Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » Alle VRSC: Spannungsregler / Lichtmaschine
pav40 ist offline pav40 · 54 Posts seit 20.07.2015
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 21.07.2015 19:47
an meiner V-Rod (2004) wird die Baterrie nicht geladen, zeigt das Fehlerspeicher an oder nicht? Falls ich die Antwort im Forum übersehen habe, sorry, dann bitte den Hinweis auf passenden Link...
Danke.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 21.07.2015 20:11
will ja nicht flaxen, aber wieso schaust du dir dein kombiinstrument nicht mal an? Wenn da ein fehler im speicher ist, hast du das auch in der anzeige. Ansonsten geh mal auf fehlerspeicher auslesen. Oder schau ins handbuch.
Woher weist du denn das die batterie nicht geladen wird? Hast du die reglerspannung gemessen wie hier beschrieben?
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 21.07.2015 20:27
Zuerst habe ich im Tacho nachgeschaut, 0 Fehler, deshalb meine Frage, dann habe ich beim laufenden Motor Batteriespannung gemessen, sie wird nicht geladen (Batterie 2 Tage alt).
Irgendwo habe ich gelesen, dass es für die Vrod 140 Fehlermedungen gibt, tauchen die alle im Tacho auf oder sind die nur über Diagnosegerät auslesbar?
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von pav40 am 21.07.2015 23:35.
Neuer Beitrag 22.07.2015 08:41
tauchen alle im tacho auf. Wenn du gemessen hast, wird es dann wohl der regler sein.
Aus der lima kommen ca. 27 und aus dem regler umme 13 volt. Werte stehen am anfang des threats
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 22.07.2015 09:25
Danke, das heißt, wenn Lima oder der Regler hin ist wird vom Fehlerspeicher nicht erkannt, bei mir war's niedrige Batteriespannung (rotes Batteriesymbol im Tacho und gelbes für Motorsteuerung).
Neuer Beitrag 22.07.2015 10:05
niedrige Batteriespannung ist ja nicht der Fehler der Batterie.
Also hast du doch ne Fehlermeldung bekommen. Ladestrom ist das Problem.
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 22.07.2015 10:14
Bevor ich den Fehlerspeicher gelöscht habe, konnte folgendes auslesen:
HD Fehlerspeicher
P
P0505
P0562
PN 32776-04
S
None
PN 68924-00C
C
None
Ich war der Meinung, mit der Ladung hat's nichts zu tun...
Neuer Beitrag 22.07.2015 11:04
P0505 - Leerlaufregler Spannung niedrig
P0562- Batteriespannung zu niedrig. (ist aber ne Folge beim ersten code)
Das andere sind teilenummern.
68924-00C ist das sicherheitsmodul. Aber das ist alle unwichtig weil die teile natürlich alle nicht richtig arbeiten wenn die spannung runter ist.
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 22.07.2015 11:23
Ja, das habe ich auch entziffert, deshalb meine Frage ob Fehlerspeicher defekte Lima oder Regler zeigt, leider nicht de Fall.
Also entweder Lima o. Regler hat sich verabschiedet.
Also meine neue Batterie zeigt am Anschuss für Ladegerät 15 v (voll geladen). Nach starten und Gas geben geht die Spannung eher zurück böse , Batterie wird nicht geladen. Von Lima gehen 3 Kabel raus, an welche Stelle kann ich die Voltzahl messen?
Neuer Beitrag 22.07.2015 11:45
lies den threat doch einfach mal von vorne durch. Und fk-design kann dir auch tips geben
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 22.07.2015 18:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Tobse
Also je nach Drehzahl sollten so 13-14/16 Volt aus dem Laderegler kommen.
Mess mal (Im Wechselspannungsmodus vom Multimeter) die Lima bei laufendem Motor. die sollte bei höherer Drehzahl zwischen 32 u. 40V AC bringen. dann könntest du die Lima mal ausschließen. Regler könntest du noch auf Rückspannung messen (mittels lampe) um diesen auszuschließen.
Dumme Frage, an welcher Stelle kann ich die Lima messen, irgendwo oben wo die Skeckverbindungen sitzen (neben den Diagnosestecker)?
Neuer Beitrag 23.07.2015 10:35
miss mal erst deinen regler.
Batteriespannung weißt du ja. Motor aus und an die pole. Kannst auch über eine direkt angeschlossene steckdose messen.
Dann motor starten und wieder genau so messen. Da sollte die spannung über 12 volt liegen. Eigentlich sogar etwas um 13,5 volt.
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 23.07.2015 17:26
turbo,
nach deiner Anleitung:
Motor aus
Motor an, Leerlauf
Neuer Beitrag 23.07.2015 17:30
und wie kommst du nun zu der Annahme das deine Batterie nicht geladen wird?
fährt: VRSCA
fährt: VRSCA
Neuer Beitrag 23.07.2015 17:45
Nagelneue Batterie eingebaut, am Sonntag kleine Tour gemacht (200 km) und kurz vor zu Hause geht die rote Batterielampe und gelbe Zündung auf. Habe gemeint na ja. Am Montag wollte wieder Runde drehen und nach losfahren wieder das selbe, habe ich gedreht und zurück. Nach 10 min will ich starten und nur klickklack, keine Chance...
XL 1200R Roadster: Hilfe Lichtmaschine messen prüfen!!!
von Schimmel67NRW
25.08.2020 10:14
FLHT Electra Glide: Schalter / Elektrik / Lichtmaschine
von TNTQ3
26.06.2016 10:24
von TNTQ3
