Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: V-Team Ede Lenker TÜV Problem?
Avatar (Profilbild) von Crazychriss
Crazychriss ist offline Crazychriss · 100 Posts seit 30.11.2011
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 20.05.2015 13:12
Hallo habe den EDE auch. Kabel sind innen verlegt musste sie um ca 10cm verlängern. Bremsleitung habe ich gegen eine Stahlflexleitung 1m getauscht. Soweit so gut. Bei der letzten Runde musste ich etwas stärker bremsen, und Lenker geht nach vorn, beim beschleunigen nach hinten. Der Lenker ist gepulvert und die Rändelung nicht zu sehen aber zu erahnen. Bei Vteam angerufen waren sehr interessiert was los ist und ich sollte wenn möglich vorbeikommen. War aber nicht möglich, da ich den Lenker nicht fest bekamm. Also die Stelle am Lenker ( Klemme) markiert und da die Beschichtung sogut wie möglich entfernt. Schrauben mit 23nm angezogen. zZ hält alles bestens, hoffe es bleibt so. Fahre aber jetzt mit dem passenden Werkzeug in der Tasche rum , mal sehen ob der zustand so gut bleibt. Ansonsten muss ich doch mal zu V Team hin.
Gruß Christian
Ich werde nie Erwachsen, nur die Spielsachen werden teurer
Avatar (Profilbild) von SF2
SF2 ist offline SF2 · 176 Posts seit 14.10.2014
fährt: Forty Eight
SF2 ist offline SF2
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 23.05.2015 07:34
Hatte das gleiche Problem. Allerdings habe ich das mit zwei Tropfen Schraubensicherung unter der Gabelbrücke gelöst. Hällt bombig und lässt sich mit leichtem erwärmen auch wieder lösen.
patriiick ist offline patriiick · 95 Posts seit 22.03.2015
aus Unna
fährt: Harley Davidson Forty Eight
95 Posts seit 22.03.2015 aus Unna
Neuer Beitrag 24.06.2015 08:52
Moin zusammen. Ich werde wahrscheinlich meinen dragbar auch gegen den lenker tauschen aber woher bekomme ich diesen ?
Marco321 ist offline Marco321
3737 Posts seit 13.08.2012
Neuer Beitrag 24.06.2015 15:00
z.B. beim Hersteller
http://www.v-team.de
m.newman ist offline m.newman · seit
Neuer Beitrag 19.08.2015 22:36
Zitat von Crazychriss
...Bei der letzten Runde musste ich etwas stärker bremsen, und Lenker geht nach vorn, beim beschleunigen nach hinten. Der Lenker ist gepulvert und die Rändelung nicht zu sehen aber zu erahnen. Bei Vteam angerufen waren sehr interessiert was los ist und ich sollte wenn möglich vorbeikommen. War aber nicht möglich, da ich den Lenker nicht fest bekamm. Also die Stelle am Lenker ( Klemme) markiert und da die Beschichtung sogut wie möglich entfernt. Schrauben mit 23nm angezogen. zZ hält alles bestens, hoffe es bleibt so.
Hatte das gleiche Problem. Mein Lenker ist "nur" poliert. Rändelung am Lenker ja, auf der Forty-Eight nein. Hab in der Not je ein dünnes Alublech dazwischen gespannt. Erste Probefahrt passt. Werde aber V-Team noch kontaktieren....
Neuer Beitrag 20.08.2015 11:18
Update:
Habe soeben mit Peter telefoniert.
Der Lenker wird ausgetauscht.
Super Service!
von George
400
643852
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
2020 FXBB Mapping & Tüv M8 107 (Mehrere Seiten 1 2 3 ... letzte Seite )
von Helge82
41
12997
07.01.2026 21:09
von Helge82
