FLS Slim: Primärantrieb
Moos ist offline Moos · 14740 Posts seit 27.11.2010
14740 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.06.2015 00:30
Zitat von tcj
Mit dem Ändern der Sekundär-Übersetzung verschiebst du generell die Spreizung, aber der Sprung zwischen den Gängen bleibt, du musst auch dementsprechend öfters Schalten bzw. wird sie dir oben zu kurz ...
Natürlich ändert sich die Spreizung mit der (Gesamt)Übersetzung! Sie bleibt zwar prozentual gleich zwischen den einzelnen Gängen wird aber absolut gesehen größer/kleiner mit einer Änderung der Endübersetzung. Und solche Änderungen der Endübersetzung sind bei Sportmotorrädern gängige Praxis.
Zitat von tcj
Mehr im idealen Drehmomentbereich ??? - durch Ändern der Sekundärübersetzung skalierst du den nutzbaren Bereich eher in zeitmäßig enger gesteckte Bereiche, da diese schneller durchlaufen werden. In der Automobilindustrie sieht man daher mittlerweile 8 Ganggetriebe ...
Ich frage mich ob die erhöhte Drehzahl bei Überland/Autobahnfahrten wünschenswert ist - ist wie du schreibst natürlich Geschmacksfrage ...
Ich habe nichts anderes behauptet.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Moos am 10.06.2015 02:27.
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 10.06.2015 23:42
Blöde Frage! Ist der Primärtrieb bei der Fat boy mit Riemen? Oder wird hier Primar mit Endantrieb verwechselt?
Hauptsache eine läuft!
Neuer Beitrag 11.06.2015 01:19
Primär ist original natürlich mit Kette. Es hat aber hat doch niemand was vom Primärantrieb geschrieben. tcj schreibt sogar explizit vom Sekundärantrieb.
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 11.06.2015 09:31
Doch, die Ursprungsfrage bezog sich auf den Primärantreib Augen rollen
[quote]Zitat von manki1966
Eine Frage an die Schrauber:
Ich würde gerne bei meiner Slim die Untersetzung des Primarantriebs ändern, um mehr Durchzug zu bekommen. Ich habe daran gedacht, das vordere Riemenrad gegen ein kleineres zu tauschen. Meines Wissens sind Original 34/46 verbaut, würde gerne auf 30/46 gehen.
Spricht da was dagegen? z.B. kann ich den Zahnriemen noch genug spannen? usw.
Keep it simple cool
tcj ist offline tcj · 2649 Posts seit 24.02.2011
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
2649 Posts seit 24.02.2011 aus Bruck An Der Leitha
Neuer Beitrag 11.06.2015 09:38
Hi groomy
Weil Manki sich falsch ausgedrückt hat,
der Primärtantrieb bei einer Harley verbindet Motor & Getriebe, ist wie Moos schreibt normalerweise eine Kette, bei einigen Custombikes wird auch hier auf Riemen umgebaut - siehe pics Augenzwinkern
Die von manki angegebenen Übersetzungsverhältnise beziehen sich auf die Pully des Sekundär/Endantriebes zwischen Getriebe & Rad.
Attachment 199516
Attachment 199517
Neuer Beitrag 11.06.2015 15:35
Wenn das übersetzungsverhältnis am Primärtrieb geändert wird änden sich die Monente und Kräfte ab der Eingangswellen des Getriebes. Beim Sekundärtrieb änderte ich Momente und Kräfte an der Getriebetriebswelle.
Die relative Stufung des Getriebe ändert sich nicht! Bei Verkürzung des Primärantriebes kann es unter Umständen zu Überlastungen kommen! Zusätzlich ist der Aufwand beim Primärtrieb erheblich.
Gruß Stephan
p.s. Guzzi's haben keinen Primärtrieb☺️
Neuer Beitrag 11.06.2015 18:47
So weit vorne, da konnte ich mich natürlich nicht mehr daran erinnern. Augenzwinkern
HDFXST ist offline HDFXST · 14 Posts seit 04.05.2015
fährt: FXSTC 2008
fährt: FXSTC 2008
Neuer Beitrag 12.06.2015 00:05
zum zitierten Beitrag Zitat von manki1966
Manki1966
ist gibt ein 30 tooth Primary Sprocket and Chain Kit
bei http://www.jpcycles.com/product/125-890
Neuer Beitrag 12.06.2015 18:31
Hallo
Was soll der Vorteil der Änderung des Primärantriebes sein?
icon1
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Ölwechsel Primärantrieb bei 92er Model
von Bommel
20.01.2019 18:32
von Bernde
Alle XL 1200: Schnattern aus dem Primärantrieb
von Sicarios-MC
19.04.2018 11:45
von Tux
17.06.2015 22:39
von Grisu1340
