Dot4 oder Dot5
Dot4 oder Dot5
Nöbi ist offline Nöbi · 209 Posts seit 22.06.2012
aus Langen
fährt: E-Glide FLHTK, Africa Twin, R1200 GS
209 Posts seit 22.06.2012 aus Langen
Neuer Beitrag 30.05.2015 17:45
Hallo, wollte gerade bei meiner E Glide Bj. 2005 die Bremsflüssigkeit wechseln. Auf dem Behälter für die Vorderradbremse steht only Dot 5 auf der Fußbremse only Dot 4. Dachte das Harley immer Dot 5 bekommt oder liege ich da falsch.Kann ja auch nicht sein das zwei versch. Flüssigkeiten verwendet werden
Wäre schön wenn mir jemand eine INFO gäbe.
Gruss Norbert
Mit leerem Kopf nickt es sich leichter.
Neuer Beitrag 30.05.2015 18:39
für touring modelle ab 2005, DOT 4 verwenden,
mfg
LETTI ist offline LETTI · 10656 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10656 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 30.05.2015 18:40
Baujahr oder Modelljahr 2005?
m.W. gab es im MJ 2005 einen Wechsel von DOT5 auf DOT4
2 verschiedene Bremsflüssigkeiten kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen...
Hat dein Vorbesitzer(?) vielleicht einen anderen Deckel draufgemacht?
BRC #2
Grisu1340 ist offline Grisu1340 [G] · 3228 Posts seit 02.05.2009
aus Herford
fährt: FLH 80 Shrine Bj. 80,
starstarstarstarstar
3228 Posts seit 02.05.2009 aus Herford
Homepage von Grisu1340
Es sei denn, es wurde etwas Umgebaut...
Harry
Neuer Beitrag 30.05.2015 18:44
zum zitierten Beitrag Zitat von Nöbi
Gruss Norbert
wenn einer DOT 5 silikon eingefüllt hat, muß der behälter und leitung richtig gespült werden,
denn wenn du DOT 4 drauf schüttest kristallisiert alles,
mfg
aus Langen
Neuer Beitrag 30.05.2015 19:35
Erstmal Danke Euch allen. Hab jetzt mal die Flüssigkeiten überprüft indem ich Flüssigkeit aus den Behältern genommen habe und mit DOT 5 vermischt. Setzt sich sofort voneinander ab. Hab also DOT 4 in den Behältern. Das mi dem Deckeltausch kann gut sein den der am Lenker ist ein verchromter Deckel und auf dem steht auch DOT 5. Leider sind am Fußbremsbehälter Flocken zu sehen . Da hat dann wohl einer mal DOT 5 eingefüllt. Hoffe das ich das mit spülen wieder hin kriege. Gibt es da ein Trick oder ganz normal en paarmal mit Dot 4 spülen ??
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 30.05.2015 19:45
Das sieht man schon an der Farbe im Schauglas was drin ist Dot 5 ist violet egal welcher Hersteller .Dot 4 ist Bierfarbend .
aus Haiger
Neuer Beitrag 30.05.2015 19:56
Ordentlich Spülen und dann DOT4 (wenn dem wirklich so ist) rein. Ich hoffe mal, dass das aggressive Silikon vom DOT5 deine Gummiteile, wie z.B. die Kolbendichtringe noch nicht angefressen hat. Ich an deiner Stelle würde es ansonsten mal in der Werkstatt deines Vertrauens prüfen lassen.
BRC #2
Avatar (Profilbild) von Paddy0174
Paddy0174 ist offline Paddy0174 · 336 Posts seit 05.03.2015
aus Andechs
fährt: FLHTCU
aus Andechs
fährt: FLHTCU
Neuer Beitrag 30.05.2015 20:00
Spülen mit Sprit, Super oder Diesel egal.... Sauarbeit, eigentlich müsstest Du alles wirklich sauber spülen, sprich vorher auseinanderbauen... unglücklich
FLHTCU - Ultra Classic Electra Glide - '91
aus Langen
Neuer Beitrag 30.05.2015 20:58
Gummiteile o.ä. sind glaube ich nicht gefährdet da a. DOT 5 ja nicht so aggressiv ist wie Dot 4 und die Teilenummern für die Dichtungen sich nicht geändert haben .Also gleiche Gummiteile ab 2005 wie die alten die für DOT 5 ausgelegt waren.
Für DOT 4 ist die Karre definitiv da Modell 2006
aus Herford
Neuer Beitrag 30.05.2015 21:10
unglücklich Wird hier wieder ein Halbwissen verbreitet:
Dot 5 Violet ist nur als frische Flüssigkeit. Färbung geht mit der Zeit zurück und sieht aus wie jede andere Bremsflüssigkeit.
Dot 4 ist die aggressive Flüssigkeit und nicht DOT 5.
Nö, Wenn Du frische Bremsflüssigkeit auf alte Bremsflüssigkeit schüttest, schwimmt die neue auch oben.
Fahr in eine Werkstatt. Lass dort prüfen welche Bremsflüssigkeit drin ist. Die können dir auch sagen ob Du original Armaturen oder welche aus dem Zubehör hast. Die sollten Dir dann auch sagen können, welche Flüssigkeit rein gehört. Wechseln kannst du sie ja immer noch alleine.
Wie hier schon öfter geschrieben worden ist:
BREMSEN SIND KEIN SPIELZEUG. FALSCHE HANDHABUNG KANN LEBENSGEFÄHRLICH SEIN.
Harry
aus Haiger
Neuer Beitrag 31.05.2015 17:45
Das gefährliche Halbwissen mit der Agressivität hab ich aus berufenen Munde von Beate Knorn von TRW Lukas.
Ob's stimmt, kann ich nicht beurteilen - hab kein Chemiestudium Augenzwinkern
BRC #2
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von LETTI am 31.05.2015 17:48.
aus Herford
Neuer Beitrag 31.05.2015 18:59
@ Letti
Meinst Du DOT5 oder DOT5.1? Dot5 ist nicht aggressive, da auf Silikonbasis, DOT5.1 aggressiv da auf Glykolbasiis. Siehe auch: oder Institut für Zweiradsicherheit . Und noch ein Link von einem Hersteller der beide Bremsflüssigkeiten im Sortiment hat: EBC (runter scrollen).
Harry
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Grisu1340 am 31.05.2015 19:11.
aus Haiger
Neuer Beitrag 31.05.2015 22:15
Ich meinte DOT5.
Hauptsache, der Kollege hier lässt alles korrekt richten oder prüfen. Mit Bremsen und Reifen sollte man keine Experimente eingehen
BRC #2
aus Herford
Neuer Beitrag 31.05.2015 22:31
Da bin ich zu 100% bei Dir.... Augenzwinkern
