FLSTN/SE Deluxe: Standgas hängt
Palpatine ist offline Palpatine · 1770 Posts seit 02.02.2013
aus Schleswig Holstein
Neuer Beitrag 21.06.2015 16:52
Übrigens der Freundlich in Kiel weiß von dem Problem von Mir und von
einem Leidensgenossen ,spielt das aber runter und hat nur Tausend Ausreden
was es alles Sein könnte ,aber daran könne man nix machen u.s.w der ist also
keine besonders große Hilfe ,der ist anscheinend nur Freundlich wenn man
da für weit über 20000 Euro ne Harley kauft und die Kiste für 300 - 400 Euro
zur Inspektion bringt Augen rollen aber Meine Garantie ist ja abgelaufen ,sonst
hätte Ich Ihm die Kiste um die Ohren gehauen Baby
Avatar (Profilbild) von Kay_Doubleyou
Kay_Doubleyou ist offline Kay_Doubleyou · 669 Posts seit 24.02.2011
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.06.2015 17:35
Servus,
Vieleicht wendest du dich an HD- Deutschland, die wollen sone ungelösten Probleme ned haben.
Aus eigener Erfahrung als ehemaliger Schrauber beim Frdl. weiss ich das der TechSupport recht hilfreich is, man muss aber auch fragen...... !!!!
Noch'n Beispiel: Wenn der Motortemperaturgeber falsche Werte ausgibt, und das auch noch intermitierend, versucht das ECM, weil es glaubt die Mottemp. sei niedrig, einen erhöhten Kaltleerlauf einzustellen, scheinbar wahllos. Für diesen Sensor gibt es eine Tabelle, die die Temperatur mit der Spannung in Beziehung setzt, zum Sensortest.
Der TempSensor is auch nicht teuer, den kann man auchmal auf Verdacht auswechseln.
Beim Flighttest würdest du sofort sehen wenn die LeerlDrehzahl raufgeht, und die Tempanzeige runter...........
Du verstehst, die Sensorik muss im Ausschlussverfahren getestet werden, so gut wie jeder Sensor oder Treiber kann getestet werden.
Dafür gibt es in den OEM- RepAnleitungen ganze Prüfbäume, die bei der Diagnose anleiten, aber die muss man auch lesen(können).
Gruss KW
Rock 'n' Roll is Good for You
Neuer Beitrag 21.06.2015 20:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Kay_Doubleyou
Servus,
Gruss KW
Den Temp. Sensor hab Ich gleich nach dem IAC Motor getauscht Augenzwinkern und danach dann eben
den Drosselklappen Sensor ,wobei Ich dann auch gemerkt hatte das der gebrochen war ,da war
Ich eigentlich auch Guter Dinge das das der Fehler war Augen rollen aber wie gesagt es ist schon
besser geworden Augenzwinkern aber eben noch nich weg ,die meisten könnten bestimmt damit Leben
so wie es jetzt ist ,Ich aber nich unglücklich was meinst Du ?? könnte nich auch der Map Sensor in Frage
kommen ,is das nich sone Art Luftmengen Meßer ?? das wäre dann der letzte Sensor ,den Ich
noch nich ausgetauscht habe Augenzwinkern
http://www.american-motors-online.com/ep...ducts/1050-0039
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 21.06.2015 20:56
manche bekommen das problem mit dieser prozedur wieder in den griff.
Zitat: Bitte 1:1 durchführen:
das Bike im klaten Zustand Starten ohne den Gasgriff zu berühren, warmlaufenlassen und bei Erreichen der 1000er Drehzahl Zündung aus. Gut 30 Sekunden warten, nochmal gut 30 Sekunden laufen lassen, das ganze 4 mal.
schon mal versucht?
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 21.06.2015 22:12
MAP Sensor, Manifold Absolut Pressure, misst zusammen mit dem IAT Intake Air Temperature Sensor die Luftmenge.
Hat aber nix mit der Leerlaufregelung zu tun. Würde bei falscher Messwertinterpretation die AFR verändern.
Eigentlich ist ein unstabiler Leerlauf ein Zeichen von Falschlufteintritt.
Evtl gibs ein Leck, sprüh zum Ausschluss den Manifold ab, wenns wieder spinnt.
G KW
Neuer Beitrag 22.06.2015 06:36
zum zitierten Beitrag Zitat von cats
schon mal versucht?
Jupp ,3x schon Augenzwinkern allerdings war Sie da immer schon warm als Ich das gemacht habeAugen rollen
vielleicht sollte Ich das wirklich mal mit Kaltem Motor machen ,bis Er warm ist und das Normale
Standgas erreicht hat ,das hab Ich als einziges noch nie ausprobiert ,versuch macht kluch Augenzwinkern muß
nur mal n günstigen Zeitpunkt erwischen ,sonst killen Mich Meine Nachbarn großes Grinsen
Ach übrigens ,Batterie war auch schon für 24 Stunden abgeklemmt Augenzwinkern
Aber trotzdem Danke für den Tip Freude
Neuer Beitrag 22.06.2015 06:38
G KW
Hab da immer büschen bedenken Bremsenreiniger auf den heißen Motor zu sprühn Augen rollen
nich das MIr die Karre noch in Flamen auf geht fröhlich
An ein Leck hab Ich natürlich auch schon gedacht ,aber kann ein Leck mal da sein
und mal nicht verwirrt
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Palpatine am 22.06.2015 06:54.
Neuer Beitrag 22.06.2015 06:45
G KW
Wo Du es sagst (AFR verändern ) Ich hab ja auch immer das Gefühl das der Motor wenn der
Fehler auftritt ,nicht mehr so schön weich läuft Augen rollen irgendwie rauer ,is vielleicht aber auch
nur Einbildung Augen rollen
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.06.2015 10:25
Du kannst auch Rostlöser wie Caramba etc verwenden, is ned so feuergefährlich......
Neuer Beitrag 22.06.2015 16:01
Ok das werde Ich dann mal ausprobieren ,wieder eine Fehlequelle ausschalten Augenzwinkern
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.06.2015 16:27
Genau, Differentialdiagnose, meine Herren !!!
Neuer Beitrag 22.06.2015 17:04
Das mußte Ich Googeln fröhlich fröhlich
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 22.06.2015 17:26
er meint suksessive aproximation großes Grinsen
Neuer Beitrag 22.06.2015 18:42
Ja das paßt auch besser Augenzwinkern fröhlich
fährt: FXE 79
fährt: FXE 79
Neuer Beitrag 22.06.2015 20:45
DiffDiag = Ausschlussdiagnose, das passt genau.
Grüssle, Dr. Ka Weh
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
8702
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
Standgas nach Gasgeben zu hoch Evo
von Nobsnator
11.10.2024 22:48
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Standgas TC103
von sirpage67
28.06.2021 19:56
von Weich-Ei
