Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTB Night Train: Antriebsriemen selber spannen
Avatar (Profilbild) von Heidelbär
Heidelbär ist offline Heidelbär · 209 Posts seit 28.07.2015
fährt: Break Out 2016
Neuer Beitrag 14.08.2015 14:46
wobei die 40 EUR penuts sind im Vergleich zum Riemenersatz oder Pannenhilfe. Und wenn der Riemen schön läuft, quitscht nichts und rubbelt auch nichts ab.
Den Draht hatte der Schrauber vom Freundlichen auch erwähnt, konnte dieses aber kaum glauben. Da muss man ja auch erst mal die Mittelpunkte der Achsen finden. Mal sehen wie oft ich nun ans Hinterrad muss (Reifenwechseln) und wie das so mit dem Draht und Riemenmitte klappt.
Danke.
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Neuer Beitrag 14.08.2015 14:48
Wobei sich ein gewerbsmäßiger Schrauber eigentlich nen Laser leisten könnte/sollte. großes Grinsen
timo20379 ist offline timo20379 · 172 Posts seit 30.06.2015
fährt: Breakout 2015
Neuer Beitrag 22.11.2015 12:28
Hallo zusammen
Habe auch mal eine kleine Frage hierzu.
Habe mein Hinterrad ausgebaut um einen neuen Reifen aufzuziehen.
Hierzuwar es erforderlich die linke und rechte spannschraube des Riemen zu lösen.
Jetzt habe ich das Rad wieder eingebaut bin aber zu blöd das Ding wieder richtig einzustellen. Es handelt sich um eine Breakout 2015.
Kann mir jemand eine kurze Erklärung geben wie ich vorgehe?
So wie ich es hier gelesen habe gibt es ja keine Markierung bzgl der Spannung.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Neuer Beitrag 22.11.2015 13:48
Da macht man sich vorher eine Markierung hin oder misst links und rechts von der Reifenkannte zur Schwinge zum Beispiel. Augenzwinkern
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 22.11.2015 13:52
Es gibt zwei Dinge die zu beachten sind. Gleichmäßiger Abstand der HiRadachse zur Schwingenachse und die Riemenspannung.
Für den Abstand Radachse zur Schwingenachse gibt es eine Drahthilfslehre.
Für die Riemenspannung eine Riemspannungsmessgerät, mit diesem wird ein definierter Druck auf den Riemen gegeben, um einen bestimmten Wert (WHB) der min/max Durchbiegungung zu erreichen.
Selfmade.... gibt es auch von Harley
http://286678.forumromanum.com/member/fo...r_286678&cron=1
http://www.ebay.de/itm/Pruftool-Beltspan...lMAAOSwabhUWzYW
Oder mit dem Laser...
Laser zur Einstellung von Zahnriemen- und Kettenflucht
Attachment 213118
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 22.11.2015 14:04.
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 22.11.2015 13:54
und fürs nächste mal , das Rad geht ohne lösen der Spanner raus
Neuer Beitrag 22.11.2015 14:07
Das setzt aber voraus, dass das Rad gerade und der Riemen mit der richtigen Spannung verbaut sind/waren.
Und wenn man teilweise liest wie die Schrauber arbeiten, kann eine Kontrolle nicht schaden.
Kann auch teuer werden.... wenn zu lose (überrutschen) oder zu fest (vorzeitige Lagerschäden)....
http://www.motor-talk.de/forum/liegengeb...d-t5500854.html
Neuer Beitrag 22.11.2015 16:10
Super Danke für die Rückmeldung! So kann ich was anfangen.
Wie soll das Rad ohne zu lösen raus gehen?
Hatte desweiteren mühe an der bremsanlage vorbei zu kommen.
Der 260er Reifen baut ordentlich auf.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.11.2015 18:45
achse ziehen - luft ablassen
pappendeckel zwischen reifen und bremssattel
vor allem bei Weisswand reifen - auch bei der montage großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
riemenspannung eher richtung locker - sonst werden die lager unnötig belastet
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 22.11.2015 18:52.
Neuer Beitrag 22.11.2015 19:16
Mein Schrauber hat mir zum Beispiel den breiten Spacer auf der Pulley Seite in der Mitte durchgesägt. Erleichtert den Rad Ein und Ausbau ungemein, denn ist immer wieder ne Kunst, den riesigen Spacer zwischen Pulley und Schwinge reinzufriemeln. Mit dem geteilten ganz easy. Hab früher auch immer die Spanner locker gedreht. Dabei braucht man es gar nicht. Achsmutter runter und Achse ziehen. Dann Rad vorschieben und Belt runternehmen. Als erstes entnehm ich natürlich den Bremssattel.
Kleiner Tipp mit großer Wirkung. Pass auf, daß du beim Einbau, die kleinen Federbleche im Bremssattel, da wo die Beläge drinnen sitzen, auf keinen Fall verbiegst. das passiert nämlich ganz leicht. Ist mir auch passiert und dann schleifen nämlich ständig die Beläge an der Scheibe und die Überhitzt nach kurzer Zeit.
Felgenbett und Pulley abkleben vorm Ausbau ist auch sehr sinnvoll. Grad beim 260 ger ist ja kaum Platz und du hast dir ruckzuck, das Felgenbett oder Pulley verschrammt.
Neuer Beitrag 22.11.2015 19:51
Baust Du "nur" den Sattel runter oder auch den kompletten Sattelhalter von der Bremse?
Zitat von Döppi
Mein Schrauber hat mir zum Beispiel den breiten Spacer auf der Pulley Seite in der Mitte durchgesägt. .
dieser Spacer hat mich auch genervt. Hast du jetzt 2 Halbschalen oder 2 Ringe ?
Ich gehe mal von 2 Ringen aus , macht das nichts das jetzt da 1-2 Milimeter (Sägeblatt) Material fehlen ?
Neuer Beitrag 22.11.2015 19:58
Der Schrauber hat vermutlich 2 Spacer in halber Länge vom originalen verwendet.
Das der den auseinander gesägt hat bezweifle ich auch. Augenzwinkern
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 22.11.2015 21:54
Setze den langen Spacer immer vorher schon ins Pully dann erst den Reifen in die Schwinge. So geht das ganz einfach
Gruß Steve
Hecki2609 ist offline Hecki2609 · 1 Post seit 15.11.2015
fährt: Breakout
1 Posts seit 15.11.2015
fährt: Breakout
Neuer Beitrag 06.02.2016 23:29
Kann mir einer das Drehmoment von den beiden Befestigungsschrauben am Bremssattel nennen ?
Antriebsriemen Produktionsfehler? M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Julian28061
39
13526
15.05.2024 10:01
von springerdinger
12.05.2016 21:08
von flowflow
Alle VRSC: Antriebsriemen gerissen (Mehrere Seiten 1 2)
von Blaubär
19
22856
30.06.2008 12:23
von BIG BORE
