fährt: VRSCB 2004
Neuer Beitrag 04.03.2007 01:16
Löten ist nach wie vor völlig normal. Wer es nicht kann muß wahrscheinlich "crimpen". Frage an die "Elektriker": Welches Neufahrzeug auf dieser Welt hat keine Lötstellen in der Elektrik/ Elektronik? Also flugs zum Patentamt und Bill Gates wird arm neben Euch aussehen
Gruß an Alle
Rodfather
fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
aus Friedberg
aus Friedberg
Neuer Beitrag 05.03.2007 09:30
Wie lang ??
Her damit .
sind noch zehn stück die von der länge passen. wenn du eh am kabel verlänger willst, dann langt es noch. bilder habe ich gemacht, werde ich heute abend zu hause hochladen.
Freude
interesse? *g*
10744
14.05.2026 13:29
von DarkStar679
von Dragstyler_
20.10.2025 08:21
von silent grey
von Marvin2811
29
15196
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
