Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XR1200 Fehlercodes 131 132 151 mit Remus und K&N
BodenseeBoxer ist offline BodenseeBoxer · 25 Posts seit 25.04.2015
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 14.05.2015 18:09
ich habe die Xied's jetzt mal ausgebaut und bin eine größere Runde gefahren. Der Fehlereintrag war jetzt nicht mehr da... Freude in dem Fall liegt das wohl an den Xied's... Baby
Der Ruck hielt sich "mit ohne" den Kabeln auch in Grenzen. Ich werde das jetzt erstmal so lassen und auf jeden Fall mal über längere Zeit beobachten....
Falls trotzdem noch einer eine defekte Lambdasonde, bzw den Stecker hat würde ich die gerne nehmen. Dann könnte ich mir eine Sonde fertig machen und aufheben bis sie dann doch mal kommt...
Walter
Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht immer nur das was die Dummen wollen...
Mein YouTube-Kanal
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 14.05.2015 18:19
Hallo Walter,
Ich meine das sind Stecker von AMP. Frage mal User Ralf 31. Der verkauft ja auch Xieds Kabel
Gruss Kodiakbaer
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 14.05.2015 18:27
Ja sind die Amp oder auch SuperSealstecker.
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 14.05.2015 19:02
... das wusste ich schon. Die Xied's hab ich ja auch selbst gemacht... allerdings soll in den Originalsteckern ein "lasergefräster" (was auch immer das sein sol??) Widerstand drin sein den man wohl unbedingt braucht???
Steht HIER ganz unten im ersten Beitrag...
Deswegen würde ich halt einen Originalen abschneiden und an die neue Sonde anlöten...
Walter
Mein YouTube-Kanal
Neuer Beitrag 14.05.2015 19:39
In den Steckern ist kein Widerstand, die Kabel von der Lambdasonde darf man nicht kürzen weil sie als Messleitung funktionieren.
Gruß Ralf
Börnie ist offline Börnie · 2141 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 14.05.2015 19:58
Zitat von BodenseeBoxer
...... ein "lasergefräster" (was auch immer das sein sol??) Widerstand drin sein den man wohl unbedingt braucht???
Walter
Schichtwiderstände bestehen aus einem Keramik- oder Hartglaskörper, auf
den eine dünne leitfähige Schicht aufgebracht wird.
Den gewünschten Widerstandsnennwert erhält man annähernd durch die Wahl der
Schichtdicke. So sind Toleranzen bis ±5% erzielbar. Bei höheren Anforderungen an die
Genauigkeit wird der Widerstandswert durch Einschliff in die Schicht abgeglichen. Man
unterscheidet zwischen Wendel- und Mäanderschliff.
Wüde also sagen, den Schliff kann man auch mit einem Laser machen.
Schöne Grüsse, Börnie
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 14.05.2015 20:38
@ Ralf => sollte eine Messleitung nicht immer 0 Ohm haben??? Wenn die Leitungen als Widerstand ausgelegt wäre/ist müsste das ja dann über den Leitungsquerschnitt, bzw Länge passieren??? Augen rollen
Wie ist dann die Aussage mit dem Widerstand in dem Link zu verstehen? verwirrt
Würde das bedeuten, dass ich die Kabel an der Zubehör-Lambdasonde die ich Bestellt habe nicht kürzen darf weil Spannung sonst nicht stimmt?? D.h. Kabel belassen, AMP-Stecker dran und fertig? das wär ja super... großes Grinsen
Fragen über Fragen...
@ Börnie => Danke für die Erklärung Freude
Walter
Mein YouTube-Kanal
aus Bremen
Neuer Beitrag 14.05.2015 20:46
Meines wissens verbaut Harley Spannungssprungsensoren (Fa. Delphi). Hier wird je nach AFR eine Spannung ausgegeben. Der Eingang der Efi ist entsprechend sehr hochohmig. Wuerde ja sonst auch keinen Sinn machen, da die Spannung ja zussammenbrechen wuerde. Das da noch ein zusaetzlicher Widerstand sein soll macht irgentwie keinen Sinn. Aber vielleicht begehe ich einen Denkfehler.Ich lerne gerne dazu.
Gruss Kodiakbaer
Neuer Beitrag 14.05.2015 21:26
Wenn du mal von der original Lambdasonde die Isolierung der Kabel zurückschiebst siehst du das die Kabel nicht aus Kabel mit Kupferader besteht. Es ist ein Drahtgeflecht mann kann die Leitung auch nicht zusammenlöten das Lot hält nicht. Ich hatte es schon probiert. Ich habe noch eine original Lambdasonde da wenn ich Zeit habe mach ich mal ein Foto von den Leitungen.
Gruß Ralf
fährt: XR1200
fährt: XR1200
Neuer Beitrag 18.05.2015 12:44
Edit: habe zu dem Thema mit dem "Ruck einen neuen Thread eröffnet damit man das besser finden kann...
KLICK zum neuen Thema
Danke
Walter
Mein YouTube-Kanal
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von BodenseeBoxer am 18.05.2015 12:50.
829539
18.07.2025 15:33
von Uli58
von n00del
02.07.2025 23:54
von Scirocco
02.07.2025 13:45
